propuesta de aerotermia con suelo radiante y preinstalación de fancoils
Esa es la propuesta que viene incluida en una posible vivienda adosada que estamos mirando para comprar. Sería de nueva construcción. Copio algunas especificaciones:
- Fachadas Fábrica de bloque cerámico con aislamiento exterior EPS BCO (10 cm)
- Ventanas PVC con mínima trans. térmica con doble vidrio bajo emisivo.
- Climatización Sistema de aerotermia (Viesmann) con bomba de calor para calefacción, refrigeración y agua caliente con acumulador.
Aportación solar para ACS.
Emisión por suelo radiante.
Preinstalación de aire acondicionado para fancoils.
- Electricidad Iluminación de bajo consumo en LED y fluorescencia de alta calidad.
- Certificacion energetica 7.4A
La cuestión es que yo había oído que la bomba de calor no era aconsejable si la temperatura exterior era por debajo de 0, y la vivienda sería en la Sierra de Guadarrama, y aquí en invierno la nocturna suele bajar de 0º prácticamente todo el invierno.
Entiendo que los aislamientos que proponen más la calificación energética que certifican ya indican de por sí un bajo consumo, pero me gustaría saber más de este sistema que por otro lado es la primera vez que lo oigo. La vivienda sería en dos plantas con escalera en el centro de cada planta. En la planta baja, tambien ponen chimenea con salidas de aire en dos de las habitaciones de arriba. Luego aparte tiene un sótano y una tercera planta abuhardillada que en principio estaría cerrada.
Ahora vivimos en una vivienda con radiadores de "bajo consumo" (jaja, me río yo) porque no tenemos acceso al gas. Lo digo porque si fuera buena opción podría plantearme ver si es viable en mi vivienda actual o no. Ahora vivo en un piso duplex también en la sierra de Guadarrama.
Gracias de antemano por toda la información que podáis facilitarme, bien porque finalmente nos decidamos a comprar o bien porque pudiera ser viable en mi piso actual, si decidimos no cambiar.
Re: propuesta de aerotermia con suelo radiante y preinstalación de fancoils
Nunca he visto ningún equipo Viesmann de uso residencial porque no es muy común aunque es una gran marca por lo que a bajas temperaturas no tienen porque tener problemas con el rendimiento.
Me imagino que la preintalacion de AC es para split y no para fancoils. Teniendo un sistema de aerotermia que de frio en verano es recomendable poner conductos en todas las estancias y poner fancoils de agua conectados a la aerotermia. Piénsalo.
En cuanto a la potencia eléctrica podrías bajar a 5,5kw en monofasico con una bomba monofasico de 10.
