Re: Instalación en Coruña
No tengo experiencia con radiadores de baja temperatura por lo que no te puedo ayudar. En cuanto al aislamiento ni que decirte que no escatimes, un buen aislamiento = menor gasto.
Para esa superficie 14Kw lo veo demasiado pero sin verlo es aventurarse.
Buenas,
Por si te sirve de referencia yo estoy cerca de Santiago, tengo una bomba de 14kW para dos plantas de 80-85 metros y un bajo cubierta de 55 ... si no quisiese calentar el bajo cubierta me dijeron que con 11kW me llegaría, así que saca tú mismo las conclusiones, también es cierto que es una obra muy reciente y se supone que la casa esta bien aislada. Otros instaladores me decían que la de 16kW sin pensárselo dos veces y porque no había otra más grande :pensive:
Sobre el presupuesto no te puedo ayudar, yo me tuve que "casar" con los instaladores de la urbanización y ya se sabe lo que pasa con las reformas, pero así a ojo me parece algo optimista, y los radiadores de baja temperatura no son baratos precisamente.
Por si te vale de algo:
http://tecnicayarquitectura.wordpres...uelo-radiante/
Pone que los precios son de suministro, entiendo que es lo que les cuesta a los instaladores.
