Funciona bien Daikin Altherma para una instalacion con suelo radiante y dos zonas (dia y noche) sin deposito de inercia? o seria mejor colocarle un pequeño deposito para evitar muchas arrancadas/paradas de la bomba aunque sea inverter?
Si existen circuitos del suelo radiante que puedan quedarse abiertos solamente es recomendable montar el desposito de inercia. Si no es el caso no es necesario montarlo.
Hola, yo acaba de hechar a andar uno de estos sistemas, en mi caso son tres zonas, la intermedia seria "de noche". En principio no iba a llevar deposito de inercia, pero al final, despues de hablarlo el instalador y el técnico de Daikin que vino a hacer la puesta en marcha se decidieron a ponerlo, por lo que yo entendi (se del tema lo que leo por aquí y no entiendo la mitad), hubo que ponerlo porque la bomba que trae "integrada" la unidad de Daikin no suministraba el suficinete caudal para las tres plantas, segun vieron en los caudalimetros de los colectores.
Finalmente han puesto un deposito de 100 litros, que por lo que me comento el instalador es el 100% del agua que llevan los circuitos, supongo que sera por si hay demanda en las tres plantas a la vez.
Buscando por internet he encontrado este enlace sobre el tema, lo ponen como una ventaja:
Aerotermia Inercia
Es gente que instala otra marca, no se si eso tendrá que ver. He leído por otro sitio que la "norma" son 30 litros por cada kW, pero como no encuentro el sitio donde lo leí no se si se refería al suelo radiante o al ACS, o si hacia referencia a los kW térmicos o "eléctricos", a ver si lo busco en el pc donde lo vi.
[EDITADO] Leyendo otra vez el enlace, quizá se refiera al propio suelo radiante cuando habla de inercia en la calefacción.
