AEROTERMIA O CALDERA BIOMASA?
Hola a tod@s!
Cuando ya estaba decidido a cambiar mi caldera de gasoil por una de policombustible, voy y me topo con la aerotermia. Me ha roto los esquemas y a dia de hoy no se que hacer.
Vivo en Mallorca, en una vivienda unifamiliar de 170m2 distribuida en dos plantas, con radiadores de aluminio (111 modulos en total) y un aislamiento bastante bueno.
La duda que tengo con la aerotermia es si funcionará bien con mis radiadores o tendre que añadir modulos, o en el peor de los casos cambiarlos por unos de baja temperetura... No me gustaría gastarme el dinero y que después la casa no llegue a coger una temperatura decente, o que la maquina tenga que trabajar forzada y suba el consumo eléctrico.
Con la caldera de biomasa se que tendré la temperatura que quiero pero esta el problema de almacenar y comprar el combustible, el mantenimiento de la caldera y el incordio de cargarla cada 2-3 dias. (No tengo espacio para silo exterior).
La pregunta es simple: Caldera de Biomasa o aerotermia?
Re: AEROTERMIA O CALDERA BIOMASA?
Si los radiadores los tienes dimensionados para trabajar con alta temperatura no te recomiendo la aerotermia debido a que los COP bajan para alta temperatura. Por ponerte un ejemplo, para una bomba NIBE, el rendimiento a 7/35 es de 4,60 y en 7/55 de 3,11. Esto para una temperatura del aire de 7 grados en la calle. Para menos grados, ni siquiera te conseguirá impulsar a 55 grados. Para utilizar aerotermia tendrás que cambiar los emisores por otros de baja temperatura. Habría que saber la potencia de radiadores que tienes instalada. En tu caso yo te recomendaría la biomasa.
Como bien dice parberoki teniendo radiadores de aluminio yo me decantaria por la biomasa porque con la aerotermia puede que algun dia de mucho frio en la calle no consigas calentar tu casa.
Y aparte de no calentar toda la casa los rendimientos que vas a obtener van a hacer que el retorno de la inversion sea mucho mas largo que con la biomasa.
Totalmente de acuerdo parbeoki
