Hola, ¿nadie me puede ayudar y decirme cuanta potencia eléctrica sería necesaría para la maquina Genia Hybrid de Saunier Duval?
Para 12kw habría que subir a 6.9kw o a 8kw ahora con los nuevos contadores eléctricos con ICP incorporado no es tan fácil bajar la potencia por que a la más mínima te quedas sin luz.
No se si habéis abierto alguna vez un equipo de Saunier porque vaya galimatias. Es como un puzzle mal hecho.
Por ello Saunier, no gracias.
Las Baxi Roca están dando muy buenos resultados.
Hola Amigos, yo también quiero decir en este foro que a mi también me instalaron una aerotermia saunier duval hace un año en mi casa de León y estoy totalmente encantado de lo poco que gasto en calefacción.
Tengo que decir que esta marca es muy recomendable.
Que poco me gusta que el primer post sea para decir las bondades de una marca.
Que poco me gusta.
Te puedo asegurar que Saunier Duval en aerotermia o aire acondicionado son una patata. Que funcionan, si, pero no quieras compararlas con otras grandes marcas. Y te hablo desde la experiencia de muchos años.
sé que respondo un poco tarde a este hilo sobre Sistema híbrido de Saunier Duval GENIA Hybrid, pero para realizar un cálculo fácil sobre la potencia que se necesita para instalar el sistema de Aerotermia sin entrar en muchos tecnicismos, vamos a basarnos en el COP de este modelo, un 4.5. Esto quier decir que nos proporciona hasta 4.5kw de calor por cada 1kw eléctrico en sus condiciones mas favorables. Dependiendo de la zona climática, este COP baja según las temperaturas. Pongamos un ejemplo que en invierno a -5º su COP en una temperatura de impulsión de 55º llega al 3.8. Para 12kw/3.8COP necesitaremos 3.15kw para su funcionamiento eléctrico. A ello debemos sumar el resto de potencias de aparatos y luz en la casa. Así que necesitaremos aprox. unos 6.6kw a 8 kw s la instalación eléctrica es buena.
Espero haber aportado una ayuda al hilo.
Saludos!
Buenas, ya esta funcionando el sistema de monitorización en la aerotermia de mi hermano y se puede comparar con la mía. Yo tengo una Saunier Duval de 8Kw y el una Daikin Sobrepotenciada de 11Kw. Cada casa es diferente y con unas pérdidas diferentes. El se ha puesto el agua caliente con la daikin, mientras que yo lo tengo con gas butano. De momento esta viendo el funcionamiento para ajustar parámetros ya que es su primer invierno. Y estos son los resultados de los primeros días.
Daikin Altherma Sobrepotenciada 11Kw con radiadores+agua caliente
Saunier Duval Genia Hybrid 8Kw con suelo radiante
Por si te sirve de ayuda, GENIA AIR 15 de Saunier Duval, cocina tipica, frigo, congelador, lavavajillas, lavadora, placa induccion y agua caliente tambien con la Genia Air, contrato de 5.7kw con discriminacion horaria y hasta ahora no ha faltado nunca potencia ni ha saltado el limitador.
Ten en cuenta que estas máquinas no suelen ponerse a tope de potencia habitualmente, regulan el consumo en funcion de lo que necesiten, asique solo consumiran el maximo cuando estén funcionando a tope de potencia, luego el consumo es menor.
Gracias,
hola sergio2010, me interesa mucho tu aporte con los resultados de la altherma con radiadores+agua caliente, pero me es imposible acceder al link que has puesto, podrias volver a aportarlo? saludos y gracias.
Yo también estoy interesado y seguía los datos con bastante asiduidad.
Podrías habilitar de nuevo el enlace Sergio2010?
Ok, cambie de proveedor a internet :)
