AEROTERMIA fatal
Mi experiencia con esta calefaccion es una autentica ruina. Me sacaron 11000 euros. En un mes me ha gastado 120 euros de luz y 238 de gasoil, porque tadabia no tengo todos los radiadores de baxiroca y tengo que tener tambien el gasoil. Voy a salir loco ademas que con el acumulador de agua de 100 litros que ya tenia no nos podemos duchar mas de dos personas, hay que esperar unas dos horas para que se caliente el agua.Estoy hablando con unos abogados para denunciarlos y que quiten esta .... prefiero seguir con el gasoil:untitled2:
Re: AEROTERMIA fatal
Eliator, podrías por favor dar algo más de detalle sobre los problemas que tienes?
Lo de los 11.000 euros suena a precio bastante alto, qué aparatos y sistemas incluye? De qué tamaño de casa hablamos y con qué tipo de aislamiento?
Estás usando la aerotermia y una caldera de gasoil a la vez? con radiadores que tenías antes para gasoil?
Lo del depósito de ACS de 100 litros sí parece escaso para bomba de calor. Ten en cuenta que una caldera de gasoil, típicamente tendrá potencia para calentar el agua de manera prácticamente instantánea (una ducha con agua a 45º, a 12 litros por minuto, si el agua de entrada está a 10º, requeriría una potencia instantánea de unos 29kW). Mientras que la bomba de calor si fuera de 14kW nominales, y estuviera funcionando con una temperatura exterior baja podría andar por los 9 o 10 kw efectivos. En cualquier caso, incluso estas potencias debieran poder calentar 100 litros desde 10º a 45º en bastante menos de 2 horas (sólo necesita unos 4 kWh de energía, es decir algo menos de media hora a esas potencias), con lo que habría que ver si el sistema te está funcionando bien.
Igual con algo más de información te podemos aportar sugerencias que te sirvan de ayuda.
Luego te dare detalles, pero te puedo decir que tengo unos 170 metros cuadrados. Radiadores de gasoil tipicos pero he puesto dos baxiroca que me ha costado cada uno 700 euros. Dice que cuando tenga todos las radiadores baxiroca podre quitar el gasoil.
Pero me dijo que me consumiria unos 180 a 200 euros como las de orujillo y me ha gastado 350 euros entre luz y gasoil.
Pero estoy en el trabajo y no te puedo decir nada de las maquinas. He tenido que subir la potencia de luz de la casa a 5´7 kw:quemao:
ahora he parado la caldera de gasoil pero no me sube la temperatura de 19´2 aunque le tengo programado 21. La he parado porque es una ruina y de esta forma veo como responde el aparato. Por cierto es todo de roca
y si pusiera una placa foltovoltaica me seria rentable
Hola!!
A falta de poner los datos, que serían de gran utilidad... hasta donde yo sé BAXI-ROCA no tiene ninguna "aerotérmica" para radiadores de "alta temperatura"... creo recordar que esas máquinas solo llegan hasta 55º y así mal vamos para poder calentar una vivienda con radiadores.
Un saludo, esperamos tus datos.
Hola otra vez,
Como dice MoD-ChiP, a falta de más datos estamos especulando un poco, pero con lo que has contado he hechado un vistazo a la web de BaxiRoca y por el precio de 700 euros por radiador no estarás hablando de los emisores dubal hybrid?
http://www.baxi.es/dubal_hybrid.htm
Veo que el modelo que mide 1 metro de ancho por 0,5 de alto ronda los 700 euros... Si hablamos de este tipo de aparato, habría que decir que no son radiadores normales (ni de alta ni de baja temperatura) sino otro tiop de máquina, ya que incorpora circuito de agua, ventiladores e incluso una resistencia.
Y ya puestos, has montado la bomba de calor Platinum BC que viene en este folleto? http://www.baxi.es/docs/sp_folleta/F...bal_Hybrid.pdf
Dejando esto de lado, hasta que nos lo puedas ir confirmando, y a riesgo de contarte cosas que ya sabes, las instalaciones de bomba de calor son mucho más eficientes cuando funcionan a temperaturas de calentamiento bajas, preferiblemente en el entorno de los 30º a 35º. Por ejemplo con suelos radiantes.
En instalaciones con radiadores lo habitual es instalar radiadors de baja temperatura, ya que típicamente necesitas más superficie de radiador para conseguir el mismo calentamiento que con uno de alta temperatura.
Con esto quiero indicar que si estás usando un sistema de radiadores normales, que antes lo alimentaba una caldera de gasoil, una de dos: o tendrías que forzar la bomba de calor para circular agua relativamente caliente (digamos 45º, porque a mucho mas igual no llega en invierno), y aún así te podría parecer que está la casa templada, o si estás mandando agua a una temperatura más idónea para la bomba de calor (digamos 35º) te parecerá que no calienta porque los radiadores no estarían dimensionados para ello. Haber añadido un par de dubal hybrid (si fueran esos a los que te refieres) te puede haber sumado algo de potencia, pero a un coste elevado y con la posibilidad de aumentar bastante los consumos eléctricos.
Ya nos irás contando. Mientras tanto, un saludo
una bomba de calor con radiadores va a calentar poco,
creo que en vez de los radiadores que te van a colocar seria mejor fan coy , y tanto en verano como invierno le vas a sacar partido .
yo tengo montados algunos y van de puta madre.
para el acs vas un poco corto por que la maquina calienta despacio. yo en mi casa tengo 300 lt .
la factura de la luz la puedes bajar, yo he contratado discriminacion horaria y me sale muy bien. he bajado la factura mas de la mitad. un saludo
por que no aconsejas aerotermia con radiadores?. A mi me lo han recomendado siem`pre y cuando en los radiadores pongas elementos de sobra
maik. no te lo aconsejo por que si vives en un sitio de bajas temperaturas la maquina hace desescsrches y cambia el ciclo, quiere decir que durante ese tiempo no calienta.
respecto a sobre dimensionar en radiadores tienes que ver si te merece la pena perder espacio, si estas de obra la mejor para una bomba de calor es suelo radiante y si quieres tienes la opcion de dejar pre instalacion para fan coy , el cual le vas a sacar rendimiento en verano e invierno (con la misma máquina)
Tendrías que estudiar si la 2 opciones y ver cual te sale más rentable, no la que menos te gastes inicialmente sino la que amortizas antes:
Bomba de calor alta temperatura, radiadores convencionales actuales y ampliar elementos de los mismos.
Bomba de calor convencional y sustituir radiadores por unos de baja temperatura o fancoils. Panasonic ha sacado este año unos específicos para sus equipos Aquarea.
Seguro que la opción 2 es más rentable aunque el desembolso inicial sea mayor porque la bomba es mucho más eficiente ya que sólo tienes que calentar el agua a 35C mientras que para radiadores convencionales te iríais a 55-60C.
Es cuestión de echar números.
Con la aerotermia pasa lo mismo que con la biomasa.
Clientes que adjudican obras a gente no profesional.
Si tecnología buena se pone en manos de gente con experiencia y profesional, todo estará correcto.
Si lo hacen chapuzas, el resultado es una chapuza.
Tiene esa instalación algún estudio técnico por parte de algún ingeniero ? Seguro que no, el instalador calculo a ojo a lo sumo ayudado por el comercial. Ellos se dedicaron a vender un producto que les viene grande, pero hoy en dia todo el mundo hace todo.
Ese es el problema
El otro problema, el cliente, recoge lo que siembra.
No buscó gente profesional para una instalación profesional.
No se pueden coger 12.000 euros dárselos al primero que pase por la calle, o al cuñao de turno y decirle invierteme en bolsa y luego denunciar si no da beneficios. Se acude a gente profesional.
Es mi punto de vista, pero con instaladores así y clientes así nos cargamos el negocio....
Estoy deacuedo con bio nada mas ver 700€ por radiador.. vamos que te han timado.
