Buenos días acasanova y gracias por contestar con tanto detalle,
Especialmente el tema de cómo tienes regulada la instalación, que queda muy claro, y sobre todo la última parte, la de consumos. No sé cómo has conseguido los datos de kWh consumidos tan precisos, (te los da la máquina?) pero voy a suponer que se refieren sólo a la bomba de calor: es decir que no son del contador general de la casa (que incluiría iluminación y electrodomésticos) ni tampoco incluyen la bomba de circulación de agua del suelo radiante en el hidrokit. Pero por favor, si puedes, aclara si estos supuestos son correctos sobre los kWh consumidos.
Voy a empezar con el tema de consumos que me parece muy clarificador, haciendo unos cálculos aproximados. Para ello he mirado las condiciones meteorológicas en “
www.aemet.es” para Tembleque, como estación más próxima a Consuegra. Y para los últimos cuatro días que refieres, la temperatura media ha sido de 2º, con mínimas de casi -5º por la noche y máximas del orden de 8º.
El consumo medio de estos cuatro días que refieres sale a 39,25 kWh (eléctricos) al día, para la demanda conjunta de calefacción y agua caliente (ACS):
- Para ACS, suponiendo 150 litros/día a 45º, me sale unos 6kWh térmicos. Para producir ACS el rendimiento de la máquina es menor, por tener que salvar un mayor salto de temperatura y si la demanda coincidiera con temperaturas exteriores de 2º (la media), el COP podría andar en el entorno de 2,5. Es decir, podríamos estimar que unos 2,4kWh eléctricos de los consumidos se refieren al ACS (esto es 6kWh térmicos dividido por el COP de 2,5) y el resto, 36,85 kWh (eléctricos), se han usado en calefacción.
- Para traducir de kWh eléctricos a térmicos para la calefacción habría que ver a qué temperatura de impulsión estaba trabajando la máquina, cuál era la temperatura exterior en esos momentos y la tabla de rendimientos de la máquina. La tabla la puedes encontrar en la página 141 del databook que te mandé el otro día. Suponiendo una temperatura de impulsión de 35º y ambiente de 2º (uso la media por simplificar) el COP que da la tabla (Maximum Heating Capacity – Integrated values, donde incluye el efecto de los desencarches) es de 3,18 (9,71kW potencia de calefacción versus 3,05kW potencia de consumo). Es decir, la máquina podría haber producido unos 117 kWh térmicos al día (36,85 x 3,18) para calentar la vivienda. Si hubiera estado trabajando un porcentaje importante de horas a -2º, el COP sería menor, del orden de 3,04, pero las horas que hubiera estado trabajando cerca de los 7º el COP podría subir hasta 4,4. Si lo dejamos en la temperatura media de 2º y redondeamos a unos 120 kWh térmicos por día, nos sale que, si dividiéramos por 24 horas que tiene el día, la demanda media (o pérdida de calor) andaría por los 5kW. Para 150m2 esto equivale a una media de 33 vatios/m2, que es una cifra bastante razonable para mantener un gradiente de temperatura entre interior y exterior de unos 18º (suponiendo que la casa no suele subir mucho de 20º pero tampoco bajar mucho de 19º)
Disculpa si parecen muy detallados los cálculos, pero nos dicen un par de cosas interesantes:
- Confirman que el nivel de aislamiento que comentabas es consistente con los datos de pérdidas reales. La casa está razonablemente bien aislada.
- Confirman también que la potencia de la bomba es razonable, ya que estos días la usas, de media, a un 50% más o menos (la bomba tiene una potencia de 14kW para temp. exterior de 7º y de impulsión de 35º, pero entre 9 y 10kW para temperaturas exteriores cercanas a los 0ª).
- Ahora bien, también nos dice que en los momentos de mayor pérdida, digamos temperaturas exteriores a -5º, si quisieras una temperatura interior a 22º, el salto térmico sería de 27º y necesitarías una potencia de unos 7,5kW. Pues bien, a estos niveles, estarías empujando la máquina un poco al límite. Si miras la tabla de rendimientos, para temperaturas de -7º, si quisieras impulsar el agua a 35º, la potencia calorífica anda por 7,84kW. Es decir, para días muy fríos pudiera ser que tengas que tener la máquina trabajando casi las 24 horas, aunque no necesariamente a tope, ya que no creo que haya muchos días que la temperatura no suba de -7º (eso espero!).
Una cosa que te preocupa, naturalmente, es el coste y planteas la pregunta de si 6,5 euros al día es eficiente. A bote pronto a mi me parece bastante razonable. Si lo compararas con gasoil, para producir 126 kWh térmicos y la caldera tuviera una eficiencia del 90% necesitarías casi 14 litros de gasoil (126 kWh dividido por 10,2kWh/litro x 0,9), a un coste prácticamente el doble de lo que te ha salido la electricidad (el gasoil de calefacción anda en el entorno de 1 euro/litro). Estamos hablando de costes de consumo incluso inferiores a los pellets (necesitarías unos 30 kg de pellets).
Aclarados estos puntos, que creo que debieran darte tranquilidad, la otra cuestión es si el sistema en su conjunto (bomba de calor, horarios y parámetros de operación, y sistema hidráulico) está bien afinado. Y eso pudiera ser que no, que hay margen de mejora.
Pero antes de enrollarme mucho más, que ya me parece demasiado, querría preguntarte un par de cosas:
- Los cálculos y supuestos aquí presentados ¿te parecen razonables/correctos?
- Excluyendo el tema de costes y de a qué temperatura sale el agua de impulsión, ¿tu notas la casa fría? ¿Querrías que se calentara más? ¿Hasta qué temperatura suele bajar cuando está en modo “mantenimiento”? ¿A menos de 19º?
Porque si la respuesta a estas preguntas es afirmativa, la conclusión sería que necesitas “inyectar” más calor a la casa, lo que supone hacer trabajar más horas a la máquina y, en principio, aumentar algo los costes.
Antes de entrar en otros temas de ajustes sería un experimento interesante que probaras durante otros 4 días, por ejemplo, a poner el termostato sólo en una temperatura las 24 horas, digamos los 22º, y ver qué pasa, si llega o no llega a esa temperatura al de 4 días. Apuntar la temperatura media a la que llegue y los consumos que arroje. Ten en cuenta que como mucho te podría costar otros 6 euros al día el experimento (que no sería exactamente una ruina).
Espero que todo esto te resulte de ayuda. Un cordial saludo.
