| Solarweb.net | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos | Grupos | Quien Está en Línea |
| Aspectos económicos, legales y administrativos Foro para la discusión de legislación, estudios de rentabilidad, financiación, pólizas de seguros, trámites ante administración o compañias eléctricas, etc. Siempre relativo a instalaciones fotovoltaicas conectadas a red. |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
Saludos a todos, Quisiera que me aclaréis una duda que tengo, porque me cuesta creer lo que me cuenta la promotora a la que le voy a comprar 100 KW. Me comentan que aunque la huerta no esté terminada, ya están tramitando el REPE y están realizando las conexiones. Mi gran duda es si ésto se puede hacer así o primero deben colocar las placas y posteriormente realizar todas las conexiones y solicitar el REPE. ¿Existe alguna posibilidad, aunque sea mínima de conectar sin tener las placas puestas? Espero vuestra respuestas Muchas gracias. |
Esto es uan de las fantasticas cosas de España: segun a quien le preguntes te dirá que es verdad o mentira... La realidad: NO SE PUEDE. Pueden haber preparado la tramtiación para una inscripción provisional en el REPE, pero hasta que no estén las direcciones de obra y la inspección de las OCAs (que para eso están) realizadas no tendrán papeles finales de obra. Ellos podrán mentir pero dudo que la OCA lo haga. Así un largo etc. Por lo tanto, no pueden tener ni siquiera presentada la documentación final de obra si no tienen instaladas las placas. Que decir ya de que entonces tengan el acta de puesta en marcha de industria, el contrato de compraventa con Iberdrola y la inscripción definitiva en el REPE... Si tienes amigos en Iberdrola podras hacer tu el empalme a la red para ir acabando el enganche mientras se monta el campo solar, pero de ahí a tener los papeles, hay un trecho.
__________________ "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin" Fotovoltaica VS Nuclear: Energía renovable; eso es bueno. Energía más cara; eso es malo. Sin radiactividad; eso es bueno. Sujeta a subvenciones variables; eso es malo. Más barato desmantelar; eso es bueno... Yogulado... |
No dire que te estan timando, pero en todo caso lo que si es evidente es que las cosas no las estan haciendo bien y lo que plantean es definitivamente erroneo. Ten mucho cuidado que te puedes arrepentir. Un saludo. |
Yo creo que te están timando y que se están timando a ellos mismos...
__________________ I n s t i t u t o de E n e r g í a S o l a r de M a d r i d |
lo primero que se hace es pedir el repe provisional luego la autorización administrativa, despues haces la instalación y luego te dan el repe definitivo. lo que pasa que hay veces como es mi caso que yo empecé las obras nada más darme el REPE provisional porque sabia que la capacidad de la linea era la correcta y no me podían echar abajo el proyecto, con lo que cuando me dieron la autorización administrativa ya estaban acabadas las obras y casi un mes despues de darmela me dieron el repe definitivo.. Lo que hice yo no es lo normal porque es arriesgado, ya que si te deniegan la autorización administrativa te tiran el proyecto lo normal es lo que te puesto al principio |
Conozco mucha gente que se ha comprado una moto o un coche , sin ni siquiera salir del concesionario para probarlo....... pero a los que jamás se les ocurriria comprarse unos zapatos sin ver como le quedan.....aqui sucede un poco de lo mismo...salvando las diferencias, que son abismales...a esta alturas de la pelicula yo no compraría nada que no este conectado y con el REPE definitivo....recuerda que " Creoque y Penseque eran amigos de Tonteque"...no hagas nada....
mira este post http://www.solarweb.net/forosolar/tr...ia-ilegal.html. ¿la planta esta en Andalucia?
Definitivamente te estan engañando y si no te estan engañando no tienen ni idea de como realizar las cosas. Para poder solicitar el REPE definitivo: 1.- La empresa a cuya red vayas a conectar el campo (ENDESA, IBERDROLA, ETC...) tiene que ir no una sino VARIAS veces al campo, a verifcar todo lo instalado, y tomar medidas de la potencia real que genera el campo (aun sin conectar), a verificar todos los equipos de medidas instalados y sistemas de proteccion y efectuar pruebas y verificaciones reales sobre los mismos. Una vez ha ido la empresa te hara una serie de papeles y certificados con los que podras solicitar a industria que la planta esta lista para que le hagan la inspeccion previa a solicitar el REPE. 2.- Un representante de industria tambien tiene que ir a inspeccionar el huerto, y a verificar que los paneles, inversores, transformadores, equipos de medida y proteccion instalados, y seguidores si los tienes, instalados sean los que indicas en la documentacion y verificar que todo esta en orden. INdustria entonces te dara un certificado de instalacion completa con la que ENTONCES si tendras una de las tres patas necesarias para pedir el REPE. La viabilidad tecnica.. Las otras dos son la economica (antes de pedir el REPE definitivo el huerto ha de estar PAGADO AL 100%) , y Legal (que tengas toooodos los permisos, y certificados y autorizaciones y papeles hechos y realizados) Solo asi podras pedir el REPE. Como te podras imaginar, ademas tendras que conseguir que los tecnicos de endesa y los funcionarios de industria vayan a la instalacion.... Olvidate de Agosto que para los funcionarios y para la mayoria de estas grandes empresas ... no existe. Echale ademas 4 semanas desde solicitar el REPE definitivo hasta que te lo concedan. Total .. tiempo limite... 29 de Agosto para tener todo lo de arriba realizado... En definitiva o la empresa es grande y tiene mano con el ministerio y las distribuidoras para que vayan cuando ellas digan (por ejemplo OPDE, Gamesa Solar, etc..) cosa que solo pasara con grandes instalaciones.. (por ejemplo la de OPDE en Almaraz, etc... ya que en un viaje conectan 20 MW de golpe).. o si es una pequeña.... olvidate... Ya no llegas ni de coña al RD viejo. |
Os comento mi caso: Yo estoy en una situación parecida, aunque con matizaciones; yo también he invertido en una participación de una huerta y a día de hoy mis placas no están puestas, pero hoy mismo me han hecho llegar la RESOLUCION DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE INDUSTRIA SOBRE ACTA DE PUESTA EN SERVICIO resolviendo autorizar dicha acta y el BOLETIN DE BAJA TENSION DE MI PARTICIPACION. Efectivamente, no parece ser el curso normal, pero se está dando esta misma situación en mi caso. ¿Bien hecho? |
Haya PAz. Si la instalación está en CAjtilla la Mannjjcha, y evacúa en baja es posible. Puede estar condicionado a que las diferentes partes den el OK, pero como posible, puede ser posible. Al menos conozco empresas que lo han obtenido así. IBERDROLA está concediendo sistemáticamente "aprobados condicionales a una posterior revisión" ya que van desbordados, sin ni siquiera ver fisicamente la instalación. Así están las cosas por aquí. Todo es posible en la tierra de Sancho y sus ínsulas. Saludos. |
| Bookmarks |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
La energía | Energía
solar térmica | Solar
fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares
| Directorio de
empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar | Eventos energía solar
Nota legal | Quienes somos |
Contactar | Enlázanos | Publicidad
