| Registrarse | Descargas | Normas del Foro | Ayuda | Miembros | Calendario | Buscar | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
cuando dices que el inversor desconecta el grupo te refieres a que apaga el motor o a que lo desconecta de la red en una especie de parada caliente?? si hace parada caliente que pasa cuando vuelve a reenganchar(normalmente hace falta un periodo para que una máquina se sincronice con la red), por ejemplo que pasa si ha pasado una nube de repente cuando el grupo esta desenganchado??. se puede descargar algún pdf de un sistema de este tipo sin baterías de la web de sma? saludos |
Por lo que se el Sunny Island no puede funcionar sin baterias. Entonces lo que hablamos aqui es una sistema con baterias demasiado pequeña para la instalacion. Pero hay que estar algo de almacenamiento para dar energia por unos minutos cuando el grupo se arranque.
Hola Rodri, efectivamente, el equipo que arrance o para el grupo electrógeno es el Sunny Island, que es el encargado de gestionar toda la red eléctrica de alterna. Los Sunny Boys no tienen esas propiedades, "sólo" inyectan corriente desde los módulos fotovoltaicos. Saludos cordiales, Raül Aliana Servicio Técnico SMA Ibérica |
| Etiquetas |
| comunidad, electrificación |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
