el Shunt se puede pedir con el Sunny Island. La información sobre su funcionamiento e instalación la encontrarás en la página 41 y sucesivas del siguiente documento:
http://download.sma.de/smaprosa/date...3107_prosa.pdf
Respecto a los precios, deberías hablar con un distribuidor. Encontrarás la lista en la web de SMA Ibérica.
Raül Aliana
Servicio Técnico SMA Ibérica
[QUOTE=juanpdj;100197]Hola Carolrhcp,
La red eléctrica que pretende usarse como apoyo se conecta a AC2. La entrada AC2 está equipada con un circuito de medición y un relé de bypass. El funcionamiento es el siguiente: dado el caso de que se demande energía para alimentar el sistema, las baterías tengan un nivel de carga bajo y la aportación por parte de los inyectores de energía no fuera suficiente, el SI lee la señal que recibe por la entrada AC2 y sincroniza su propia señal con esta, en el momento que la sincronización está realizada el SI cerrará el relé de bypass dando paso a la energía preveniente de la red eléctrica. Pudiendo usarse ésta para alimentar consumos y cargar baterías simultáneamente.
[QUOTE]
en este equipo hay un rele tambien para la entrada AC2? por ejemplo en este caso que entra la red salen los paneles o quedarian estos dos sistemas trabajando en paralelo?
el sistema ya viene configurado para que la red principal sea la AC1 de los paneles y la red sea solo de respaldo o hay que configurarlo para que funcione asi?
gracias por la informacion prestada
Muy buenas,
Llevo varios dias con una duda en la cabeza. Cuando el SI cierra el relé de bypass:
1) ¿Hay paso por cero? ¿se queda la carga sin tensión o el sistema funcióna como un SAI y no hay interrupción de suministro?
2) ¿Hay separación entre AC1 y AC2? Parece que los neutros van unidos. En mi caso, la red AC1 tendría su neutro puesto a un tierra independiente (TN) a la de AC2 (TT). Si se utiliza la red electrica en AC2, ¿el neutro no debería ser único?
Es que la ITC-BT-40, punto 4.2. dice: "En la instalación interior la alimentación alternativa (red o generador) podrá hacerse en varios puntos que irán provistos de un sistema de conmutación para todos los conductores activos y el neutro, que impida el acoplamiento simultáneo a ambas fuentes de alimentación".
3) Mi cliente es muy purista, ¿habría problemas a efectos de legalización como instalación generadora?
Muchas gracías de antemano. Saludos,
