Hola juanpdj: he estado dando vueltas a tus cálculos para entenderlos y así poder hablar con los de nuestra empresa con un mínmo de conocimiento de causa. En tus cálculos mencionas que según la ficha técnica la Rolls S-460 da 298AH a C10. He consultado la ficha técnica y he visto una tabla donde aparece los valores que mencionas. Supongo que has cogido C10 porque debe ser un valor estándar, verdad? Lo de los dos bancos no lo entiendo y lo de multiplicar por 12 es porque dan 12V, no? Así obtienes la potencia. Hay otra cosa que tampoco entiendo: por qué no multiplicas por 16 baterías? El cálculo que has hecho no es para una sóla batería? |
Hola de nuevo, Calculo en C10 porqué esta es la unidad que hay que introducirle al SI cuando le indicamos la capacidad de batería al iniciar el sistema. Para calcular la batería he usado 12V por error debería haber usado 48V, lo he multiplicado por dos debido a que 16 celdas de 6V por celda tienen que estar conectadas en dos bloques en paralelo para tener una tensión de 48V. Cuando las celdas están en serie su tensión se suma, quedando igual la capacidad, sin embargo al conectarlas en paralelo, sumamos la capacidad quedando igual la tensión. La única manera de conectar 16 baterías de 6V cada una con un equipo SI4248 es en dos bloques de 48V ya que es la tensión nominal de trabajo en continua de este inversor. Para calcular la capacidad unitaria de cada batería habría que basar el calculo en 6V y en la capacidad de cada batería, en este caso 298Ah C10, que significa que la batería podría ofrecernos 298A a 6V durante 10h partiendo de un estado de carga de 100% hasta llegar después del esfuerzo antes mencionado a estar completamente descargada (0%). De todas maneras como tus preguntas son bastante específicas te aconsejo que llames directamente a mis compañeros del Servicio 900142222.
__________________ Un saludo, Juan Peña de Juana Regional Product Management |
Hola juanpdj, finalmente me habéis sido de mucha ayuda, y este mensaje va para que quede constancia de ello. Todavía necesitaré de vuestros servicios pero ya será más bien telefónicamente. Gracias de nuevo. |
juanpdj, Siguiendo el Hilo de la conversación, Creo que hay 2 puntos que no habies tenido en cuenta, y que son de importancia en sistemas aislados en viviendas con dispositivos SMA. En los sistemas con bus AC de SMA el inversor durante las horas de sol alimenta directamente a las cargas AC sin pasar por baterias, de forma que una parte de la energia prevista unicamente se le deben aplicar las perdidas que tenga el SB2500, y no un 40%. Si se hace una estimación de las cargas, se puede tener por aproximación que un 75% aproximado de las cargas se realizaran durante las horas de sol (es decir, el SB suministrara la energia sin el 40% de perdidas). Otro Aspecto importante que se refiere a baterias, es que se ha tenido en cuenta para dimensionar la potencia de almacenaje de las baterias una curva C10? Creo que si esta previsto una autonomia de 4 dias se deberia tener en cuenta una curva C100 (24 horas X 4 dias). Si no lo he entendido mal este modelo de bateria en C100 garantiza una potencia de almacemaje de 460Ah x 48V = 44KW. Si se tiene en cuenta una capacidad de descarga del 50% (habitual para no estropear la bateria) quedan 22KWh en 4 dias son 5,5KWh de suministro diario. Si se tiene en cuenta que el SB alimentara directament mas de un 50% de las cargas diarias, estas baterias no estan mas bien sobredimensionadas para las necesidades que inicialmente se tuvieron en cuenta (los 4,6kwh)? Luego, se comenta que la instalación esta produciendo entorno a 8kwh al dia. Supongamos que el 50% de la carga, se alimenta directamente del SB durante las horas de sol, por lo tanto si el SB Produce 8kwh al dia y se alimenta la mitad de las necesidades (2,3kWh) restan aproximadamente 5,7kwh de energia que serà entregada a las baterias, de la cual, tal y como se indica anteriormente se prevee unas perdidas del 40% (que creo que es execivo ya que se esta hablando de los meses de menor radiación, por lo cual también la temperatura es menor y las perdidas en baterias son menores) nos dan 3,42kwh que dispondran las baterias para almacenar y luego suministrar por la noche, no? Si el consumo es de 4,6kwh/dia i se ha estimado un consumo durante el dia de 2,3kwh, i por la noche se estima la otra mitad, no es positivo el balance energetico teorico inicial ??? Otro aspecto importante para disponer de un grado alto de calidad de servicio es la necesidad de una energia alternativa para posibles picos de consumo o falta de radiación durante algun dia. Sin este (elemento costoso en una instalación) no se dispone de garantias en el servicio de la instalación. En resumen, yo creo segun mi experiencia en estos sistema, yo creo que cuando se define la instalación y por consiguiente el presupuesto con el instalador, se estima unos consumos demasiado mínimos, para no tener un coste muy elevado, no teniendo conocimiento de que en estos sistemas si se dimensionan para una potencia y se supera, no se paga mas en la factura de la luz sino que "no hay luz disponible" por que el balance de producción-consumo es negativo. Aquí hay ejemplo de la diferencia entre lo previsto inicialmente y la utilización diaria como la colocación de un termo electrico (potencia diaria necesaria aprox del termo 1,5 kw x 2h= 3kwh solo para calentar el termo frente a 4,6kwh de consumo diario...) Otro aspecto importante a nivel de dimensionamiento, es que si la energia de diseño de la instalación se supera (4,6kwh) se supera, automaticamente se reduce los dias de autonomia, ya que si el consumo medio es mas elevado la capacidad de la bateria se reduce y no linealmente si no mas bien exponencialmente. Es evidente que segun la hoja de calculo facilitada por psanz el consumo diario es un 20% más elevado del que se habia estimado, y en este tipo de instalaciones, esto significa que la instalacion no va a funcionar correctamente (por lo menos en los meses de menor radiacion, donde el ratio de disponibilidad de energia frente a las necesidades esta muy cerca del 1). Mi opinión es que para no generar una mala opinión de los sistemas fotovoltaicos aislados, que son sistemas con limitaciones bastante bien marcadas, se debe respetar las condiciones de juego de todos los que participen, y principalmente los usuarios de estas, ya que sino, se limita el futuro de estas energias... Un saludo a todos. |
| Etiquetas |
| aislada, red, sma |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
