Hermann Scheer
Página 4 de 4 PrimerPrimer ... 234
Resultados 31 al 34 de 34
Tema: Inversores SMA Sunny Mini Central SMC7000HV
  1. #31
    Predeterminado Respuesta: Inversores SMA Sunny Mini Central SMC7000HV
    Será algún error del windows installer, prueba en otro pc y ve pensando en fomatear.
    Prueba desde la cuenta de administrador o con un cd live.
  2. #32
    abr 2006
    Cita Iniciado por juanpdj Ver mensaje
    Hola buenas,
    la garantía de los productos no se ve afectada si se instala más potencia de paneles que la potencia máxima de entrada CC especificada en los datos técnicos. PERO si se anula si el inversor se "quema" por que le ha llegado una tensión de entrada CC superior a la especificada.
    Los inversores SMA registran una serie de parámetros cuando se estropean. De este modo sabemos porque han fallado.
    En el caso citado del SMC7000HV con Pccmax=7500W. Si el proyectista pone 7650 W de paneles pero al inversor le llega como máximo 7500 W, pues no hay problema, pero si un dia de primavera con mucha radiación y lluvia los módulos generarían más de 7500W, entonces los condensadores de entrada del inversor explotarian y la garantía se perdería.
    Como buena práctica no se debería de hacer pero la decisión la debe tomar cada instalador.
    Quieres decir que no se deberia poner mas potencia pico de la aconsejada. El inversor ¿A que potencia corta?.
    Esto es la leche
  3. #33
    sep 2009
    Kassel
    el valor que hay que tener más en cuenta es la tensión de entrada maxima, ese no se debe sobrepasar, que en el caso del SMC7000HV es 800 V.
    Es posible que la tensión de entrada no se vea sobrepasada pero si la Potencia máxima de entrada, por que circulo más intensidad. En este caso el inversor reduciría la potencia (derating) para evitar sobrecalentamientos, a fin de protegerse, pero seguiría funcionando.
    Resumiendo, nunca dimensionar el generador FV tal que la tensión vista por el inversor sea superior a su Vccmax.
    Un saludo,
    Juan Peña de Juana
    Regional Product Management
  4. #34
    sep 2009
    Kassel
    El ejemplo anteriormente citado no es del todo claro por lo que quiero especificar que la tensión máxima de entrada de CC nunca debe sobrepasarse.
    Última edición por solarweb; 03/12/2009 a las 10:40 Razón: Arreglar texto citado
    Un saludo,
    Juan Peña de Juana
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
