| Solar termoeléctrica O como generar electricidad a partir del calor solar. |
LinkBack | Herramientas | Desplegado |
Ergio,
No hablo de los tubos captadores, hablo del aceite. Ten en cuenta que el aceite va dentro de un tubo de cermat y este a su vez esta recubierto por un tubo de vidrio al vacío. Solo se permite usar gas natural (por ejemplo) en una relación de un 15% de la producción energética anual de la planta y nunca para sobrecalentar el vapor de la turbina. Por eso se usa para mantener la temperatura del Therminol, solo cuando sea necesario. Es por eso que este tipo de intalaciones; 1) Necesitan mucha irradiación 2) No se instalan en zonas de inviernos muy duros De ahí que las plantas que más tiempo llevan funcionando (SEGS desde los 80) se instalasen en el desierto de Mojave. No se a que te refieres con la radiación térmica a los alrededores.
__________________
50 millones de años despues ... |
Me refiero a la ernergía térmica radiada al exterior. En los desiertos la temperatura nocturna suele bajar bastante. Pero bueno, esto no es mas que un cambio de opiniones. En cuanto a la acumulación de energía térmica creo que quizas no sea necesaria. La acumulación puede estar en la red electrica. Si estas evacuando 1000 MW/dia ,por ejemplo, un 30% de esta potencia no se "vende", queda disponible para utilizarla en caso de necesidad mediante un sistema especial ( es algo complicado para explicarlo detalladamente), por ejemplo una bomba de calor,"bombear" energía térmica del condensado de la turbina ( 60º C sería lo ideal) y elevarla hasta temperatura de evaporación del vapor de agua. En resumidas cuentas ,con este sistema se esta utilizando para turbinar toda la energía aportada por los colectores. El sistema de almacenamiento esta en la red.
Creo que más que nada la idea del almacenamiento es poder sobredimensionar el campo de captación sin subir la potencia (como la subvención de la tarifa para termoeléctrica va sólo hasta 50MWel). Esto significa más kWh/a para la misma potencia xq son más horas de funcionamiento. Luego se evita cargas parciales de la turbina (el rendimiento e la turbina baja mucho a cargas parciales) siempre cuando la potencia desde el campo de captación está debajo de la requerida de la turbina, se puede descargar el depósito y aportar la energía que falte. Ya sabes, que no se puede variar mucho la potencia de una turbina sin perder rendimiento y por las restricciones de la energía auxiliar aportada no puedes dimensionar el campo de captación así que te aporte el calor para la potencia nominal de la turbina sólo durante 1-2 horas al día (el resto del día perderías demasiado por rendimiento inferior de la turbina).
Hola Molo mil,
He obtenido un valor de la radiación solar directa de 2018 kWh/m2·año, el problema que tengo es que no entiendo cómo con este valor, o como mucho 2200 kW/h año, hay gente que está obteniendo 3000 horas equivalentes anuales ¿Sabéis alguno cómo se pueden calcular? Me estoy empezando a desesperar...
Amplío un poco mi problema:
Me comentaron desde la asociación Protermosolar que se podía hacer una aproximación como si fuera fotovoltaica a razón de: horas eq= (kWh/m2·año)/(900 kWh/m2) que en mi caso sería: horas eq= (2018 kWh/m2·año)/(900 kWh/m2)= 2242 horas equivalentes Como ya he comentado, ni se acerca a las 3000 horas equivalentes que deberían obtenerse en principio. ¿Tenéis alguna idea? Muchas gracias de nuevo a todos |
El RD 661/2007 permite turbinar hasta un 15% del vapor producido por medios tradicionales, en este caso quemando gas natural. El objetivo del almacenamiento es poder considerar estas Plantas ST gestionables desde el Sistema (REE), y además aumentar la facturación anual, lo negativo es que hoy por hoy los sitemas de almacenamiento encarecen mucho el precio del kwh/generado.
| Bookmarks |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
La energía | Energía
solar térmica | Solar
fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares
| Directorio de
empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar
Nota legal | Quienes somos |
Contactar | Enlázanos
