Ir a Solarweb.net - Energía Solar
Retroceder   Foros de energía solar Solarweb.net > Energía solar > Solar termoeléctrica
Solar termoeléctrica O como generar electricidad a partir del calor solar.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)
Antiguo 16-04-2008
kaimendi acaba de empezar como quién dice
Smile central termoelectrica de 50 MW
Hola a todos. Soy un estudiante q esta realizando un proyecto sobre dicha central. Tengo toda la informacion necesaria sobre la parte termica de este preyecto( generazion d calor, colectores,...)Pero no tengo mucha informacion con respecto a la parte electrica( desde la generacion asta la conexion a red. Me refiero a q no se muy bien que tipo d protecciones necesitaria, q transformadores, como seria la conexion... Se que esto al fin y al cabo es como en cualquier otra central, pero no consigo encontrar esta informacion. Si alguien pudiese ayudarme... Muchas gracias
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
Responder Con Cita
  #2 (permalink)
Antiguo 09-05-2008
AO_solar acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: central termoelectrica de 50 MW
Hola, entiendo que necesitas cuales son las condiciones técnicas de conexión a red...(protecciones, medida y facturacion, interconexiones, etc ...),
yo también quiero acceder a dicha información.
En cuanto a los trafos, pregunata a las empresas fabricadoras o sus páginas web...Ormazabal, ABB, Scheneider,...ellos te dirán.
También creo que dependerá de cada comunidad autónoma o cía eléctrica...
para lo de el tema eléctrico mira esta página a ver si te sirve:
www.ree.es/transporte/procedimientos_acceso_conexión.asp y allí tendrás archivos que te puedan servir,
Responder Con Cita
  #3 (permalink)
Antiguo 11-05-2008
Muxas gracias por todo. Poco a poco, a ver si voi consigiendo toda la informacion necesaria
Responder Con Cita
  #4 (permalink)
Antiguo 12-05-2008
molo_mil va por buen camino
Lo primero será saber la tensión de salida del generador, no?
__________________
50 millones de años despues ...
Responder Con Cita
  #5 (permalink)
Antiguo 12-05-2008
Smile Re: central termoelectrica de 50 MW
Os pongo un eskema unifilar de lo q tengo intencion d acer, desde el generador( abajo a la izkierda) asta la conexion a linea( arriba del todo). Mi intencion es ponerle un trafo de potencia y un par para medida y proteccion y otro para sevicios auxiliares. Los nombres estan en euskera, pero espero que con los datos, os quede claro que es lo q tengo intencion de acer, y a ver si seriais capaces de ayudarme con los calculos. Muxas gracias
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: pdf unifilareka-Model.pdf (142,8 KB, 33 visitas)
Responder Con Cita
  #6 (permalink)
Antiguo 13-05-2008
Empezado por kaimendi Ver Mensaje
Aunque no le he entendido muy bien, para mi te falta el trafo del grupo de bombas, los trafos para los motores de la estructura, los trafos de alumbrado, los trafos de receptores varios (Torre, bombas auxiliares, etc). Deberías separar unifilar de MT y unifilar de BT.
__________________
Responder Con Cita
  #7 (permalink)
Antiguo 13-05-2008
Saltabardales acaba de empezar como quién dice
Para poder saber el sistema de proteciones lo primero que necesitas conocer es el regimen de neutro del sistema en el que te vas a conectar.
Responder Con Cita
Respuesta
Bookmarks
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
Tu no puedes comenzar nuevos hilos
Tu no puedes publicar respuestas
Tu no puedes adjuntar archivos
Tu no puedes editar tus mensajes
BB code está habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Código HTML está deshabilitado
Trackbacks are habilitado
Pingbacks are habilitado
Refbacks are habilitado
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 21:54:38.
Powered by vBulletin® Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0 RC5
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
La energía | Energía solar térmica | Solar fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares | Directorio de empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar
Nota legal | Quienes somos | Contactar | Enlázanos
Top50Solar Esp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
