Ir a Solarweb.net - Energía Solar
Retroceder   Foros de energía solar Solarweb.net > Energía solar > Solar termoeléctrica
Solar termoeléctrica O como generar electricidad a partir del calor solar.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #11 (permalink)
Antiguo 25-04-2008
raul_fgracia acaba de empezar como quién dice
Predeterminado
Hola de nuevo.
Lo que intentaré en este proyecto es utilizar la energía solar para accionar distintos tipos de desalación:
- estudiaremos en primer lugar las necesides de los métodos térmicos de desalación: MED, Termocompresión, etc.
- en base a estas necesidades calcularemos la superficie y coste que necesitaremos usando las distintas técnicas de solar AT, elegiendo la más eficiente.
- Al mismo tiempo desarrollaremos un sistema de acoplamiento directo entre la turbina del ciclo Rankine y una bomba de AP para usar en un sistema de desalación de OI.
Ahora estoy en la fase de búsqueda de financiación al tiempo que sondeo alternativas más eficientes a priori, como podría ser los discos Stirling o bien este sistema de chimenea. Pero para ambos casos necesito algún contacto que esté familiarizado con esta tecnología.
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
Responder Con Cita
  #12 (permalink)
Antiguo 25-04-2008
xavimarin va por buen camino
Predeterminado
y cilindro parabólicos?
Responder Con Cita
  #13 (permalink)
Antiguo 26-04-2008
Ergio va por buen camino
Predeterminado
Empezado por xavimarin Ver Mensaje
Para pegar un esquema tienes que darle al botón "gestionar archivos adjuntos" en el cuadro que te aparece un poco mas abajo del cuadro que te aparece cuando estás publicando un mensaje, un pelín más abajo del botón de enviar respuesta.
Haber si sale el esquema. Parece ser que es muy grande y no lo permite. Lo siento
Responder Con Cita
  #14 (permalink)
Antiguo 26-04-2008
Predeterminado
el equema lo escaneas y lo pegas como imagen
Responder Con Cita
  #15 (permalink)
Antiguo 28-04-2008
Predeterminado
Lo he escaneado y nada es demasiado grande a pesar de ser bastante "pequeñito". He descargado un prograna Zip para comprimirlo y como esta en ingles, pues cateto que es uno, y no ha sido posible manejarlo. Te lo envio por correo si quieres verlo.
Responder Con Cita
  #16 (permalink)
Antiguo 03-06-2008
gon2001 acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: Turbo-chimenea
Empezado por Ergio Ver Mensaje
(...) Este diferencial de presiones se lleva hasta la temperatura de 1300ºK y posteriormente se expansiona. (...)
¿Cómo lo llevas hasta 1300ºK? ¿Con aporte solar exclusivamente? Perdón por la pregunta (igual es burrada), pero soy nuevo en esto y nunca había oído lo de las turbo-chimeneas
Responder Con Cita
  #17 (permalink)
Antiguo 05-06-2008
Hola gon 2001; Al ser este un foro sobre energía solar se supone que todos los temas "giren" en torno a ella. Para conseguir temperaturas de 1300ºK con energía solar se tienen que montar concentradores que incidan sobre un punto determinado.Un intercambiador de calor a presión constante haría el resto. Tambien se puede comprimir un gas adiabaticamente ,enfriar a presión constante y expansionarse isotérmicamente en los 340ºK,-por ejemplo,-. Naturalmente el trabajo neto será bastante menor ya que actuariamos como una bomba de calor. Parte del trabajo se recupera en el enfriamiento posterior. Es mas largo que todo esto. Si estas muy interesado en el tema ,dame tu E-mail y trataré de extenderme mas.
Responder Con Cita
Respuesta
Bookmarks
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
Tu no puedes comenzar nuevos hilos
Tu no puedes publicar respuestas
Tu no puedes adjuntar archivos
Tu no puedes editar tus mensajes
BB code está habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Código HTML está deshabilitado
Trackbacks are habilitado
Pingbacks are habilitado
Refbacks are habilitado
Saltar a Foro
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 20:32:53.
Powered by vBulletin® Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
La energía | Energía solar térmica | Solar fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares | Directorio de empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar
Nota legal | Quienes somos | Contactar | Enlázanos
Top50Solar Esp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
