Aclaración a lo anterior
Juan j. muchas gracias por la aportación de las reflexiones! PVC blanco!?!?!?! hay algo más barato y duradero???
¡Hombre, ..caro, tampoco es mucho; duradero al Sol, ...no sé, no lo he estudiado..pero tambien tienes el aluminio de alta reflectancia, que si es duradero.
Sobre los materiales absorbentes de radiación: no me he enterado de nada Juan! lo que se requiere no es un material que absorva y tambien suelte el calor con facilidad, si tienes un minuto por favor explica un poco este punto, gracias...
Lo que se requiere, es que el Stirling, en el piston de calor, este, tenga la superficie, donde se le aplica el calor, de color negro, para que absorba mejor el calor, sobre todo si se va a calentar con energia Solar concentrada y por supuesto, el piston debe mantener el calor absorbido, (baja emitancia) para alcanzar altas temperaturas (Superiores a 700º) y que hagan que se caliente el gas que está en dicho pistón (normalmente helio o aire) y que este pase al cilindro de trabajo al expandirse (parte fria) y asi poder desarrollar el ciclo.
Felicidad es querer lo que se hace, no hacer lo que se quiere.
