Ciclo de potencia para planta de 50MW híbrida.
Hola a todos,
estoy con el diseño del ciclo de potencia para una planta de 50MW híbrida para el PFC. Ahora mismo la idea es hacer una primera aproximación. Os cuento como lo veo para ver si ando bien encaminado:
La planta utiliza Therminol VP-1 que sale del campo de colectores a 392ºC.
http://www.subeimagenes.com/img/ciclo-214933.jpg
(Esta imagen está sacada del diseño de una planta similar)
Supongo que el ciclo óptimo debe ser un rankine reheat-regenerative.
Conocería las condiciones a la entrada de la turbina (punto 8), donde supondría una Tª=391ºC y una presión que ronda los 90-100 bar (no se exáctamente cual se suele usar) y las condiciones a la salida del condensador, que supondría Tª ambiente y líquido saturado (punto 1).
La turbina, viendo que se usa la SST-700 sería de doble presión, por lo que lleva un reheat. El punto 9 supondría adiabático hasta llegar a saturación y el punto 11 isobárico hasta volver a la temperatura de entrada (391C).
Teniendo el punto 11 y el punto 1, tengo el punto 15.
¿Ando bien encaminado hasta aquí?
Lo que no llego a comprender como puedo obtener el número óptimo de etapas de regeneración para 50MW ¿Sabéis cuantas suele tener normalmente? ¿Tendríais datos típicos del ciclo de potencia para estas características?
Un saludo y gracias de antemano.
Respuesta: Ciclo de potencia para planta de 50MW híbrida.
Por si le sirve a alguien; aqui vienen los datos típicos de una planta de 50Mw, incluidas las condiciones de cada extracción.
http://oa.upm.es/5304/2/INVE_MEM_2009_69069.pdf
Son 6 extracciones (por lo menos en esa planta), una más de las que esperaba, porque según esto (Power plant engineering - Lawrence F. Drbal, Patricia G. Boston, Kayla L. Westra, Black & Veatch - Google Libros) serían tipicamentw 5 extracciones. Lo he mirado todo muy por encima.
