Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 17 de 17
Tema: Almacenamiento
  1. #11
    nov 2011
    alicante
    Predeterminado Respuesta: Almacenamiento
    Cita Iniciado por Ergio Ver mensaje
    Hola dsolar: Me imagino que tienes en cuenta que la temperatura del tanque no puede ser mayor que la que llega del "campo solar". Otra cosa es que tengas un recalentador entre tanque y caldera.
    Ergio,
    Por supuesto sé y tengo en cuenta que la temperatura del destino, tanque, no será superior a la temperatura de la fuente, campo solar. Y es aquí precisamente donde, bajo mi punto de vista se desperdicia una gran cantidad de energía térmica que puede ser utilizada para aumentar considerablemente la productividad de una instalación de esta índole.
    Saludos y felices fiestas
  2. #12
    sep 2006
    Cita Iniciado por dsolar Ver mensaje
    Ergio,
    Felices fiestas, y que tengas éxito en tu proyecto
  3. #13
    ene 2012
    San Sebastian
    el almacenamiento con materiales de cambio de fase (PCM) únicamente tiene sentido termodinámico (y por lo tanto económico) para la Generación Directa de Vapor y no tiene sentido para plantas actuales con aceite sintético como fluido caloportador.
    es un poco largo de explicar, lo mejor ver presentaciones en la web de la DLR alemana.
    saludos,
    El almacenamiento térmico ha de ser por calor latente ( Cambio de fase), si es por calor sensible el volumen de almacenamiento es mucho mayor. En terminos generales y para esas temperaturas se puede establecer lo siguiente:
    Para temperaturas de 220º C- 340ºC: Volumen: 200m3......12 MWh/ tonelada
    Para temperaturas de 250ºC- 450ºC : Volumen: 310M3......40 MWh/ tonelada
    El precio de las sales es cosa de los mercaderes
    ene 2012
    San Sebastian
    quizás podrías hacer un ejercicio, mira la información en la web de las plantas Andasol y de la planta Gemasolar. En las plantas andasol se emplean aceites sintéticos que limitan la temperatura de almacenaje de las sales (como dices) pero en la planta Gemasolar el fluido caloportador es la propia sal solar aumentando esté límite en temperatura de las sales. Verás que en Andasol se emplean bastantes menos toneladas, etc.
    Buenos días, mi pregunta es la siguiente. En una instalación solar termo eléctrica tipo de 50 MW con almacenamiento en sales 2 tanques para 5 horas , trabajando el htf en el campo solar a +/- 380 grados y almacenando energía térmica a unos 380 grados en cuanto aumento las horas de funcionamiento si digamos puedo almacenar en los tanques de sales a digamos 450 grados. Se que con los planteamientos y diseños actuales, limite temperatura aceite, pero supongamos que podemos aumentar la temperatura de la masa almacenada de +-/ 380 a unos 450 grados. Cuantas horas aumentaría la producción de electricidad? O en cuanto se podría reducir el tamaño de los tanques y reducir el coste de la inversión? No dispongo de los conocimientos de ingeniería necesarios y la pregunta tiene un fondo económico mas que técnico.
    nov 2011
    alicante
    Cita Iniciado por Iparra Ver mensaje
    Buenos días Iparra,
    Lo que tu planteas es correcto y sobre entiendo que tienes razón si aplicas los conceptos actuales, planteamiento y el diseño, canal parabólico, reinante en las plantas termo eléctricas que están en funcionamiento. Pero imagínate por un momento que se pueda disminuir las dimensiones del campo solar y del almacenamiento en sales en nuevas plantas o aumentar considerablemente la producción, +/- 1100 horas anuales, en instalaciones existentes.
    sep 2006
    Hola: Sería interesante realizar un estudio sobre cómo realizar el calentamiento del agua de caldera. Las extracciones de vapor, sobre todo en la parte de alta temperatura, le restan potencia al sistema, ya que el vapor no realiza todo el trabajo disponible. Se debería aprovechar la isoterma de evaporación para producir trabajo mediante máquina de expansión isotérmica, enfriamiento a presión constante ( Calentamiento del agua) y compresión adiabática para cerrar el ciclo.
    nov 2011
    alicante
    Iparra,
    Buenos días. Bajo mi punto de vista no se pueden comparar las dos centrales que mencionas. No se pueden comparar por que la capacidad en horas, 15 vs 7,5 horas, de almacenamiento - la temperatura y la tecnología de htf son diferentes y lo más importante es que el output eléctrico, 19,9 vs. 49,9 mw, ya en si requieren un planteamiento de funcionamiento diferenciado. El tema de PCM es un tema interesante pero tiene dos grandes inconvenientes. 1 precio, muy caro, y 2 la limitación a unos 250 grados.
Temas similares
  1. problemas con almacenamiento
    Por lluis pomar en el foro Presentaciones
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 13/02/2011, 21:52
  2. Almacenamiento Termico
    Por txiki_1 en el foro Solar térmica
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 23/09/2010, 11:24
  3. Almacenamiento térmico en termosolar
    Por Claudieta en el foro Solar termoeléctrica
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 29/04/2009, 12:20
  4. SISTEMAS ALMACENAMIENTO PLANTAS TERMOSOLARES
    Por ingCR en el foro Solar térmica
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 05/03/2009, 12:56
  5. almacenamiento de baterías
    Por tiopuro en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 01/05/2007, 13:10
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
