Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 17 de 17
Tema: turbina de gas, consumo
  1. #11
    oct 2010
    Predeterminado Respuesta: turbina de gas, consumo
    Gracias a los dos por responder. Creo que el proyecto que viste, xavimarín es el antiguo. Ahora es un proyecto que enfría, no calienta, el aire antes de la entrada al compresor de la turbina, y parte de ese aire va a parte de los álabes de la turbina para refrigerarlo.
    La torre produce gran cantidad de agua potable por la humedad de la saturación del paso de calor a frío del aire.
    Ergio, la turbina existe con esa relación de valores, es la SGT-800 de Siemens. Pero desgraciadamente me hace falta los resultados de la pregunta que hacía al principio, es muy importante. mi correo es mislibros@elnuevolibro.com, escribe y te paso el informe que me enviaron de la torre, por si puedes o sabes quién puede ayudarme.
  2. #12
    jun 2006
    Barcelona
    Hola Diego, pues si no calienta el aire ni le da velocidad no le veo sentido al tubo. Cierto es, y no había caído en que le eficiencia del compresor baja cuando el aire a la entrada está caliente. ¿Entonces el vapor el agua que producen la utilizan para enfriar el aire de entrada, no?
    Para hacer los cálculos te faltan presión a la entrada del compresor (que será menor que la de abajo, por las pérdidas de carga del conducto e ¿intercambiador?) y temperatura.
  3. #13
    oct 2010
    Bajo el compresor tenemos un evaporador que baja la temperatura de + - de 21ºC a + - 9ºC con el fin de alcanzar el punto de saturación y nos deje la humedad que tiene el aire que es recogida y llevada al exterior; la presión de entrada en el compresor a punto muerto es la presión atmosférica en el lugar donde se ubique la torre.
    El aire se calienta primero al pasar por el Condensador del sistema de frío, luego asciende y pasa al evaporador donde se enfría hasta el punto de saturación y entra seco y denso, molecularmente hablando, en el compresor. Éste comprime el aire en la zona de combustión donde se encuentra una maraña de filamentos metálicos resistentes a las altas temperaturas (muy, muy finos con el fin que la "iluminación" sea lo más igualada posible en ellos) a los cuales se les ha elevado la temperatura por medio de, aproximadamente 420 Helióstatos de 120 metros cuadrados cada uno, con una irradiación de cerca de 1000ºC metro cuadrado. No hay pérdida de carga, la sección, el área de bajo la turbina es mucho mayor.
    jun 2006
    Barcelona
    Entonces temperatura entrada compresor 9ºC y presión 1 atm...
    a ver si el finde te lo puedo resolver consultando el libro de la uni, en la asignatura de ingeniería térmica se resolvían bastantes ejercicios de turbina de gas, no creo que tenga ningún problema.
    oct 2010
    gracias Xavimarín. Eres muy amable. Espero que de todas forrmas sirva para algo esto. Yo de cálculos... años sin necesitarlo y ahora ya no es mi tiempo... Soy mayor, comparado con...
    repito que gracias
    jun 2006
    Barcelona
    Hola Diego, mirando bien tu pregunta, la verdad que hasta ahora no me había parado a pensarlo, simplemente he empezado a preguntar cosillas dado lo peculiar de la instalación que propones, no veo que sea tan complicado ni que se tengan que hacer muchos cálculos.
    Los MW de radiación que le debes meter son exactamente los 9,72 MW que necesitas de gas natural.
    Lo único que se debe calcular es el caudal del compresor. La velocidad a la entrada del mismo vendrá dada por dicho caudal y por la sección del conducto o tubo. Supongo que el compresor estará diseñado para una velocidad de entrada determinada no?. A lo mejor quieres el caudal para conocer la velocidad y entonces diseñar el compresor.... De momento intentaré conocer el caudal, la velocidad ya depende de otros factores que no conocemos.
  7. #17
    oct 2010
    creo que hay un error, ten en cuenta que la energía o exergía resultante que da esa turbina es de 45 mW. El radio, es una circunferencia, bajo el compresor de la turbina es de 5m.
    Si puedes el resultado lo pasas con cálculos y muchas gracias.
    Que no se me olvide dar las gracias a Paulino, es admirable lo desprendido de la gente de este foro, gracias, repito.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
