Hermann Scheer
Página 4 de 4 PrimerPrimer ... 234
Resultados 31 al 37 de 37
Tema: Proyecto de energía solar termoeléctrica (desarrollo propio)
  1. #31
    dic 2005
    Predeterminado Respuesta: Proyecto de energía solar termoeléctrica (desarrollo propio)
    Hola de nuevo,
    En un CCP de los existentes "seguimiento a un eje", se obtienen rendimientos térmicos del 0,42 para operar a 360ºC y rendimiento final bornes del alternador un 0,14, a 800ºC creo seria inalcanzable esta temperatura con foco lineal en régimen dinamico, aparte de la complejidad de los materiales y cierres del tubo colector.
    El futuro energético es incierto, pero disponemos de mucho sol, hay que cosecharlo coherentemente, empecemos!
  2. #32
    jul 2009
    España
    Cita Iniciado por Joan Cusidó Ver mensaje
    Hola de nuevo,
    La temperatura de estancamiento del sistema es de unos 1200ºC, los cuales alcanza con una rapidez tremenda si no tiene refrigeración adecuada. Así, llegar a los 800ºC no es por la limitación del colector en sí (quizás no haya dicho que la relación de concentración es de 120:1 frente a los 30-40 de los tubos parabólicos) si no por el recubrimiento solar selectivo; si bien a esa temperatura la ganancia de rendimiento es tan alta que compensa la falta de absortancia del metal.
    De todos modos, es bastante experimental y habría que probarlo una y mil veces hasta tener datos fiables pero estoy convencido de que funcionaría. Y para un sistema tan pequeño quizás sea, la única opción viable económicamente.
    dic 2005
    Comprendo, en cuanto al costo estimado por m2, tienes una orientacion en cuanto puede estar.
    En cuanto a la superficie especular, tienes un fabricante nacional con buena reflexión 0,94 (Alucoil), no se si lo conoces, yo lo estoy utilizando y es muy ligero y adaptable, muchos de los CCP que se instalan actualmente lo utilizan.
  4. #34
    ene 2012
    colombia
    ov3rm4x, quisiera saber si ya tienes a la venta este equipo ??
    me interesan para trabajarlos en mi país, por favor contactarme a skysk8ing@hotmail.com
  5. #35
    mar 2012
    barcelona
    Hola a todos, es mi primer post en este foro que estoy siguiendo desde hace unos días
    Tengo en mente hacer un proyecto CCP y de varios foros que e visitado para ver información, me quedo con este
    Bueno yo tengo una duda muy grande
    En el proyecto que quiero embarcarme es en crear un sistema capaz de proporcionar un mínimo de 5000W a 220V, quiero utilizar varios captadores CCP con aceite sintético para alcanzar como mínimo 350º, necesitare un caudal de aceite suficiente para calentar una caldera de unos 100 litros de agua, y conseguir así el suficiente vapor para mover la turbina y generador,
    A la vez quiero que el vapor no se pierda en el aire, (el agua no es barata) quiero reciclar este vapor para calentar agua en un acumulador para uso domestico, obteniendo así el licuado del vapor que regresara de nuevo a la caldera de evaporación
    Bueno así dicho parece fácil
    Pero me lleva a mil preguntas
    Como
    Tamaño y cantidad de captadores, caudal de aceite, cantidad de agua fría en el acumulador para condensar el vapor a la suficiente velocidad para evitar que el vapor muerto me cree una presión inversa a la turbina
    También e pensado en utilizar un motor neumático en lugar de una turbina, pero el vapor tendría que tener algún tipo de aceite para evitar achicharrar el motor, ya que funcionan por fricción, y no se si esta seria una opción viable, alguien lo a pensado?
    Bueno es todo de momento
    Si alguien esta interesado en realizar este proyecto de investigación y desarrollo conmigo será bienvenido
    De momento estoy realizando el diseño en CAD para los captadores
    Así que estoy justo en el principio
    jul 2009
    España
    Predeterminado Re: Proyecto de energía solar termoeléctrica (desarrollo propio)
    Artículo publicado en la revista Era Solar, número 168. Pueden ver un pequeño resumen en la propia web de la publicación (tercer apartado, CPEP):
    Era Solar
    Actualizo, también el link del video en Vimeo: https://vimeo.com/33003560
    sep 2006
    Me parece que esos módulos pueden salir volando con un viento sahariano, o una tormenta de arena. Se ven montados sobre superficie extraplana y seguramente en suelo arenoso. ¿Producir vapor?....Y condensar con aire a 45ºC.perdiendo un 8% de potencia...No sería mejor montar células fotovoltaicas de Arseniuro de Galio?...Son muy caras, pero la instalación es muchisimo más sencilla y de mayor rendimiento: 30% frente al 20% eléctrico del sistema de vapor; en el mejor de los casos.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
