Ir a Solarweb.net - Energía Solar
Retroceder   Foros de energía solar Solarweb.net > Energía solar > Solar termoeléctrica
Solar termoeléctrica O como generar electricidad a partir del calor solar.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #21 (permalink)
Antiguo 08-04-2007
yosu acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Pequeñas centrales
Hola compañeros...
Me interesa mucho el tema de la producción termoelectrica a pequeña escala, de hecho hace años que sueño con sus posibilidades. Mi objetivo es una pequeña planta de 2 a 10 kW.
Supongo que algunos ya habreis estudiado la "posibilidad Stirling".¿Que opinais sobre ello?
¿Alguien puede explicar los problemas específicos de estas pequeñas instalaciones?
¿Cual sería la forma mas sencilla, barata y de bajo y SENCILLO mantenimiento para producir energía en lugares sin normativas? sin olvidar la seguridad, pero sin normativas, para países del tercer mundo.
¿Mosejel, podrias compartir los conocimientos ya adquiridos sobre las pequeñas instalaciones?
Muchas gracias.
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
Responder Con Cita
  #22 (permalink)
Antiguo 09-04-2007
Mosejel va por buen camino
Predeterminado
Buenas noches, Yosu:
Me alegra ver que sientes la misma preocupación que yo por conseguir un sistema de generación eléctrica, que utilice el sol y materiales de bajo coste, para ser usado en cualquier parte del mundo.
Por ahora, el mayor problema es conseguir material reflectante de alta calidad y que sea barato, para poder sustituirlo en cuanto se note algo de deterioro. Yo preferiría poder cambiar este material una vez al año, en vez de limpiar el existente, y para eso debe ser muy barato.
En cuanto al motor Stirling, se podrían utilizar al principio motores de 500 W. Hay varias webs que se dedican solamente a presentar modelos con todo lujo de detalles y advertencias para quienes deseen fabricarlos.
Responder Con Cita
  #23 (permalink)
Antiguo 09-04-2007
Predeterminado
Hola Mose: Pintura reflectante?
me refiero a cualquier plástico o plancha de metal, cuando se rallan o deterioran, se les da una capita y como nuevos...
es viable?
Responder Con Cita
  #24 (permalink)
Antiguo 09-04-2007
Predeterminado
Por cierto, me puedes pasar algunos links sobre Stirlings? gracias.
Responder Con Cita
  #25 (permalink)
Antiguo 09-04-2007
Predeterminado Micro turbinas?
Otro tema... ultimamente he encontrado bastantes cosas sobre la posibilidad de generación de electricidad con sistemas de baja temperatura (menos de 170 º) basados en generadores ORC.
Se puede precalenatar en un panel termico y luego usar una parabólica de tubo para elevar la temperatura, el problema es que no se de donde sacar una turbina de tamaño micro.
No sabrás de alguna web de turbinas DIY?
Responder Con Cita
  #26 (permalink)
Antiguo 13-04-2007
amadeo acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Stirlings de potencias medias
Hola yosu,
veo que tienes un interés bastante parecido al mío:
Stirlings de no demasiada baja potencia (entre cientos de watios y hasta varios Kws).
He estado visitando bastantes páginas de este tipo y he encontrado cosas o muy "artesanales" y de escasa potencia, o desorbitantemente caras y sofisticadas.
Aquí te dejo algunos links:
http://stirlingengines.org.uk
www.stirlingenergy.com
www.seusa.org
www.stirling-engine.de
www.stirlingmotor.com
Por favor, ¿ha encontrado alguien algún tipo de información práctica sobre motores stirling en este rango de potencias?
Muchas gracias por vuestra gran ayuda.
Responder Con Cita
  #27 (permalink)
Antiguo 13-04-2007
Predeterminado
cito:
"también sabemos lo que le pasó a la única chimenea solar de tamaño relevante que se llegó a instalar en España. "
Yo no lo se... ¿que paso Rami?
Responder Con Cita
  #28 (permalink)
Antiguo 13-04-2007
Avatar de Jumanji
Moderador
Jumanji va por buen camino
Predeterminado
Empezado por yosu
cito:
La primera chimenea solar del mundo se hizo en España, en Manzanares.
En 1987 se derrumbó parte de la torre en una tormenta debido a errores de diseño. En mi opinión, de todo se aprende, y espero que hayan aprendido por que en Fuente del Fresno se va a hacer una ahora de ¡¡750 metros de altura!!, la estructura más alta de Europa (digo de Europa porque en Australia se está constuyendo una de 1 km de altura...).
__________________
Blog Solar de Jumanji
Responder Con Cita
  #29 (permalink)
Antiguo 14-04-2007
Predeterminado
Madre mía que desastre!!!
Este sistema de las chimeneas... no se puede reproducir a pequeña escala?
Por ejemplo una chimenea de 20 ó 30 metros de altura aprovechando la estructura de un campo de cultivo con invernaderos?
Responder Con Cita
  #30 (permalink)
Antiguo 16-04-2007
Avatar de Jumanji
Moderador
Predeterminado
Hola Yosu.
En principio la respuesta es no, con la tecnología actual.
Déjame un par de semanas y te enseño una alternativa muy curiosa.
__________________
Responder Con Cita
Respuesta
Bookmarks
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
Tu no puedes comenzar nuevos hilos
Tu no puedes publicar respuestas
Tu no puedes adjuntar archivos
Tu no puedes editar tus mensajes
BB code está habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Código HTML está deshabilitado
Trackbacks are habilitado
Pingbacks are habilitado
Refbacks are habilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Tema Autor Foro Respuestas Último Mensaje
Sistemas de producción posibles en Termoeléctrica. yosu Solar termoeléctrica 10 15-01-2008 19:34:53
Producción de una central termoeléctrica javigar Solar termoeléctrica 3 07-09-2007 14:02:34
Ayuda con la parte eléctrica para termoeléctrica yosu Aspectos técnicos 2 25-04-2007 17:41:41
Producción termoeléctrica con generadores eólicos. yosu Energía eólica 0 23-04-2007 14:39:41
Foro Energía Solar Termoeléctrica Jumanji Sugerencias 5 13-03-2007 02:07:38
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 00:34:48.
Powered by vBulletin® Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
La energía | Energía solar térmica | Solar fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares | Directorio de empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar
Nota legal | Quienes somos | Contactar | Enlázanos
Top50Solar Esp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
