Hermann Scheer
Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 21 al 28 de 28
Tema: Central Híbrida con túrbina de gas
  1. #21
    ago 2008
    Alicante
    Predeterminado Respuesta: Central Híbrida con túrbina de gas
    Hola de nuevo: Entonces sabiendo que quemaremos, emitiendo CO2, pero evitaremos la emisión a la atmosfera de Tm de metano 21 veces más causante del efecto invernadero.
    Teniendo en cuenta los periodos de insolación, ¿se podria componer una central de ciclo conbinado con turbina de gas, de manera que fuesen al 50%, la solar y el gas?. Se por otros temas del foro lo nocivos que son los parones para las turbinas, ¿con las de gas pasa lo mismo?.
    Es que imaginandola, la parte de gas deberia de ir al "ralentí " los periodos de mucha insolación, para durante los periodos de oscuros pasar al 100%, dejando la parte de vapor al mínimo que aportasen los gases.
    Si este modo de funcionamiento no fuese el correcto (por lo que deciamos de turbinas bajo minimos) que porcentaje lo seria.
    O seria mejor para lograr el 50-50, hacerlo con motores de gas, perdiendo un poco de rendimiento.
  2. #22
    ago 2008
    Cita Iniciado por Ergio Ver mensaje
    Te puedo contestar con otra pregunta: ¿Porqué no "hibridar" la FV y la eólica..para "optimizar" su funcionamiento?
    Cuanto más afines son las especies (térmicas) más fácil resulta la hibridación...pero tambien puede haber hibridación entre "individuos" de distinta especie (eólica y FV). Por lo que he escrito te puede parecer que estoy de cachondeo ,y no es asi, pero si te puedo decir, cómo opinión particular , que el tema de las "hibridaciones" no es del todo serio ,aúnque pueda parecerlo.
    Tienes razón en cuanto a que el mejor uso de la energía es su uso eficiente
    Lo que yo hablo es optimizar y combinar ciclos térmicos para obtener un mejor rendimiento del sistema y mas horas de uso de la instalación (inversión). Combinar una eolica con una fotovoltaica no se muy bien que consigue. Ni se complementan ni se optimiza inversión alguna.
    Hibridar con otro tipo de fuentes energética es tambien factible, cuando estas están disponibles. Por ejemplo biomasa o en algunos sitios geotérmica. Pero siempre estamos hablando de ciclos térmicos.
    O a lo mejor existiría la posibilidad de cogenerar para usar el excedente (dumping) en otros menesteres.
    Como ya dije antes, el hibridar un ciclo combinado con una termosolar tiene un problema grande, que solo se soluciona cuando el combustible tiene un precio despreciable, como en Argelia, y es que las turbinas de gas tienen muy malos rendimientos allá donde los campos solares los tienen y viceversa.
    Estoy de acuerdo contigo que se debe tener cuidado con la hibridación para que no se haga ingeniería financiera, como se hizo en el pasado con la cogeneración y se ha hecho con la fv. Pero eso es algo facilmente solventable con una regulación adecuada.
  3. #23
    sep 2006
    ¿¿¿Regulación sontestable???.....Estan "minando" las renovables....Cómo pasó en otros campos (la industria lechera asturiana)...aquí ,en las renovables, solo estarán los que tengan buenas ubres.....y cómo he dicho y sigo diciendo, el rayito de sol dejará de ser libre.
    Es demasiado temprano para las polemicas....
    dic 2007
    Lleida
    Alguien sabe que tal va la central de Aora en el Kibbutz Samar, la que dió origen a este debate?
  5. #25
    jul 2010
    hola agrosolar
    por mi trabajo, te puedo decir, que vas atener noticias publicas muy prnto de la empresa.
    estan iniciando movimiento tierras para implnatarse en plataforma solar almeria, y cerrando equity para implantarse en usa.
    estan asociados a varios fondos inversion, empresa de infraestructuras, a turbinas turbec italianas....
    en privado puedo contestar mas
  6. #26
    sep 2006
    Todo es perfecto...El Dólar se hace dueño del "Rayito de Sol"..No pretendo decir que el Dólar séa una plaga divina...Pero aquellos pioneros del arroyo..plaquita fotovoltáica..los de las micro-turbinas hidráhulicas...y tantos..inventos...ya saben lo que les queda....y pra rematar diré: Que concentrar energía térmica solar para un 25 % de rendimiento es una aberración...y desde aqui comentar, que si la plataforma Solar de Almeria ha conseguido depues de treita años tanto éxito...mejor no comentar...
    Paulino
  7. #27
    jun 2006
    Barcelona
    Un 25% de rendimiento utilizando energía gratuita es un gran éxito, ¿se te ocurre algo mejor?
  8. #28
    sep 2006
    Hola xavimarin. No pretendo plantear polémicas....Quizás meter el dedo en la llaga..fastidiar un poco.Lamentablente todo sigue el curso marcado...lo económicamente correcto..Hace falta más inversión en I+D....Acercarse más al ciclo ideal..cueste;lo que cueste...Rendimientos del 8% se consiguierón hace más de 100 años...en la Bahía de Matanzos (Cuba)...cien añossssssssss..atrás.....y muchisimo menos temperatura
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
