Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 17 de 17
Tema: AYUDA: Puntos de Diseño Central TERMOSOLAR
  1. #11
    ago 2005
    Península Ibérica
    Predeterminado Respuesta: AYUDA: Puntos de Diseño Central TERMOSOLAR
    Una curva del LS2 de LUZ con tratamiento Cermet (la curva con cromo negro es ligeramente distinta) fue descrita en su día como:
    ETA = K (73,3 - 0,007276 (DELTA T) -0,496 ( DELTA T / I) - 0,0691 (DELTA T ^2/I)
    ETA = Eficiencia del colector, en %
    K = IAM
    DELTA T = DELTA T Fluido y temperatura ambiente
    I = Angulo de incidencia en º
    Se supone que sería válida para temperaturas de fluido hasta 400ºC y para angulos de incidencia entre 0 y 60º.
    Es un captador antiguo y no se si te sirve. Si si y como supongo que tu profe te pedirá referencias mándame un privado y te envío datos.
    nov 2007
    chile
    yo creo que sedebe calcular la concentracion de calor desde los espejos hacia el tubo absorbedor y en base a eso sacar el rendimiento con la radiacion que llega a los espejos, pero yo tengo la razon de concentracion
    como la aplico para saber teoricamente que temperatura alcanza el colector
  3. #13
    nov 2007
    chile
    yo tambien tengo que diseñar un ccp y si se tiene la radiacion solar directa en W/m2 y la apertura del colector, la distancia focal. como yo puedo llegar a obtener el calor en la cara externa del tubo absorvedor ya que para que llegue al fluido que pasa por el interior del tubo se podria calcula con formulas de transferencia de calor por conduccion y luego por conveccion pero el problema es saber que cantidad de calor llega a la parte exterior del tubo , si tienen algo porfa enviar saludos a todos
  4. #14
    sep 2009
    Las Palmas de G. C.
    Cita Iniciado por carzante Ver mensaje
    Puedes solicitar un CD gratuito con una versión demo a Thermoflow.
    Hay un programa alternativo que utilizan los de General Electric: el Gate Cycle, o su versión reducida, el Gate Express. Yo lo descargué hace tiempo desde un servidor tipo Rapidshare y funcionaba bien.
    Hola!
    He encontrado esta pagina buscando informacion sobre el GateCycle. Resulta que yo tambien estoy realizando un trabajo sobre una central termosolar de 50 MW y queria simular el ciclo de Rankine con el GateCycle, ¿Podrias enviarme mas informacion de como conseguirlo?
    Muchisimas gracias de antemano!
    Un saludo!
    abmarigorta@gmail.com
  5. #15
    sep 2009
    Alicante
    Hola ,por si os interesa un modulo de potencia de vapor para 1 MW cuesta 1000.070€
  6. #16
    nov 2009
    Honduras
    Hola a todos, me gustaria saber donde se puede descargar este software Thermoflow, he buscando en muchas paginas pero no lo he encontrado, solo links rotos, les agredeceria su respuesta.
    JC
  7. #17
    mar 2009
    Bilbao
    ¿sabeis cual es la formula para clacular la distancia entre el espejo y el tubo absorbedor? si proporcionais una pequeña explicación se agradecería. La verdad es que le estado dando vueltas pero...
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
