| Solarweb.net | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos | Grupos | Quien Está en Línea |
| Solar térmica Temas relacionados con las distintas aplicaciones del calor solar. |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
| Pues creo que existen en el mercado termos con sistema antilegionela, es decir, que suben con las resistencias (en caso de no tener caldera de apoyo con acumulación, en cuyo caso casi todas lo tienen) la temperatura del acumulador individual a 60º durante un par de horas, que es lo que dicta el rite. El acumulador solar colectivo no puede hacerlo, pero sí los acumuladores individuales si van provistos de este sistema. El caso es programar este sistema para que se ponga en funcionamiento a horas en las que no hay consumo (preferentemente se debería de hacer a mediodía, ya que esta hora es cuando mayor temperatura hay en el acumulador y de ese modo el consumo de energía para mantener esos 60º sería inferior que, pej, por la noche, cuando la temperatura ext. baja y el salto térmico sería mayor...
Por otro lado, el HE4 en el punto 3.3.3.1.4 contempla la posibilidad excepcional, sólo para el caso de tratamiento antilegionela y si no hay otra solución mejor, de conectar puntualmente el acumulador solar a la energía convencional de apoyo para conseguir la desinfección térmica. Como condición indispensable hay que instalar un termometro de fácil lectura por el usuario. Saludos! |
| En el HE4 ya no se contempla la temp. de acumulación a 45º, sino a 60º, y todas las tablas y cálculos del sistema solar se hacen ahora para esta temperatura de acumulación. Un saludo |
Amigo Tinoquevedo, confío que no contesto muy tarde. Tomé el caudal para un deposito auxiliar no partiendo del primario (no en las placas), sino partiendo del caudal instantáneo con simultaniedad para aparatos y bajantes, y me sale un numero 1,71 l/s de aproximadamente del tu dubujo. Poner By-pass es una solución justa y necesaria. También By-pass puede usar para el tratamiento antilegionela en el acumulador solar, para eso pone en el acumulador solar un resistencia y si hay necesidad a hacer el tratamiento antilegionela en el acumulador solar se corta el acumulador auxiliar y calienta hasta la temperatura necesaria y la agua fria va a acumulador auxiliar directamente y el se calienta separadamente del acumulador solar. Respecto de la temperatura de acumulación en el punto 2.1.3.4 de CTE se dice "La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50ºC y 65ºC. excepto en las instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda siempre que estas no afecten al ambiente exterior de dichos edificios" y estoy de acuerdo con HAL9000 que para edificios de viviendas puedes examinar una acumulación a 45ºC. También a mi parecer, para apoyo con efecto Joule una solución mejor sea poner los acumuladores individuales y acumulación solar a 60ºC, aunque pueden ser casos algunos que sea más comodo poner un acumulador auxiliar, por ejemplo no hay el espacio ninguno en viviendas para poner un acumulador. Un saludo. |
| Bookmarks |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
La energía | Energía
solar térmica | Solar
fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares
| Directorio de
empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar | Eventos energía solar
Nota legal | Quienes somos |
Contactar | Enlázanos | Publicidad
