Pero, ¿no prohibe el CTE el uso compartido de acumuladores de solar + otras energias?
Hola Angel
Con no demasiados conocimientos técnicos…
Válvula de elevación de retorno, para la caldera.
Vaso de expansión y válvula de descarga, para el acumulador ACS.
El tema del paso del primario de caldera al acumulador ACS… no lo veo muy claro…
¿Quién controla la bomba de la caldera?
Salud
¿No te has planteado simplificarlo todo con un DI combinado?
Como dijo NOCTUMO, los que amaran la tierra los nombrare sabios, aunqué les llamaron locos , bohemios y soñadores.
Lean atentamente y respeten las normas del foro. Usen el sistema de reputación. Gracias.
Si y no la biomasa es otra energia renovable que incluso puede sustituir la instalación solar (para mi no recomendable) con lo cual y bien garantizado, aumentando el volumen de acumulación de la solar no tiene que haber problemas de rendimientos solares ni de aportacion de otra energia (en este caso biomasa).Según el CTE se permite el uso de otra energia en el mismo deposito siempre que esta no sobrepasa el 20% de la aportacion (ojo te lo ha de garantizar el fabricante).
Para garantizar la eficiencia del solar, siempre es recomendable realizar el aporte de otra energía en otro tanque, ya sea biomasa o convencional.
