Hermann Scheer
Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 21 al 21 de 21
Tema: tubos de vacio
  1. #21
    jul 2009
    Smile Respuesta: tubos de vacio
    hola, mi opinión (base a mi experiencia con Chromagen, Isofotón, SonnenKraft y Viessmann) es que no vale la pena optar por tubo de vacío en nuestra latitud (España), y cuanto más al sur más motivos hay para descartar esta tecnología.
    Ya no es un problema el precio del colector, en Genera los chinos regalaban los paneles de vacío, es más un concepto de simplicidad en las instalaciones y vida útil.
    A iguales condiciones, el verano es un problema para el tubo de vacío pues si no hay algo para disipar calor vienen los problemas y la fatiga del resto de elementos. El aerotermo es una buena solución pero es absurdo tener que gastar KWH para disipar KWH solares y problemático si salta un magnetotérmico o se va la luz y molesto por el ruido que hace. Ver también disipadores pasivos.
    Otro problema más grave es que el cristal no es 100% impermeable al aire y va perdiendo el vacío al rededor de >10 años, los captadores planos no padecen este problema y sobrecoste asociado.
    En apoyo a calefacción, cuando más se necesita, un colector plano es igual de malo que uno de vacío, que es cuando no hay sol..
    Tratando con 'representantes' de marcas de tubo de vacío, todos quieren vender la moto... sus argumentos principales son:
    - "con la mitad de paneles haces lo mismo" ... eso no pasa ni en el laboratorio
    - "pueden funcionar casi planos" ... eso está bién
    - "en verano los tapas con una manta y ya está" ... el xapuzero!
    - "estamos probando un sistema de persiana con motor y" ... el complicado
    - "le pones el doble de acumulación y ya tiene para disipar" ... el sobrado
    - "el reflector de detras duplica la superficie" ... es un sitio ideal para acumular hojas
    - "si algun tubo se rompe o pierde vacío total vale 15€" ... el chino (sumar costes y enfado del cliente)
    - "te dejo 50 tubos de recambio para cuando en 3 meses pierdan el vacío" ... el sistema Viessmann/Thermomax
    - "tenemos cientos de instalaciones incluso con tubo de polipropileno en el primario" ... dedícate a otra cosa
    - "en el futuro servirán para refrigerar" ... en el futuro a saber qué más saldrá
    En resúmen, el panel de vacío aunque a bajas temperaturas exteriores aporta algo más, no encaja en mis condiciones de diseño de instalaciones que son: simplicidad, durabilidad, y bajo mantenimiento.
    p.s.: aquí un 'mix' curioso, el colector plano de vacío: http://www.solever.es/8822/8930.html alguien lo ha probado?
    Última edición por Pepett; 09/08/2009 a las 09:53
Temas similares
  1. disipadores y tubos de vacio
    Por fototermic en el foro Solar térmica
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 09/08/2009, 09:46
  2. Garantía Tubos Vacío
    Por karrion en el foro Solar térmica
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 17/04/2007, 23:12
  3. CPP o captadores de tubos de vacio
    Por revend en el foro Solar térmica
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 24/01/2007, 09:48
  4. F-chart y tubos de vacio
    Por godo en el foro Solar térmica
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 19/01/2007, 17:10
  5. Tubos de vacio
    Por Maria jesus en el foro Solar térmica
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 22/11/2006, 19:47
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
