Hermann Scheer
Página 5 de 5 PrimerPrimer ... 345
Resultados 41 al 44 de 44
Tema: Demasiada presión. Se dispara la válvula todos los días.
  1. #41
    abr 2008
    Predeterminado Cambio de nick
    gillopas
    Tienes un nick de lo mas peligroso...................
    ¿Cómo puedeo cambiar de nick?
  2. #42
    feb 2008
    Predeterminado
    Hola antiguo gillopas,
    El problema que tienes tiene muy facil solución, en serio hazme caso y cuenta a todos como te ha funcionado.
    El problema como te han comentado otros foreros, es que al subir la temperatura del acumulador sube la presión, hasta ahí bien ¿no?. El vaso de expansión que te han puesto está bien puesto, lo único que pasa es que estos vasos llevan una membrana interior de goma, a modo de camara rueda de bicicleta que viene inflada a una determinada presión. en la mayoria de los casos (ACS) es insuficiente ya que si esta inflado a 2 bar, y tienes la presion de red de agua fría a 3 bar el aire que se encuentra dentro del vaso de expansión ya se comprime, y luego cuando el deposito se calienta el vaso de expansión no tiene bastante capacidad para absorver las dilataciones.
    Haz lo siguiente:
    corta la entrada de agua fria al depósito
    abre un grifo de caliente de la casa.
    infla el vaso de exp. por el obus inferior tras desenroscar la caperuza negra.
    puedes inflarlo con un compresor o bomba de mano hasta 3,5 o 4 bares.
    cierra el grifo, abre la entrada de agua.
    Y listo.
    Dime algo cuando hagas la prueba.
  3. #43
    ene 2007
    Predeterminado Re: Demasiada presión. Se dispara la válvula todos los días.
    A modo de resumen, creo que lo que falla es:
    - La relacion V y A, puede que no la cumpla, pero puede que las placas no sobrepasen los 2 metros. Asi que, de momento se da por valido.
    - Debería tener antirretorno en la entrada de agua fria.
    - No hay purgadores
    - El vaso de expansión, para mi esta mal puesto, porque aunque con presencia de purgadores bien colocados no le entre aire, pero si la membrana estará sometida a temperaturas mas altas que si estuviera el agua entrado por arriba.
    - Estoy totalmente de acuerdo con "ESOTIS", comprueba el gas del vaso, y actua en consecuencia.
    - Y comprueba tu temperatura de acumulación, lo ideal son 60º, menos para tratamiento de la legionela que se sube a 70º.
    feb 2008
    oviedo
    hola vamos a poner un poco de orden para que se aclare este hombre.
    lo primero tienes que tener dos circuitos bien diferenciados claramente, primario que son los dos tubos que van desde los captadores hasta el deposito y las tuberias tienen que ser de cobre y entre ellos tienen que estar la bomba un vaso de espansión un caudalimetro una valvula antirretorno, una valvula de seguridad de o 5 Kg/cm2, un manometro para leer la purgadores, un llenado de glicol de la instalación o de agua, esto seria un circuito primario, el secundario son dos tubos uno que es al agua fria que va a ser calentada entra en el acumulador donde estan los del circuito primario, el que entra tiene que tener a la entrada una valvula de seguridad de 7Kg/cm2 una valvula antirretorno, una llave de paso y bien a la entrada o a la salida una toma con un vaso de expansión bien en ese tubo o en el de salida de acs que es el agua fria de la red calentada por el acumulador solar y que desde este va al acumulador de apoyo donde entra por el tubo de la fria y que tiene que llevar esactamente lo mismo que en el otro deposito, y desde sale a una valvula termostatica y de esta a consumo, eso seria una instalación hdraulica perfecta, a partir de hay estudiaremos cual es el problema, pude ser muchas causas, espero que te sirva de algo o manda fotos, un saludo
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
