Bueno, si aportas con los captadores a un acumulador ya calentado por el vapor, vas a obtener un rendimiento muy bajo. Por cierto cuánto consumo de ACS hay?
Pero si aporta energía mediante los colectores requerirán menos vapor para calentar el agua, es semajante a un acumulador de ACS con serpentín inferior ara el circito solar y superior para apoyo de caldera, no?
No me supieron decir gasto de ACS, sólo la factura del gas gastado y que un 25% es para vapor directoy 75% para calentar el depósito.
Bueno, si las placas las quieres poner para ACS es indispensable que conozcas el consumo en litros/día. Si los captadores los pones para proceso es otro cantar, pero ya te digo yo que los captadores son para trabajar a baja temperatura (para calentar agua de uso doméstico), para uso industrial es mejor tubo de vacío. Si trabajas a altas temperaturas es conveniente el tubo de vacío, ya que la eficiencia de los mismos es mucho más alta. Ten en cuenta que las pérdidas térmicas de un captador placa plana "bueno" será de 3,75 W/m2·K, y la del tubo de 1,2 W/m2·K (+ ó -).
No sé tu implicación en el proyecto, pero si lo vas a hacer es mejor que obtengas toda la información posible, no solo la factura del combustible. Yo pediría el consumo de ACS, los períodos de operación del proceso y consumo de vapor, y a qué temperatura....
Si, desde el primer momento estaba pensado con colectores de tubos de vacío.
Lo de los consumos esta bien saberlo, aunque sabiendo lo que gastan de propano cada mes se puede saber las necesidades energéticas de cada, que lo que calculas a partir de los consumos.
de los consumos...tú lo has dicho
Creo que no me explico...
Lo que quiero decir es que si tengo el consumo de propano no necesito saber los consumos de ACS.
Normalmente los estudios se hacen con los siguientes pasos:
Nºpersonas/camas/comidas... --> Consumos de ACS --> Necesidades energéticas --> Cobertura --> Nº colectores.
Pues lo que quiero hace es:
Consumos de Propano --> Necesidades energéticas --> Cobertura --> Nº de colectores.
Es así, no?
Sí, pero si lo que quieres saber es el factor solar que cubres para el ACS necesitas saber el consumo. tampoco ciesta tanto, colocas un contador y a jugar!!!
A partir de ahí, conociendo el consumo de ACS y a partir del gasto de propoano puedes conocer los consumos para el proceso industrial.
