Apoyo al ACS solar: ¿termo eléctrico o termo instantáneo eléctrico?
Hola:
Estoy diseñando un sistema de ACS solar para una vivienda unifamiliar, donde van a residir tres personas. La instalación solar estará formada por un captador y un acumulador de 200L.
Puesto que el CTE no me permite utilizar una resistencia eléctrica dentro del acumulador como energía auxiliar, tendré que poner algo en serie a la salida del acumulador. Como no hay gas ni quieren poner gasoil, hay que hacer el apoyo con energía eléctrica.
Es aquí donde tengo dudas, entre poner un termo eléctrico (de los de toda la vida) o bien un termo instantáneo de agua caliente que trabaje con agua precalentada.
Tras un primer análisis, el termo instantáneo me parece mejor desde el punto de la eficiencia energética, ya que así tenemos un único acumulador (menos pérdidas), es modulante...
Sin embargo, los peros del termo instantáneo son la elevada potencia que requieren, el mayor coste...
Por otro lado, el problema que le veo al termo eléctrico es el doble acumulador. Supongamos que no tenemos consumo de ACS y tenemos radiación; el acumulador solar estará con agua mayor de 60ºC sin problema, pero el termo puede que vaya perdiendo temperatura y sea necesario que funcione su resistencia eléctrica (debido a que no se vacía para el consumo y dar entrada al agua caliente del acumulador solar). Es decir, tendríamos un doble problema: gasto innecesario de electricidad y sobretemperatura.
Supongo que esto se soluciona con algún tipo de recirculación entre ambos acumuladores (solar y termo), pero quizás esta regulación encarezca la instalación y no sea necesaria.
Como vereis soy un mar de dudas. ¿Cuál es vuestra opinión? En el caso de decidirme por un termo, ¿de qué volumen lo pondriais?
Muchas gracias por vuestra ayuda.
