Hermann Scheer
Página 4 de 4 PrimerPrimer ... 234
Resultados 31 al 38 de 38
Tema: Energia Solar Termodinamica
  1. #31
    oct 2008
    España
    Predeterminado Respuesta: Energia Solar Termodinamica
    Lo malo de estas instalaciones es el precio siempre, pero yo como usuario de la termodinamica veo que el sistema funciona muy bien. El consumo no es exagerado y combinado al suelo radiante va perfecto.
    Hombre, los compresores tiene su consumo al mover el gas, pero si hubiese que calentar toda la casa electricamante.....
  2. #32
    feb 2011
    Gallaecia
    Lo que más me interesa es comparar ese consumo eléctrico con el de una bomba aire-agua como la Daikin, ya que si realmente es menor no parece que tenga mucho sentido optar por la Daikin en vez de los PST.... sin embargo las bombas de aire-agua están en pleno auge y de la termodinámica apenas se habla ni hay información (yo tampoco la conocía hasta hace pocas semanas)... y esta situación de desconocimiento generalizado y poca información pues como que genera dudas... que ya de por sí son muchas debido al miedo a meter la pata
  3. #33
    ago 2011
    mas de las matas
    El año pasado antes del invierno hice una reforma en mi vivienda de 140 metros calefactados en la cual he puesto suelo radiante con tubería multicapa y 10 termostatos ambiente digitales que actúan sobre 12 cabezales termoeléctricos para controlar la temperatura de las diferentes habitaciones con una instalación de 12 placas solares termodinámicas.
    Este invierno pasado el confor que he tenido en mi vivienda ha sido extraordinario, antes tenia radiadores de aluminio con una caldera de gasoil, también tenia calor pero era diferente.
    El ahorro entre el consumo de las placas y el gasoil ha sido en mas de la mitad a favor de las placas.
  4. #34
    sep 2008
    Salamanca
    Yo las tengo instaladas para el agua caliente y la verdad es que van muy bien. La casa está situada en Salamanca, que para los que no la conozcan en invierno hace bastante frio y ha funcionado muy bien.
    Evidentenmente en verano gasta menos electricidad que en verano... El dato interesante es saber exactamente cuanto. Pues he aqui la solución!
    A las 2 ó 3 semanas de instalar el sistema puse un contador de agua y un contador de electricidad y he ido tomando muestras mensuales (más o menos). Como sabeis la electricidad que gasta es debido al compresor del gas.
    De momento no ha habido ningún problema. En cuanto me entere de como se adjuntan documentos os los paso...
    pd: alguien me ayuda?
  5. #35
    ago 2011
    El Bierzo
    Quedo a la espera de esos datos y me apunto al hilo.
    Subirlos es muy facil. Pinchas en responder y en la pagina que te abre tienes la caja donde escribes el texto. Unos centímetros más abajo tienes un boton gris alargado que pone "Gestionar Archivos Adjuntos", lo pinchas y te habre una ventana con unas cajas en blanco y otra al lado que pone "Examinar..." para que busques en TU disco duro el archivo que quieres subir, selecciona en la parte baja el tipo de archivo que quieres subir, en cada caja un archivo y cuando hayas puesto los archivos (no hace falta rellenar todos) le das a cerrar ventana y si cumple con las normas de tamaño, etc... cuando le des a enviar respuesta te sube los archivos al foro el solito.
    Suerte y Gracias!
  6. #36
    may 2010
    zaragoza
    Yo también estoy interesado en ver esos datos!.
    Siguiendo un poco la discusión de la eficiencia de la termodinámica, a mi tambien me gustaría saber que rendimiento tiene comparado con una Daikin Altherma por ejemplo.
    El problema que puede tener la termodinamica, es que a bajas temperaturas (<5ºC por ejemplo) la placa puede helarse, en consecuencia el gas refrigerante no absorve apenas calor de la placa y la presión en el circuito evaporador no es lo suficientemente alta como para que funcione la bomba de calor correctamente.
    Para evitar estas condiciones, la bomba de calor debería tener la posibilidad de invertir el ciclo para calentar el evaporador, es decir, las placas termodinámicas (función que disponen las bombas de calor aire-agua).
    Una punto a favor de las bombas de calor aire-agua es el ventilador que empuja el aire de forma continua hacia el evaporador. Cuanto más calor le haga falta al evaporador, a mayor velocidad girará el ventilador para aumentar así la transimisión de calor. En cambio, la placa termodinámica depende de la velocidad del aire de su alrededor para renovar ese aire caliente del que necesita obtener calor.
    Bueno estas son mis conjeturas, a ver que opinais.
    Gracias!
  7. #37
    abr 2011
    Parla, Madrid
    Cita Iniciado por Astigar Ver mensaje
    Gracias!
    Si son placas...
    Si están en el tejado...
    Si están orientadas al sur...
    No sé...(no soy experto), pero me da que dependen más de la radiación solar que del aire de su alrededor...
  8. #38
    ago 2008
    Cantabria
    Hola, aicanduit.
    No creas, eso de colocarse en el tejado, orientarse al sur, etc., han sido intentos de los fabricantes-comerciantes de estas placas termodinámicas para subirse al carro de las renovables, por similitud con los paneles solares térmicos convencionales, nada más.
    Estamos de acuerdo, es de cajón, si la placa está al sol y bien orientada, el aire que la rodea estará más caliente = mejor rendimiento, pero vamos, que tampoco es que sea la panacea.
    Como te digo, nada más que fue un reclamo. Otro tema bien distinto es que sean rentables o no, que no lo sé del todo. Hace unos años fui a ver a una empresa gallega que comercializa estas placas, y muy buenas palabras, pero de datos de rendimientos reales (obligatorios, por ejemplo, para captadores solares térmicos, a los que pretenden desbancar), nanay.
    Eso fue lo que me hizo desconfiar. Aparte que en la Delegación de Industria me dijeron que habría que justificar el ahorro para poder ver si eran susceptibles de sustituir a los captadores térmicos, y estos "gallegos" no es que me facilitaran mucho la labor, que digamos...
    Pero repito, no significa que los propietarios no estén satisfechos. De todas formas, en climas crudos, no veo muy rentable este sistema, al final es aerotermia.
LinkBacks (?)
Temas similares
  1. Informacion energia solar termodinamica
    Por angel en el foro Solar térmica
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 19/09/2006, 12:39
  2. ENERGIA SOLAR TERMODINAMICA
    Por Gustavo Rodriguez en el foro Solar térmica
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 30/05/2006, 21:06
  3. ?SOLAR TERMICA TERMODINAMICA?
    Por aleman1968 en el foro Solar térmica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 20/01/2006, 17:59
  4. Proyecto energia solar
    Por SiAlSol en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 13/12/2005, 18:25
  5. INICIACION A LA ENERGIA SOLAR
    Por moneot en el foro Solar térmica
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 01/05/2005, 17:51
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
