Hermann Scheer
Página 4 de 4 PrimerPrimer ... 234
Resultados 31 al 40 de 40
Tema: Dimensionado caldera mixta centralizada
  1. #31
    nov 2007
    Pontevedra
    Predeterminado
    Uff, una aguaja hidraulica no implica temperaturas de retorno a caldera constantes, falta la cieculadora de acs y pq en este esquema mezclas retornos y en el otro no¿?.
    El segundo esquema, debido a los horarios simultaneos en almenos 2 franjas de uso de calefaccion y acs, personalmente n lo veo valido para un edificio.
    Por mi parte, si nadie aporta nada nuevo sobre el binomio acumulacion generacion para edificios, no volvere a escribir sobre este tema, no estamos avanzando.
  2. #32
    jun 2006
    Barcelona
    Predeterminado
    tal vez me equivoqué en lo de la temp. retorno a caldera de la aguja hidráulica, pero el esquema lo he visto funcionando y es competente. En lo de bombas y demás he optado por darlo por sobreentendido....supongo que se tiene presente...listillo (y repelente)
  3. #33
    ene 2008
    Alicante
    Predeterminado
    Tras volver de fin de semana y leer los links, comentarios e imágenes aportadas tan sólo puedo daros las gracias. Lo cierto es que sin duda alguna sois profesionales con experiencia en este tema y os agradezco los comentarios. Por lo poco que sé yo al respecto (experiencia profesional cero ya que como os comenté estoy con el PFC) creo que todos tenemos gran parte de razón en lo que exponemos.
    He vuelto a modificar datos en calener y he vuelto a calcular a ver que pasa. Probé la opción de Emisioncero con la convicción de que está bien dimensionado y no funcionó. Probé con la opción de Xavimarin de menos acumulación y tampoco funcionó.
    Todo ello debería llevarnos a pensar que es problema del programa y no de nuestros criterios. De hecho, ahora mismo estoy calculando la opción de colocar el sistema mixto de calefacción y ACS SIN acumulación, ¡a CALENER no le incomoda esta posibilidad!
    Comentaré lo obtenido.. si es que me ofrece resultados!
    Gracias de nuevo, saludos!
  4. #34
    jun 2006
    Barcelona
    Predeterminado
    Tal vez nos hemos embarcado en discusiones efímeras y hemos olvidado el verdadero problema de la cuestión. Espero que lo resuelvas.
    Un saludo!
  5. #35
    jun 2006
    Barcelona
    Predeterminado
    Me contesto (en vista del éxito):
    El separador hidráulico es una cámara de compensación estudiada para dar independencia hidráulica al circuit. Especialmente indicada para equilibrar y separar el circuito primario de producción de energía, del circuito de distribución.
    Permita disponer, con caudal constante en el circuito primario (uuuyyy!!!), de un caudal variable en el de distribución.
    La separación del fluido de la instalación en una área de reducida pérdida de carga, permite la precipitación, al fondo del separador de las impurezas que pudieran exisitir en la instalación, eliminándolas a través de una válvula de vaciado.
    "Extraído del catálogo técnico de un distribuidor conocido"
    Por cierto, el acumulador de 1000 litros.
  6. #36
    feb 2008
    ASTURIAS
    Predeterminado
    puede alguien explicarme como funciona una aguja hidraulica y para que se usa.
  7. #37
    feb 2008
    zaragoza
    Predeterminado
    Estoy redactando el proyecto de ejecucion de un edificio de 20 viviendas de 2 y 3 dormitorios, y haciendo el calculo para dimensionar la caldera que en principio llevaba idea de que fuera mixta y por supuesto centralizada, he obtenido una acumulacion de 1500 litros y una potencia de 87 kw. tengo mis dudas del resultado, alguna sugerencia?
  8. #38
    ago 2006
    Rusia
    Predeterminado
    Cita Iniciado por mhi Ver mensaje
    No obligatorio tomar de mixta. Excepto el acumulador 1500 para el acumulador solar, hay que un acumulador auxiliar. El volumen calcula por la fórmula:
    V=Q*T*60
    V es el volumen del depósito [l];
    Q es el caudal máximo simultáneo [dm3/s];
    t es el tiempo estimado (de 15 a 20) [min].
    Aceptando el tiempo del calentamiento de un acumulador auxiliar a las 2 horas. En el total saldrá una caldera es aproximado 24 kW.
    feb 2008
    zaragoza
    Predeterminado
    muchas gracias igor.
    pero no entiendo los 24 kw que salen serian para caldera de ACS? y calcularia aparte la de calefaccion?
  10. #40
    ago 2006
    Rusia
    Predeterminado
    Tomaremos para ejemplo de tres casos.
    1. ACS y la calefacción serán centralizado.
    ACS. Dos depósitos, uno solar, otro auxiliar. Puedes calentar el depósito auxiliar con una caldera de la calefacción. (como en anterior post es aproximado 24 kW). Ésta caldera solamente a la preparación ACS.
    El sistema de la calefacción calcula por los cargamentos térmicos del edificio. La sala de calderas calcula solamente a la calefacción.
    2. Solamente ACS será por completo centralizado.
    Para ACS también así como el punto 1.
    Los calderas de la calefacción para cada vivienda. Una vivienda - una caldera.
    3. El depósito solar centralizado, auxiliar y la calefacción son las calderas en las viviendas. En este caso las calderas mixtas para ACS y la calefacción.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
