Hermann Scheer
Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 21 al 28 de 28
Tema: Esquema de producción ACS + suelo radiante
  1. #21
    ene 2007
    Vizcaya
    Predeterminado
    Se me olvidaba,
    En este enlace puedes realizar un calculo online aproximado de las necesidades para calefacción, siempre y cuando conozcas el tipo y numero de estancias que habrá en la vivienda.
    http://www.aquabazar.com/estudio_calefaccion.php
  2. #22
    may 2007
    Barcelona
    Predeterminado
    Ya me parecía a mí.... jajaja... Bueno mira, hay que mirar el lado positivo y el lado positivo es que he aprendido mucho, muchísimo y además que no por ello el proyecto deja de ser viable. Si te digo la verdad ya me parecía extraño que tanto que había oído yo lo de las superficies prohibitivas para el suelo radiante a mí me diera tan bonito (reconoce que bonito era ¿eh?) pero... lo dicho, el proyecto no es sólo viable sino que lo considero aconsejable puesto que si quiere calentar el agua de la piscina a toda costa (es algo irrenunciable para el cliente) por una diferencia de precio no demasiado elevada ayuda algo a la calefacción ¿Que ese algo es un 14%? pues oye, tampoco está tan mal, visto así es como si te saliera casi gratis ese 14% ¿no?
    Así que bueno, mi gozo en un pozo pero sólo en parte, estoy contento por lo que he aprendido y porque veo el proyecto muy viable y aconsejable para el cliente. Lo que no quería hacer (ni haría bajo ningún concepto) es engañar al cliente y proponiéndole esta solución estoy muy tranquilo porque creo que es la mejor, la que yo haría en mi casa (ojala yo tuviera una casa así ..jeje)
    Muchas gracias Chiguaka, te enviaré los nuevos cálculos y te iré informando de cómo van los acontecimientos de este proyecto cuando se lleve a cabo.
    sep 2007
    Predeterminado
    Muy interesante el post
    Una precunta el apoyo a un suelo radiante o a calefacción, ¿se podría realizar mediante una valvula de tres vías?, ¿habría algún tipo de limitación?, ¿se puede realizar de alguna manera que sea automáticol?
    gracias
  4. #24
    ago 2006
    Vigo y Santiago
    Predeterminado
    Debe ser automático, todos los equemas publicados en el foro así lo contemplan.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial
  5. #25
    sep 2007
    Predeterminado
    Este post va en referencia a otro que he escrito no hace mucho, pero me vienen al hilo lo siguiente,
    Tengo algunas dudas rápidas
    -el volumen de agua para calentar en un suelo radiante ,¿no es ciertamente pequeño en comparación a la calefacción al ir en conducciones muy estrechas?,
    en ese sentido ¿no habría que disponer de mucha agua en el acumulador pero si tal vez de un agua que estuviera bastante caliente?,
    -para una instalación de solar térmica con apoyo de suelo radiante (y digo apoyo) con un acumulador bivalente , ¿no se debería hacer un esfuerzo en no sobredimensionar el conjunto de captadores para evitar perdidas energéticas en verano, calentamiento y dinero a pesar de ofrecer menos rendimiento?,
    -¿cuál sería la superficie ideal de captación para una vivienda unifamiliar con superficie de suelo radiante de 100 m^2 aproximadamente (acs+apoyo a suelo radiante) ?
  6. #26
    oct 2008
    Chile
    Predeterminado Respuesta: Esquema de producción ACS + suelo radiante
    Estimados:
    para esos 24.000 litros de agua que resultaron de sus calculos, cual seria el volumen de acumulacion apropiado considerando los 16m2 de captacion???
    saludos y muchas gracias por su ayuda.
  7. #27
    dic 2008
    barcelona
    Hola:
    Sinceramente creo que tus necesidades pasan por un deposito de estratificacion, a este habria que acoplarle una estacion da acs con intercambiador de placas, una estacion de intercambio solar tambien por placas y un gestor que combinara de forma eficiente todos los elementos la calefaccion para el suelo radiante la harias con el agua de dicho deposito (ya que este deposito el agua que alberga es de primario y lo que acumula es energia).
    Saludos y si no lo ves claro te paso un esquema de principio.
  8. #28
    sep 2010
    montornes del valles
    Hola soy nuevo aqui pero mi pregunta es de que forma a efectos de instalacion y de calculo integraria un sistema de energia solar termica con un sistema de suelo radiante, gracias!!
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
