Hermann Scheer
Página 3 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 31
Tema: Perdida de carga en tuberías
  1. #21
    pirzer está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    zaragoza
    Thumbs down Excel de perdida de cargas
    Saludos CHIGUAKA, soy nuevo en el foro, y revisando muchos comentarios de tu persona encontre que una vez dejastes una excel para perdidas de cargas en el link que te indico abajo, pero que en la actulidad no se puede descargar, sera que me pudieras enviar el link o el archivo de excel,
    Muchas gracias de antemano
    Cita Iniciado por Chiguaka Ver mensaje
    El calculo anterior es teórico y sus resultados suelen ser discrepantes con los métodos gráficos obtenidos experimentalmente.
    Te dejo un Excel muy completo que supongo te será de mucha ayuda.
    http://myfreefilehosting.com/f/e9456d63d0_0.99MB
  2. #22
    Avatar de Chiguaka
    Chiguaka está desconectado Miembro del foro
    ene 2007
    Vizcaya
    Predeterminado
    Creo recordar que el excel se encuentra colgado en la pagina de la Agencia Andaluza De La Energia.
    sandhey está desconectado Miembro del foro
    mar 2008
    Valencia España
    Predeterminado Re:Duda
    Hola CHIGUAKA
    He estado ojeando el documento excel que has dejado congado, me gustaría que me ayudases a comprender el gráfico de las pérdidas de carga en tuberias y accesorios.
    Tramo 1, 45 captadores estos qué son, porque están relacionados con diámetros de tubería.
    muchas gracias
  4. #24
    capial123 está desconectado Miembro del foro
    may 2009
    Palencia
    Predeterminado Respuesta: Perdida de carga en tuberías
    Yo ando buscando una hoja de excel que haga estos calculos y este enlace da algo así como "caducado". ¿Alguien podría volver a subir el fichero?. Gracias.
  5. #25
    Avatar de s.delarbol
    s.delarbol está desconectado Forero
    may 2007
    Depende de quién pregunte
    Está en la Agencia Andaluza de la Energía, y el link es el siguiente: http://www.agenciaandaluzadelaenergi...a_de_carga.xls
    También ponen a disposición el manual de uso: http://www.agenciaandaluzadelaenergi...d_de_carga.pdf
    may 2009
    Palencia
    Gracias. La hoja está bien, pero lo que necesito es algo más general, una excel que contenga la formula de Colebrook para pérdidas de carga (o si alguien sabe cómo meter la fórmula en excel, despejando la J de pérdidas de carga.
    may 2007
    Hola capial123, desconocía lo de la fórmula Colebrook, y yéndome a la wikipedia encuentro la Ecuación Colebrook-White, la cual me parece muy, muy compleja para hallar la pérdida de carga.
    No sé cómo es tu proyecto ni nada, pero aparte de lo que comenta chiguaka (punto pa' él) más arriba, te diré cómo cálculo yo la pérdida de carga:
    1) Hallar metros de tubería más longitudes equivalentes de los accesorios
    2) Utilizar un ábaco para cálculos de pérdida de carga (teniendo caudal y diámetro de tubería)
    3) Sumamos la pérdida en los captadores solares
    4) Multiplicar por coeficiente del fluido cuando no sea agua (raíz cuarta del cociente entre la viscosidad de la disolución y la del agua a la temperatura de 45ºC)
    Y ya tenemos la pérdida de carga del circuito, que cumplirá las siguientes condiciones:
    - La pérdida de carga por metro lineal de tubo no supere los 40 mmCA:
    - La velocidad de circulación del líquido ha de ser inferior a 1.5 m/s.
    - La pérdida total de carga en el circuito principal no ha de superar los 7 mCA.
    Puede que te sirva o no... así que suerte!
  8. #28
    SPM
    SPM está desconectado Miembro del foro
    may 2009
    Oviedo
    Si es un cálculo de un sistema de ACS normal y corriente, el Excel o el método más tradicional que comenta s.delarbol creo que es lo más sencillo y adecuado (las longitudes equivalentes de los accesorios también las puedes encontrar en tablas).
    Yo utilicé la fórmula de Colebrook en el proyecto fin de carrera para hallar las pérdidas de carga en un tubo de polipropileno en régimen turbulento (en una instalación de geotermia). En su día no encontré ningún Excel para calcularlo, ni ninguna tabla, pero si las hubiera encontrado no dudes que las habria utilizado!!! jeje. Bueno de todas formas el método de Colebrook es más largo, y con unas fórmulas más latosas, pero no es complicado de calcular.
  9. #29
    sonicglue está desconectado Miembro del foro
    oct 2009
    badalona
    Calculemos la perdida de carga.
    Esta viene dada por la expresión:
    ΔH = λ*[dr*(L/D)*(v^2/2g)]
    La velocidad del fluido viene dada por la formula:
    v = C/π * r ^2
    Como se trata de un solo colector supongo que aproximadamente de 2 m2 de superficie colectora, le corresponderá un caudal de unos 120 l/h ya que imagino que utilizaras algún compuesto de glicol.
    Por tanto la velocidad del fluido en la tubería será:
    v = 3,3333 * 10^-5 / 3,1416 * 0,005^2 = 0,42 m/s
    Para el calculo del coeficiente de rozamiento “λ” necesitamos conocer el numero de Reynolds, que viene dado por la expresión:
    Re = d*v*D/μ
    El coeficiente de viscosidad “μ” para una disolución de propilenglicol al 30% y a una temperatura media de 45º C es de unos 0,0014 .
    Y la densidad del fluido “d” para esa misma temperatura vale aproximadamente 1010 kg/m3.
    Ya podemos calcular:
    Re = 1010*0,42*0.01/0,0014 = 3030
    Como el numero de Reynolds es superior a 3000 la corriente en la tubería es turbulenta y para conocer el coeficiente de rozamiento “λ” utilizaremos la expresión aproximada:
    λ = 0,32 / Re^0,25
    λ = 0,32 / 3030^0,25 = 0,0431
    Solo nos queda saber la “dr” densidad relativa del fluido con respecto a la del agua, es decir el cociente entre sus respectivas densidades:
    Densidad del fluido / Densidad del agua
    1010 / 990 = 1,02
    Ya disponemos de todos los datos para operar con la expresión de la perdida de carga:
    ΔH = 0,0431*[1,02*(30 / 0,01)*(0,42^2 / 19,6)] = 1,1869 m.c.a.
    Hola Chiguaka!
    soy nuevo en el foro. Una pregunta, los 1,1869 mca para determinar que son menores de 40 mmca, hay que pasarlos a mm y despues dividirlo por la longitud del tramo total no?
    Gracias y saludos
  10. #30
    mgn
    mgn está desconectado Miembro del foro
    ago 2010
    Estepona
    Cita Iniciado por renova2 Ver mensaje
    10 bar = 1 mca
    ¿Seguro?
    ¿No es 1 bar = 10 m.c.a. y, por tanto, 10 bar= 100 m.c.a.?
LinkBacks (?)
  1. Hits: 12
    17/09/2013, 11:47
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Copyright, 2002-2014 Solarweb.net
Licencias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
