Gracias. La hoja está bien, pero lo que necesito es algo más general, una excel que contenga la formula de Colebrook para pérdidas de carga (o si alguien sabe cómo meter la fórmula en excel, despejando la J de pérdidas de carga.
Hola capial123, desconocía lo de la fórmula Colebrook, y yéndome a la wikipedia encuentro la Ecuación Colebrook-White, la cual me parece muy, muy compleja para hallar la pérdida de carga.
No sé cómo es tu proyecto ni nada, pero aparte de lo que comenta chiguaka (punto pa' él) más arriba, te diré cómo cálculo yo la pérdida de carga:
1) Hallar metros de tubería más longitudes equivalentes de los accesorios
2) Utilizar un ábaco para cálculos de pérdida de carga (teniendo caudal y diámetro de tubería)
3) Sumamos la pérdida en los captadores solares
4) Multiplicar por coeficiente del fluido cuando no sea agua (raíz cuarta del cociente entre la viscosidad de la disolución y la del agua a la temperatura de 45ºC)
Y ya tenemos la pérdida de carga del circuito, que cumplirá las siguientes condiciones:
- La pérdida de carga por metro lineal de tubo no supere los 40 mmCA:
- La velocidad de circulación del líquido ha de ser inferior a 1.5 m/s.
- La pérdida total de carga en el circuito principal no ha de superar los 7 mCA.
Puede que te sirva o no... así que suerte!
Si es un cálculo de un sistema de ACS normal y corriente, el Excel o el método más tradicional que comenta s.delarbol creo que es lo más sencillo y adecuado (las longitudes equivalentes de los accesorios también las puedes encontrar en tablas).
Yo utilicé la fórmula de Colebrook en el proyecto fin de carrera para hallar las pérdidas de carga en un tubo de polipropileno en régimen turbulento (en una instalación de geotermia). En su día no encontré ningún Excel para calcularlo, ni ninguna tabla, pero si las hubiera encontrado no dudes que las habria utilizado!!! jeje. Bueno de todas formas el método de Colebrook es más largo, y con unas fórmulas más latosas, pero no es complicado de calcular.
pues sí mgn, 1 bar = 10 mca de toda la vida.
