Ir a Solarweb.net - Energía Solar
Solarweb.net Temas de Hoy Marcar Foros Como Leídos Grupos Quien Está en Línea
Retroceder   Foros de energía solar Solarweb.net > Energía solar > Solar térmica
Solar térmica Temas relacionados con las distintas aplicaciones del calor solar.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #21 (permalink)
Antiguo 05-08-2008
Avatar de rogerlld
rogerlld acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: Radiadores Thermofon
Hola si queris mas informacion sobre el thermofon podeis conectaros a www.thermofon.es
Responder Con Cita
  #22 (permalink)
Antiguo 29-08-2008
3angel3 acaba de empezar como quién dice
Subo este post para ver si hay alguna novedad sobre este tema, yo que me encuentro buscando información sobre este tipo de radiadores tipo Thermofon.
¿Alguien que tenga instalados radiadores de baja temperatura con una temperatura de impulsión de 45º funcionando con bomba de calor tierra-agua?
Responder Con Cita
  #23 (permalink)
Antiguo 29-08-2008
xavimarin va por buen camino
Empezado por rogerlld Ver Mensaje
Lo que no entiendo es lo siguiente:
En la tabla de datos técnicos te da las dimensiones de las conexiones GAS, ¿llega gas al aparato?
también te dice que al haber menos volumen de agua que un radiador convencional, el tiempo de calentamiento es más pequeño...¿eso es porque tarda menos en llenarse el radiador?
Responder Con Cita
  #24 (permalink)
Antiguo 29-08-2008
Moderador
brunomiranda se está empezando a ganar el aprecio del foro
GAS es la denominacion de la rosca, un tipo particular de rosca Whitworth empleado en tubos. Respecto al volumen de agua, por logica, a igual temperatura de impulsion, el agua del radiador se calentara antes si hay menos cantidad. No se puede garantizar para el radiador, dado que depende de la masa de material, de su calor especifico y de los parametros de tranferencia de calor, por tanto la afirmacion es un tanto peregrina.
__________________
Bruno
http://ingenierosindustriales.com
Responder Con Cita
  #25 (permalink)
Antiguo Hace 2 Semanas
gonzalo florit no ha empezado con buen pie
Hola;
El software calculo radiadores baja temp. Thermofon lo facilita el importador.Pueden trabajar con ida a 45 ºC y retorno a 40 ºC.
1º inconveniente;bastante caros.El mas potente a 382€ sin incluir descuento.
¿ Que les parecio la ultima edicion de Expobioenergia 08 ?. A mi,bastante pobre en continente y contenido.
Responder Con Cita
  #26 (permalink)
paco gonzález va por buen camino
No pretendo aguarle la fiesta a nadie, pero la física es la física.
Q= Masa x c x Increm. de Tª..... os suena, verdad?????
Responder Con Cita
  #27 (permalink)
Antiguo Hace 3 Días
pescachus acaba de empezar como quién dice
Subo el post porque pienso que hay mucho más que decir.
Estoy buscando radiadores para instalar calefacción por energia solar. El apoyo seria una caldera mural. Un acumulador para acs y otro para calefacción.
Estoy intentando decidirme entre los radiadores de hierro fundido Duba de Roca o los thermofon. (Perdón por la publicidad pero es que si no no puedo concretar el caso)
He llamado al servicio técnico de los Duba, me atendio un técnico que desde luego no era comercial y parecía tener bastante idea al respecto y me dijo que en su casa tenía caldera mural pero que sus radiadores le funcionaban a 50º c que no calentaban tan rapido pero que le funcionaban muy bien a esa temperatura.
¿Podré alcanzar una temperatura en los radiadores de 50ºC ?
Como el acs tiene prioridad sobre la calefacción, separo los acumuladores pero aun asi no se si esto va a funcionar.
Pienso que al final tendré siempre la caldera funcionando, tendrá que calentar menos pero siempre funcionando.
De los thermofon no tengo más datos que los que aparecen en la página web pero en teoría funcionan con 5 grados menos que los otros, por lo que (en teoría) ya no entraría mucho la caldera.
Alguien tiene más datos que aportar???
Responder Con Cita
Respuesta
Bookmarks
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
Tu no puedes comenzar nuevos hilos
Tu no puedes publicar respuestas
Tu no puedes adjuntar archivos
Tu no puedes editar tus mensajes
BB code está habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Código HTML está deshabilitado
Trackbacks are habilitado
Pingbacks are habilitado
Refbacks are habilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Tema Autor Foro Respuestas Último Mensaje
ACS + Calefaccion con radiadores Dobal Solar térmica 20 08-05-2007 13:43:04
Humedad, suelo radiante y radiadores Felino Prados Solar térmica 3 16-11-2006 10:38:52
Apoyo de calefacci?n por radiadores karhas Solar térmica 2 25-10-2006 10:03:11
Calefacci?n Solar con radiadores convencionales godo Solar térmica 12 14-09-2006 21:06:26
conexion solar a calefaccion de radiadores Chano Solar térmica 13 04-04-2006 19:58:38
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 20:43:46.
Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
La energía | Energía solar térmica | Solar fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares | Directorio de empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar | Eventos energía solar
Nota legal | Quienes somos | Contactar | Enlázanos | Publicidad
Top50Solar Esp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
