Hola a todos,
Desde el otro día que escribí, le he estado dando vueltas al tema de la conversión de los parámetros de la ecuación cuadrática a la lineal.
La fórmula que escribí, m = 0,75 * a1 + 16 * Raiz (n0 * a2) está sacada del post "CURVAS INTA O CENER DE CAPTADORES" concretamente en un mensaje de Xavimarín.
Allí, él comenta las diferentes "formas" de pasar de curvas cuadráticas a lineales:
- La primera es directamente despreciar a2 y asimilar m como a1. No es muy exacto y a mi no me convence nada. A él tampoco.
- La segunda se basa en considerar una variación de temperatura de 35ºC entre la T y la Ta de la fórmula del rendimiento, es decir, una Ta de 10ºC y una T del fluido caloportador de 45ºC.
Igualando las ecuaciones lineales y cuadráticas del rendimiento y operando tendríamos:
n = no - a1 (T-Ta)/G - a2 (T-Ta)^2/G
n = b - m (T-Ta)/G
no - a1 (T-Ta)/G - a2 (T-Ta)^2/G = b - m (T-Ta)/G
Por tanto:
no = b
a1 + a2 (T-Ta) = m
si como comenté considero una temperatura media del fluido (T = (Te + Ts)/2) de 35ºC me quedaría:
m = a1 + 35 a2
-La tercera fórmula, la que yo escribí en este post hace días y que repetí al principio de este comentario es una sencilla regla práctica que xavimarin recomienda como la más exacta.
Bueno, después de esta extensa introducción (espero no haberos aburrido demasiado) os comento mi opinión:
Repasando las expresiones lineal y cuadrática del rendimiento y revisando los documentos de ensayo de diferentes captadores que tengo donde aparecen las curvas y los detalles de los mismos llego a la conclusión de que no se puede o no se debe asimilar los parámetros a1 y a2 de la cuadrática a un sólo parámetro m de la lineal.
Me explico: En todos los ensayos que han caido en mis manos utilizan como dato de radiación 800 W/m2. A mi me parece un buen dato, así que lo usaré en mis cálculos.
En los citados ensayos aparece una tabla de valores de (T-Ta)/G que va desde 0 hasta 0,1. Utilizando el valor de G de 800 W/m2 tendríamos por tanto valores de (T-Ta) desde 0 hasta 80 (sólo hay que despejar G).
Por tanto, la 2ª expresió que comentaba Xavimarín quedaría como:
a1 + a2 (T-Ta) = m
pero (T-Ta) no tomaría un valor fijo de 35 sino que admite valores en el rango de (0,80).
Para comprobar ésto, he hecho la prueba con los datos de un captador real cuyos datos son:
no = 0,801
a1 = 3,503
a2 = 0,026
Obtengo unos valores de m comprendidos entre 3,503 (para T-Ta = 0) y 5,583 (para T-Ta = 80)
Utilizando las diferentes opciones que daba Xavimarin tendríamos:
-Opción 1: m = a1 = 3,503
-Opción 2: m = a1 + 35 a2 = 4,413
-Opción 3: m = 0,75 * a1 + 16 * Raiz (n0 * a2) = 4,936
Yo, de los diferentes valores de (T-Ta)/G que pueden tomarse opté por usar el valor 0,06 con lo que tenemos (T-Ta) = 48ºC. Este valor no esta tomado al azar, es el que se recomienda por el Laboratorio de Captadores Solares del Instituto Tecnológico de Canarias (LABSOL), primer laboratorio acreditado por la Entidad Nacional de Acreditaciones ENAC para realizar ensayos de captadores solares según los criterios de la Norma UNE-EN 12975-2:2002.
Para el citado valor, obtengo una m de 4,751.
El dato que obra en poder del fabricante para el parámetro m ensayado difiere en apenas una milésima con el obtenido por mi, por lo que creo que mi cálculo está bastante afinado.
Ya no os martilleo más el cerebro. Ahora cada cual puede transformar la ecuació cuadrática a la lineal como quiera, esta es solo mi opinión y mis números.
Saludos a todos
LinkBack URL
About LinkBacks
Citar
