Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 17 de 17
Tema: colectores TUBO de VACIO vs PLANOS
  1. #11
    jul 2007
    Ireland
    Predeterminado uhmmm
    Cita Iniciado por Rami
    Por cierto, el porcentaje de captadores de tubo de vacío instalados anualmente en un clima nórdico como es p.E. el alemán es muy minoritaría comparada con el porcentaje de captadores planos instalados alli (menos del 20% vs más del 80%) y que el porcentaje de tubos de vacío instalados en Alemania es decreciente y mucho menor hoy en día que hace p.E. 20 años.
    Evidentemente va a ser minoritario!!! "relativamente" el tubo de vacio es "nuevo", lo pongo entre comillas, ya que las nuevas tecnologías de pinturas varias, procedimientos de vacío, etc,,, acaban de salir, las placas planas llevan ventaja sobre el terreno, pero tiempo al tiempo, poco a poco los tubos de vacio se haran mercado, ya que los nuevos sitemas de fabricación haran mas economico el sistema.
  2. #12
    abr 2007
    Predeterminado
    Saludos a todos.
    Para seleccionar que captador tenemos que colocar, tenemos que saber muy bien en que zona de la curva de rendimiento de diversos capatdores nos vamos a mover. Si superponemos en una sola gráfica diversos tipos de captadores comprobaremos que dependiendiendo de la dif. de tª entre el captador y el ambiente (y de la irradación) obtendremos más rendimiento para unos captadores ú otros. Por ejemplo para una piscina en verano tendremos que colocar menos m2 de captadores de polietileno que de tubos de vacio (esto va dedicado a los defensores acerrimos del tubo de vacio). Hay que localizar cual es el captador adecuado para cada aplicación.
    Como para comparar las gráficas de rendimiento directamente hay que hacer una serie de estimaciones, creo que es mejor método, comparar los dos captadores con un programa de simulación térmica. Y te puedes llevar algunas sorpresas. Muchas veces, en nuestras latitudes, en la comparación sale victorioso el colector plano.
  3. #13
    ago 2007
    Chile
    Predeterminado Re: no lo creo asi paula75
    Podrias eniarme algun soporte tecnico en el que basas tu respuesta para el apoyo de colectores tradicionales v/s tubo al vacío. Estoy apoyando un sistema de calefaccion con caldera mural que trabaja a 80º y no se como hacerlo.
    Pmpo Solar
  4. #14
    ago 2006
    Vigo
    Predeterminado
    creo que lo importante del sistema no es tanto a que temperatura trabaja la caldera sino a que temperatura funcionan los elementos que transmiten calor, con un suelo radiante con una temperatura de retorno de unos 30-40ºC un sistema solar si puede dar apoyo, pero si son radiadores con temperatura de retorno de 65-70ºC en mi opinion es una pérdida de tiempo poner un sistema solar de apoyo...economicamente desde luego a mi no me salen los números
  5. #15
    jul 2007
    Predeterminado
    Si quieres hacerlo en condiciones, después de hacer todo el cálculo energético, haz un presupuesto para un mismo aporte (te recomiendo no mayor del 60%) con distintos captadores y mira cual te da mejor amortización.
    Sin duda va a darte mejor resultado un buen colector plano que cualquier tubo de vacío, ya que, aunque el tubo es cierto que cuando la diferencia de Tª ambiente - Tª acumulación es muy grande trabaja francamente bien, el plano no trabaja mucho peor y sin embargo el resto de la curva es mejor.
    En definitiva: el tubo no es tanto mejor como más caro es.
    (dejando aparte problemas de montaje y/o fiabilidad...)
    Para que te hagas una idea, en los programas de subvenciones de la Junta de Andalucía están terminantemente prohibidos los tubos de vacío, por su falta de fiabilidad, y por su precio.
    Recordemos que Andalucía es la comunidad autónoma que más metros cuadrados de captación solar térmica tiene montada y desde el año 96 con programas de ayudas autonómicas, por tanto su administración también sabe de que va esto.
    También hay que decir en honor a la verdad que es la comunidad autónoma con más radiación solar y por tanto donde menos se notan las diferencias entre tubo-plano.
    Saludos y perdón por el ladrillo.
  6. #16
    jul 2007
    Málaga
    Predeterminado
    Respondiendo a la consulta original de warthog, si la aplicación es ACS + suelo radiante, la elección es captadores planos de todas todas. Otra cosa sería si la calefacción fuera por radiadores, en cuyo caso ni sería recomendable casi el apoyo por e. solar dado la alta temperatura requerida (bajo rendimiento).
    feb 2008
    sevilla
    Predeterminado Re: colectores TUBO de VACIO vs PLANOS
    Hola a tod@s
    Acabamos de comprarnos una casa en las afueras de Sevilla y le vamos a instalar A.C.S. hasta aqui todo bien, mi problema es cuando alguien me habla de un sistema nuevo llamado tubos de vacio, me tienen totalmente desconcertado e indeciso, por eso recurro a vosotros ya que se la las opiniones aparte de profesionales seran serias e imparciales.
    Dicho esto mi duda (dando por sentado mi mas absoluto desconocimiento del tema) es ¿que sistema debo instalar, el de tubos de vacio o el de placas planas?
    Os estaria muy agradecidos si me ayudarais.
    Disculpad el "atraco" y reitro mi agradecimiento de antemano.
    Saludos y felicidades por el foro.
Temas similares
  1. Colectores de tubo de vacio-realidad o falacia?
    Por Joan Cusidó en el foro Solar térmica
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 28/11/2008, 20:12
  2. aireadorpara microburbujas para tubo de vacio que funcione
    Por OLLERMARTOS en el foro Solar térmica
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 25/07/2007, 13:40
  3. planos, dibujos de conexiones tramos bater?as colectores
    Por juan antonio en el foro Solar térmica
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 21/09/2006, 23:22
  4. REFRIGERACIÓN DE VIVIENDAS CON COLECTORES SOLARES PLANOS
    Por Isiss en el foro Solar térmica
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 24/03/2006, 17:36
  5. precios de tubo de vacio
    Por mig en el foro Solar térmica
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 02/02/2006, 00:53
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
