Medidas tuberías
A ver, me estoy haciendo un lío, cuando miro en los datos técnicos del fabricante de los colectores la conexión, pone lo siguiente:
Conexión: G3/4 exterior
Más alante en la misma tabla dice:
"Componentes de conexión: codo (cobre) con tuerca de racor (latón) G3/4"
Yo he mirado en mis libros y los tubos de cobre siempre vienen en mm,
¿Que quiere decir ese G3/4? porque lo que yo interpreto es que me están dando el diámetro en pulgadas. Y si es así ¿que se supone que es el diámetro interior o exterior?
Os pido disculpas si estoy preguntando cosas triviales pero a mí no me lo parecen. He seguido mirando en el mismo catálogo, esta vez los interacumuladores y me he dado cuenta que las conexiones también las da en pulgadas, pero en esta ocasión como 1-1/4, con lo que ahora sí está claro el diámetro exterior e interior. Pero mi pregunta es la siguiente; si yo paso las pulgadas a mm no me da una medida estándar, ya que 1 pulgada = 25,4 mm ¿no es así? Es ahí donde me pierdo.
Y ya puestos a preguntar trivialidades... en las características técnicas del interacumulador me habla de: "ánodos de magnesio de 1-1/4"
y luego en una tabla dice "anodo 26 x 320". La verdad... no sé ni lo que es un ánodo, así que lo de las medidas ya....
Hola Zoser,
G3/4" te está indicando el tipo de rosca que deben tener los accesorios para poder hacer las conexiones. Se trata de una rosca Whitworth. Si tienes un componente con otro tipo de rosca, seguro que no lo vas a poder conectar.
A nivel teórico, 1" son 25,4 mm como tú dices, pero si buscas alguna tabla donde vengan los datos de las roscas observarás que exactamente no es así, sino que está estandarizado con ciertos valores.
En respuesta a tu segunda pregunta, un ánodo de magnesio es un componente que se pone en los acumuladores de a.c.s. con el fin de proteger su superficie interna de la corrosión. Con el tiempo este ánodo se va desgastando y hay que ver, en las oportunas revisiones, si es necesario cambiarlo.
Espero haberte ayudado.
katua, vaya si me has ayudado... muchísimo, de verdad, gracias.
Pero con respecto a lo de las medidas de los diámetros me sigue quedando una duda.
Yo tnego la instalación del primario en tubería de 22 x 1 mm y las conexiones a diferentes elementos me vienen en pulgadas, por ejemplo con un diámetro de 3/4". En primer lugar supongo que tendré que utilzar una pieza de ensanchamiento o reducción de una medida a la otra, pero en segundo lugar es que si yo tengo mis tuberías con un diámetro en mm y las conexiones me vienen en pulgadas.... no sé que pasa entonces, pero supongo que una de las dos cosas siguientes:
1- las tuberías son las mismas y tienen un nombre diferente en pulgadas y en mm, en cuyo caso ha de haber una equivalencia entre ambas
2- hay tuberías en pulgadas y tuberías en mm y no hay equivalencias, en cuyo caso supongo que las piezas de unión, los racores o los estrechamientos y ensanchamientos estarán disponibles en absolutamente todas las combinaciones, incluidas de mm a pulgadas.
¿Cuál de mis dos suposiciones es la correcta? No me digáis que ninguna de las dos y que hay una tercera que ni siquiera se me ha ocurrido
hola¡¡
es que en las tuberías de cobre la medida estandarizada es mm. en cambio para accesorios de tuberias de cobre que van roscados la medida estandar es la pulgada.
por ejemplo, para tuberías de cobre de diámetro 18mm, hay accesorios roscados (machones[machos y hembras], racores locos...) cuyas medidas estandar son 3/4" ó 1/2".
es decir, tendriamos machones de 18 a 3/4 ó de 18 a 1/2"
racores locos de 18 a 3/4 ó de 18 a 1/2"...
en fin, cada diametro estandar de tuberías de cobre tiene una serie de accesorios de latón que más o menos corresponden a ese diámetro pero en pulgadas.
espero haberte ayudado
GRACIAS 12345..... POR FIN HE VISTO LA LUZ!!!!!!!!
