Hermann Scheer
Retroceder   Foros de energía solar > Energía solar > Solar térmica
Solar térmica Temas relacionados con las distintas aplicaciones del calor solar.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #21 (permalink)
Antiguo 24-may-2007
Horner Horner está desconectado
Horner acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Ya está Claro
Iniciado por godo
Yo creo que enfrentadas no están. Cuando estén las 2 bombas en marcha la que mueva mas caudal será la que marque la dirección de recirculación entre los acumuladores pero no van a trabajar la una contra la otra.
Vale Godo, creo que lo he pillado, voy a explicarlo a ver si estais de acuerdo (y de paso si hay alguien que no ha deducido el funcionamiento, se lo aclaramos).
Empezamos por suponer que el caudal que suministrará una de las bombas será superior a la otra. Para distinguir, vamos a llamar B1 a la bomba de la izquierda (la del intercambiador "solar") y B2 a la de la derecha (la del intercambiador "de Consumo"). Suponemos que el caudal de B2 será mayor que el de B1. Esto implicará tres comportamientos.
1.- Hay energia en captadores y no existe demanda en consumo
B1 estará en marcha para extraer la energia de captadores y B2 está parada. En la tuberia que conecta los acumuladores en serie, a partir de ahora TC (Tubería conexión :P ) el fluido circulará hacia la izquierda.
2.- Es de noche, no hay energía en captadores y hay demanda de consumo.
B1 estará parada y B2 estará en marcha (para encaminar la energía hacia consumo). En TC el circuito circula ahora hacia la derecha.
3.- Hay energía en captadores y existe demanda en cosumo (esta la he dejado para el final que es la más guay :wink: ).
B1 está y en marcha y B2 también. Todo el caudal que B1 extrae del acumulador izquierdo, B2 lo impulsa (hemos quedado que B2>B1), entonces el caudal de más que impulsa B2 es el que se mueve a través de TC, en resumen, en TC el fluido circula hacia la derecha. Esta es una solución muy ingeniosa (Magnífico Igor :wink: ), puesto que si ambas bombas está en marcha, la energia se transmite de forma directa (he aquí su ventaja sobre una conexión "convencional") de modo que se aprovecha mejor la energía.
En resumen como dicen godo y renova2 las bombas no está enfrentadas.
Si veis algún error en mi razonamiento o no veis algo claro no dudeis en decirlo.
Un saludo a todos
Responder Citando
  #22 (permalink)
Antiguo 24-may-2007
12345 12345 está desconectado
12345 acaba de empezar como quién dice
Predeterminado
Hola¡¡
yo creo que cuando funcionen las dos bombas a la vez, independientemente de la bomba más potente, el agua no circulará por los depósitos, si no que circulará de un intercambiador a otro directamente, pasando por la parte de arriba del depósito de la derecha, y volviendo por la parte de abajo del depósito de la izquierda, es decir, el agua hará el siguiente recorrido: intercambiador solar- parte alta del depósito de la derecha-intercambiador de ACS- b2- parte baja del depósito de la zquierda-b1- intercambiador solar. :?
creo que me he explicado más o menos bien... :arrow:
saludos¡¡
Responder Citando
  #23 (permalink)
Antiguo 24-may-2007
Predeterminado
Iniciado por 12345
Hola¡¡
saludos¡¡
A mi me parece que ese sería el caso si el caudal en ambas bombas fuera el mismo (o cuanto menos, similar). Tu ten en cuenta que si el caudal de una bomba fuera mucho mayor que el de la otra (5 veces más por poner un ejemplo), la puesta en marcha de la bomba más pequeña no debería notarse en demasia cuando está en funcionamiento la otra....
Responder Citando
  #24 (permalink)
Antiguo 24-may-2007
Predeterminado
yo creo que, si mientras funciona b1(bomba grande), entra b2(bomba pequeña)parte del caudal que antes sólo se movía por los depósitos lo aspirará b2 hacia el intercambiador de ACS, por lo tanto, en ese caso no existe la posibilidad de que se crucen flujos por la misma tubería.
Responder Citando
  #25 (permalink)
Antiguo 25-may-2007
Predeterminado
Iniciado por 12345
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Los flujos no se cruzan en la tubería, bien van en un sentido o en otro. Lo que quiero decir es que cuando se pongan en marcha ambas bombas, el flujo circulará únicamente en el sentido de la bomba más gorda :P puesto que esta bomba necesita más caudal del que le aporta la otra (y debe de aspirarlo de algún lugar).
Un Saludo[/i]
Responder Citando
  #26 (permalink)
Antiguo 26-may-2007
brunomiranda brunomiranda está desconectado
Moderador
brunomiranda es todo un crack de la energía solarbrunomiranda es todo un crack de la energía solarbrunomiranda es todo un crack de la energía solarbrunomiranda es todo un crack de la energía solar
Predeterminado
Seis de uno y media docena de otro. Yo creo que mezclando la explicación de Horner y la de 1234 se obtiene la solución.
Cuando no hay demanda en consumo movemos el agua en todos los tanques, cuando la demanda coincide con la producción, damos prioridad al almacenamiento al tanque más próximo a la demanda, muy ingenioso.
Igor, eres una fuente de conocimiento.
__________________
Bruno
http://www.ingenierosindustriales.com
Blog de Ingenieria Industrial
Responder Citando
  #27 (permalink)
Antiguo 29-may-2007
Avatar de Igor Kasatkin
Igor Kasatkin Igor Kasatkin está desconectado
Igor Kasatkin sus aportaciones son muy valoradas en este foroIgor Kasatkin sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Predeterminado
Estoy alegrado que podía ayudar.
Solamente todavía un momento es necesario tener en cuenta la pérdida de carga en el acumulador
H=1.5v^2/2g donde v la velocidad del movimiento del líquido.
Responder Citando
  #28 (permalink)
Antiguo 29-may-2007
edipolopide edipolopide está desconectado
edipolopide acaba de empezar como quién dice
Predeterminado
El esquema me parece en general correcto, pero para un mejor reparto de las presiones en el circuíto y evitar sobrecirculación por el intercambiador de solar, la bomba B2 la colocaría entre el acumulador y el intercambiador de ACS.
__________________
Las Normativas son tan perfectas como quienes las dictan.
Responder Citando
Respuesta
Etiquetas
acumuladores, conexión, inercia, serie
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado
Temas Similares
Tema Autor Foro Respuestas Último mensaje
Conexion acumuladores solaringenieria Solar térmica 7 03-ene-2009 00:03
acumuladores de inercia JBQ Solar térmica 4 25-jul-2007 12:56
Que es la Inercia termica? qki13 Formación en Energía Solar 3 26-nov-2006 11:06
conexion serie/ paralelo.Mismo criterio de acumulacion? brosinol Solar térmica 1 24-sep-2005 21:35
depositos de inercia zurben Solar térmica 0 09-ago-2005 14:40
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 12:42.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7
Derechos de Autor ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
Licencias
