Resultados 1 al 14 de 14
    magol está desconectado Forero
    ago 2013
    Sevilla
    Predeterminado Dónde colocar sensor de temperatura.
    Hola a todos, hace tiempo que no entro en este excelente foro.
    Tengo instalado un termosifón de 200 litros de tubos de vacio Escosol. El instalador colocó el sensor de temperatura en el agujero del termostato donde están las resistencias (ver imagen adjunta) que no las usaba por que me dijo que no estaba permitido según ley. Ahora quiero habilitar las resistencias y poner el termostato bimetálico como seguridad. Dónde se puede colocar el sensor de temperatura, no veo ningún agujero por ningún lado, supongo que todos los acumuladores tendrán algún lugar para colocarlo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dónde colocar sensor de temperatura.-p1050929b.jpg
    Avatar de Webofrito
    Webofrito está desconectado Forero
    sep 2014
    Murcia
    Predeterminado Re: Dónde colocar sensor de temperatura.
    Buenas noches magol, puede llevar alguna toma específica para la sonda o no depende del número de conexiones que posea el acumulador.
    Si en tu caso no tienes conexiones donde colocar un portasondas y quieres usar la resistencia y ver la temperatura mi consejo es que uses un termostato digital en vez del bimetal.
    Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
    ago 2013
    Sevilla
    Hola de nuevo, gracias Webofrito por la respuesta
    He encontrado un manual de instalación del termosifón, indica que opcionalmente se puede colocar una sonda de temperatura a la salida de agua caliente, he estado mirando dicha salida y no hay ningún orificio donde poder introducirla. ¿Sabéis si existe algún racor o algo para poder colocar la sonda en la salida de agua caliente?
    Avatar de Webofrito
    sep 2014
    Murcia
    Hola magol sera instalando el portansondas sobre una "T" de latón a la salida de ACS... Lo que no me gusta de esa opción es que reduces el tamaño de la salida. Si tienes buena presión en casa no notaras la perdida de carga que producirá el portasondas.
    J4vi3r está desconectado Forero
    dic 2015
    Sur de España
    Si la salida del agua caliente es de 3/4 puedes colocar una T y ahí puedes colocar una vaina para poder colocar la sonda... Si es la salida de 1/2 al colocar la vaina puede q te salga poco caudal de agua o presión .....
    Te me has adelantado jaajajaj,
    ago 2013
    Sevilla
    La salida es de 3/4, pero tengo un poco baja la presión, sobre 2 bares, más bien no llega. No sé si los portasondas o vainas son muy gordos.
    Avatar de Webofrito
    sep 2014
    Murcia
    Hay mas finos y mas gruesos, mi consejo es que vallas a algún almacén que te pueda suministrar el material con la sonda en la mano y que te den un portasondas que valla lo mas justo posible a la sonda y de unos 10 cm de profundidad mínimo, para que la lectura la haga dentro del deposito no en la "T" de latón.
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    Yo tengo una puesta así , y apenas me corta caudal. Eso si, tengo ahora 4 bares de presión en la red.
    Tengo otra en el eje. Esta la coloqué porque tengo una centralita con 3 sondas y una bomba. Tenia pensado trasladar el depósito de mi termosifón y dejar las placas donde las tengo ahora. Al estar el depósito mas bajo en la nueva ubicación, lo tenia que hacer forzado sin mas remedio.
    Nota: al ponerla en la parte superior te marcará siempre mas temperatura que en el eje.
    En el eje te marca mas o menos la temperatura media de todo el depósito. Arriba te marcará la temperatura de consumo instantánea, pero será mas dificil conocer la que tienes acumulada en todo el depósito.
    ago 2013
    Sevilla
    Gracias por las respuestas.
    Me voy a pasar por el almacén de Salvador Escoda a ver que portasondas tienen, aunque con la presión tan baja que tengo no sé si colocarla en la salida a pesar de ser de 3/4.
    Una duda, si se coloca el sensor en el portasonda que hay al lado de la resistencia, al encenderse ésta, ¿no señalizará una temperatura demasiado elevada, falseando la real?
    dic 2015
    Sur de España
    Si esta colocada como el la imagen no, si estuviera colocada encima de los terminales de la resistencia si, aumentaría la temperatura muy rápido y seria una temperatura falsa.
    El termostato bimetálico lo quieres colocar por seguridad?? Por q si quisieras no te haría falta ponerlo con el termostato de control que tienes, q por la sonda que se ve creo q es un ako , solo tendrías que poner unos terminales facton y hacer las conexiones de la resistencia en el aparato, o si prefieres puedes puedes hacer pasar le corriente por un contactor q te lo controle el termostato de control.
    ago 2013
    Sevilla
    Cita Iniciado por J4vi3r Ver mensaje
    Gracias por la respuesta J4vier, veo que estas puesto en el tema. Exacto, el termostato es un AKO, como no está conectada la resistencia el instalador lo puso sólo para visualizar la temperatura, voy a ver si puedo programarlo, tengo una pequeña hoja de instrucciones y la veo un poco complicada, por lo visto este termostato se usa para aparatos de frio y calor (con descarches, control del compresor, etc.)
    En cuanto al tema del portasonda, no entiendo la diferencia de estar colocado encima o debajo de la resistencia, supongo que lo que influye es la proximidad de la sonda a la resistencia, ...a mi entender, nunca he visto uno por dentro (adjunto una imagen, bastante mala, que trae el manual).
    A ver si me aclaro un poco.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dónde colocar sensor de temperatura.-resis_escosol.jpg
    Avatar de Webofrito
    sep 2014
    Murcia
    Buenas noches magol, ademas de la proximidad influye el movimiento del calor en el fluido, osease si la sonda esta colocada por encima de las resistencias, esta leerá una temperatura muy caliente, puesto que el calor es ascendente. Si esta colocado por debajo de las resistencias esta no leerá la temperatura del fluido ascendente producido por las resistencias. Por lo tanto tendrá una lectura mas real del punto donde se coloque.
    Un Saludo.
    Nombre:  resistencias 1.jpg
Visitas: 2577
Tamaño: 27,4 KBNombre:  resistencias 2.jpg
Visitas: 2617
Tamaño: 28,4 KB
    ago 2013
    Sevilla
    Gracias por la respuesta.
    Pensaba que la proximidad influiría más que la convección. Pues voy a colocar los dos sensores en el portasondas de la resistencia, uno para el termóstato AKO, que ya me estoy enterando de programarlo y el otro lo quiero poner para controlar las resistencias con una central domótica con Arduino Excontrol, mediante tlf móvil, tablet, tv...y más adelante colocar una protección tipo Kubertor que se autoregule según la temperatura.
    Cuando lo tenga listo, ya os informaré de los resultados.
    Avatar de pepedemoron
    pepedemoron está desconectado Forero
    ene 2014
    SEVILLA
    Al igual que el amigo raqsof . yo la colocó en la salida de caliente cuando no hay donde colocarla.
    De todas forma puedes dejarla donde está con el termostato de la resistencia, entra las 2 ...
