Resultados 1 al 13 de 13
- 25/04/2016, 18:37 #1Forero Junior
- ene 2016
- Barcelona
Explosion casi simultanea de 5 tubos tipo U Pipe ¿porque?
Buenas a todos
Tengo un sistema Drain Back ACV al cual le hemos querido cambiar la placa captadora plana por un sistema de 16 tubos de vacio U pipe para conseguir mas rendimiento.
Para ello hemos añadido al sistema Drain Back vaso de expansion, valvula de seguridad, y purgador automatico por el cambio de sistema.
Hemos revisado que todo este ok, y cuando hemos puesto en marcha la bomba de recirculacion han explotado literalmente 5 tubos por la parte de abajo. Solo se han roto los tubo, no pierde agua ni parece que haya fugas.
Quisiera saber ¿porque han explotado? ¿que hemos hecho mal?
Saludos y gracias por vuestro tiempo
Jose
- 25/04/2016, 19:30 #2Forero
- nov 2005
Re: Explosion casi simultanea de 5 tubos tipo U Pipe ¿porque?
Hola,¿podría ser por un schok térmico?El u-pipe es un sistema q apenas ya se usa.El heat pipe lo ha sutituido.
- 25/04/2016, 20:43 #3
Lo habeis llenado dandole el sol a los captadores?, si es asi antes de llenar la "U" de cobre ya hay vapor, por lo tanto el cobre dilata y se mueve y si hace mucha fuerza contra las paredes del tubo de vacio lo rebienta, yo solia cerrar un poco las "U" para que no pasase eso.
Otra cosa... no se como lo habeis planteado, pero se supone que las cualidades del drain back es que este vacia las placas y evita los problemas de sobrecalentamiento, sobrepresiones y heladas, pero con un tipo "U" es imposible que se vacie, se podran vaciar las tuberias y el tubo de cobre del colector, pero las "U" no se van a vaciar.
Suerte y un saludo
- 25/04/2016, 21:19 #4Forero Junior
- ene 2016
- Barcelona
hola Muchas gracias por responder tan rapido
La idea es que los tubos trabajen como un sistema normal de circuito cerrado ya que el tanque de 200 litros no deja de ser un baño maria, por ello "el tecnico" ha puesto un vaso de expansion, un presostato solo aire y la valvula de seguridad que no estaba en el circuito original del drain back.
Si tienes razon que las "U" se quedan llenas pero todo el circuito esta lleno con anticongelante alimentario
¿tendre problemas?
Agradezco tu tiempo
Jose
- 25/04/2016, 22:06 #5
El problema es que tarde o. Temprano Habrá vapor.. y con ello sobrepresiones... lo unico que evitaras serán las heladas por que el tubo de vacío en si aisla la temperatura. Pero creó que pierdes las propiedades del drain Back.
Lo único es que este verano si tienes sobretemperaturas, deberías de pensar en alguna forma de disipar el exceso de temperatura en placas.
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
- 26/04/2016, 10:22 #6
Buenas , tengo tubos de vacio . Creo q lo que tu tienes no son tubos de vacio , por q el liquido no pasa por los tubos solo por el colector. En el sistema draink back tiene q haver suficiente aire para poder absorver la dilataciones de liquido caloportador. Te digo esto porque tengo ocho placas de tubos de vacio reales con draink back , con siete años ningun problema.
- 26/04/2016, 21:32 #7Forero Junior
- ene 2016
- Barcelona
hola de nuevo
una pregunta
Si cambio el colector U Pipe por uno Heat-Pipe, le doy inclinacion al panel (unos 5º) para que baje el liquido por gravedad al tanque ¿entonces si puedo usar el sistema como drain back?
Dejaria (por seguridad) el vaso de expansion asi como el purgador y la valvula de seguridad.
La idea es que cuando el sistema no demande calor y la bomba de recirculacion se pare, el liquido vuelva al tanque dejando el colector HEAT-PIPE sin liquido, en cuyo caso entiendo que en caso de calor si arranca de nuevo (por demanda) no le pasa nada ¿es asi?
Saludos y gracias por tu tiempo.
Jose
- 26/04/2016, 21:49 #8
Asi es! 👍
- 27/04/2016, 17:03 #9
Mi sitema heat pipe es asi , sin presion ni vaso expansion
- 27/04/2016, 17:05 #10
El drain back lo hice con una capacidad de unos 25 lts y ni un problema , lo unico que cada mes lo relleno
- 27/04/2016, 22:08 #11
Laban si el recuperador del fluido lo pusieses en la parte fría no evaporaría tanto y la transferencia de calor seria mas directa al serpentin.
- 28/04/2016, 08:59 #12
Webofrito lo puse y tuve un problema de bolsas de arie q entravan hacia la instalacion , y como tambien aprovecho para calefaccion s. r. ,despues tenia q purgar . Lo q puse es un detector de nivel electronico en el drain back y cuando falta la añado.
- 28/04/2016, 10:38 #13Forero
- ago 2011
- Málaga
Estimado pepezulu2010,
Básicamente los tubos han explotado por el salto térmico tan fuerte al poner en marcha la instalación.
Lo ideal es que, o bien esperes a un momento de baja radiación (primera hora de la mañana, o ultima hora de la tarde) y repongas los tubos y pongas en marcha el sistema, o tapa todos los colectores un día antes y repones los tubos y haces la puesta en marcha.
En cuanto a la inclinación, para la inclinación que tu comentas (5º) solo puedes usar U type, con los heat pipe necesitas inclinaciones superiores a 15º, aunque lo recomendable serian a partir de 30º.
No es nada preocupante, solo el problema del salto térmico, date cuenta que el u type podía estar en aquel momento funcionando en vacío a mas de 100 grados... y el tubo a temperatura ambiente. Hemos tenido esa experiencia también.
Nada grave, solo una anécdota mas.
