Los colectores con certificación europea Solar Keymark tienen que volver a pasar las pruebas pertinentes por el CENER, INTA o similar?
O esa certificación sirve para homologarlos directamente en España?.
creo que no, si tienen la certificacion solar k-mark, no hace falta que tengan las del inta, cener u otro lab
Por cierto, para el tema de los acumuladores, solo necesitan la marca CE, (que el fabricante debe haber hecho los ensayos correspondientes para obtenerla), no hace falta normas UNE, tampoco,
Y en el circuito hidraulico, es necesario que todos los componentes esten testados por un lab competente (algo que es lógico y normal, además de que serán elementos que ya han sido previamente comercializador aqui, y contarán ya con todo, a menos que sea un producto raro).
Es importante que si el sistema hidráulico o el deposito van a estar sometidos a presiones muy altas, que las juntas esten selladas con plata, por ejemplo, para evitar fugas por la alta presión/temperatura (que se puede alcanzar en el momento de estancamiento de los colectores).
eso es lo que he sacado en claro
No es necesario cumplir UNE si se cumple equivalente internacional o en el país de origen, los papeles del estado son:
- Licencia de importación
- Documento de vigilancia
- Certificado de Importación
- Autorización Administrativa
- Gestión Instrastar
Lo que sea de aplicación dependerá del pais de origen, busca esos términos en Google y vete ampliando la información.
Un enlace:
http://www.aeat.es/wps/portal/Listad...S&menu=0&img=0
Gracias de nuevo BrunoMiranda
