Homologaciones y certificaciones
Hola a Todos,
He leido lo de las homologaciones y certificados, y ensayos en laboratorios acreditados, mi pregunta es: ¿que necesito, (documentos, etc) para obtener las homologaciones de un acumulador de ACS, y de bombas, intercambiadores valvuleria y demás? para poder proyectar una instalacion sin los problemas que supone utilizar elementos no homologados?
Muchas gracias
Hola a todos, perdonad si soy reiterativo.
voy a ir al grano.
Que documentos necesita un importador de acumuladores de ACS, y de bombas, de intercambiadores y de vasos de expansion, para poder introducir el producto en el mercado español,
Las bombas, el intercambiador(es), vaso de expansion, caudalimetro y otras valvulas, estan ya conectadas en una "caja solar" es decir, todo en una unidad premontada.
Gracias a todos.
Muchas Gracias Bruno, me pongo al tema y ya os cuento, gracias.
He encontrado bastante documentación, pero esta todo muy confuso, y lo que he sacado en claro, es que los depositos necesitan el marcado CE, (armonización técnica, equipos a presión)
y cumplir los requisitos de la norma UNE-EN-12897 (pliego cond. técnicas del IDAE para instal. de Energia Solar Térmica)
que no sé cuales son (no sé lo que dice esa norma), y respecto a lo que me decias Bruno, de los papeles que me pida el Estado, que papeles serian esos?
Gracias a To2
Homologación paneles y solar Keymark
Los colectores con certificación europea Solar Keymark tienen que volver a pasar las pruebas pertinentes por el CENER, INTA o similar?
O esa certificación sirve para homologarlos directamente en España?.
Por cierto, para el tema de los acumuladores, solo necesitan la marca CE, (que el fabricante debe haber hecho los ensayos correspondientes para obtenerla), no hace falta normas UNE, tampoco,
Y en el circuito hidraulico, es necesario que todos los componentes esten testados por un lab competente (algo que es lógico y normal, además de que serán elementos que ya han sido previamente comercializador aqui, y contarán ya con todo, a menos que sea un producto raro).
Es importante que si el sistema hidráulico o el deposito van a estar sometidos a presiones muy altas, que las juntas esten selladas con plata, por ejemplo, para evitar fugas por la alta presión/temperatura (que se puede alcanzar en el momento de estancamiento de los colectores).
eso es lo que he sacado en claro
