| Solarweb.net | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos | Grupos | Quien Está en Línea |
| Solar térmica Temas relacionados con las distintas aplicaciones del calor solar. |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
Se trata de una Ordenanza municipal, por tanto de aplicación solo en el citado término municipal. No veo nada claro el tema, de hecho lo cogería con pinzas. Si tenemos un edificio con centralización total, nada de preinstalación, dado que convertiriamos la instalación en de "mayor riesgo de proliferación de legionelosis" y si al simpatico del local se le da por conectarse, tendríamos que aplicar el RD 865/2003. Caso de acumulación distribuida, podemos dejar los montantes, y el espacio en cubierta, pero no conectar los montantes a la instalación existente, o bien comentar al promotor que refleje en la división horizontal que si el del bajo quiere conectarse, tendrá que prever su consumo y ampliar la instalación en consecuencia. Lo dicho montantes y ¿¿reserva de espacio?? Saludos. |
Pedazo de post!!! he tenido que encontrar un rato largo para leerlo enterito. Volviendo al tema de los intercambiadores, pensais que se podría evitar? (acumulación centralizada, distribución a viviendas del agua de consumo y apoyo individual). Su razón de ser es la prevención de la legionella, pero el acumulador se dimensiona para que al agua se renueve cada dia,se pueden realizar ciclos de calentamiento a 70ºC por no uso de la instalación etc... y el circuito hidraulico se simplifica infinito. De lo que no nos podriamos escapar es de la recirculación, pero la regulación de este es mas sencilla. El rendimiento global del sistema es mucho mejor, y eliminas sistemas que pueden dar problemas a largo plazo. En cuanto a lo de los bajos sin uso, pienso que lo logico es diferenciar dos instalaciones, la que se conoce bien para dimensionar (viviendas) y otra independiente para los locales que se dejará terminada o no en función de si en el momento de entregar la obra se conoce el uso. |
Paula75, creo que si sería factible este sistema, siempre que se puedan alcanzar 55ºC en las viviendas no habría problema. Saludos. |
No se puede, solo con el aporte solar, garantizar esas temperaturas antes del paso por el calentador auxiliar, solo después. La UNE 100030 permite esta segunda opción. Por supuesto haría falta una válvula de mezcla a la salida. A mi me sigue pareciendo más sencillo. Si el apoyo es a gas las calderas modulantes permiten el ajuste de la temperatura de salida, y si se trata de un termo eléctrico, pues también. |
Si, me refereía a la salida de la caldera o generador auxiliar.
Buenas tardes a todos: He leído el post mil veces a ver si aprendo de los demás, pero estoy aún a años luz de todos vosotros. Una consulta me gustaría haceros: ¿a lo que se refiere Paula75 con lo de que de la recirculación no nos podemos librar si tenemos un circuito secundario abierto (acumulador de ACS directamente a viviendas en lugar de acumulador de inercia) es lo que se indica en el CTE de que el sistema de distribución de ACS debe estar dotado de red de retorno si el punto de consumo está a más de 15 metros del acumulador (en este caso colectivo)? Si tuviésemos interacumuladores en cada vivienda, esta restricción iría aplicada a la distancia entre los interacumuladores individuales y el punto de consumo dentro de la misma ¿no?. Es decir que si entre el interacumulador individual y el grifo más alejado hay más de 15 metros deber haber una recirculación de ACS que vuelva al interacumulador indivudual ¿es así o lo estoy entendiendo todo al revés?. Muchas gracias |
Para estar a años luz de los demás, has entendido todo correctamente. Yo lo interpreto de la misma manera que tu. Saludos. |
Paula75, que harás cuando tengas que poner contadores de ACS y sea la comunidad la que tenga que hacerse cargo de leer los contadores. Por no decir las pegas que puede poner la Compañia de aguas al solicitarle el contador totalizador a nombre de no una persona sino de una comunidad de personas. Es la pega de la acumulación centralizada y reparto a viviendas. Otra pega es la legionella pero creo que si aseguras una temperatura de 60ºC antes del consumo ya no es pega. Vamos que la gente se gasta 30 kilos y encima el marrón, me preocupa eso principalmente. Si alguien no paga al ser una instalación interna del edificio la empresa de aguas se desentiende, pero como no cobre lo que indique el contador totalizador ... Cada día soy más adepto a interacumular en vivienda. Bruno creo que hay que reconducir el post un poco a los intercambiadores de placas en viviendas, el sistema es nuevo pero habria que tratarlo.
__________________ La que va a caer. |
Hola a todos Bien,hoy vengo con las soluciones definitivas o eso espero... un esquema de lo que propusieron Igor y Bruno,el otro como creo que dice Paula. Espero que sea de vuestro agrado,sugerencias por favor... ![]() ![]() Sobre el sistema de acumulacion individual,yo utilizaria el sistema Joule ya que los interacumuladores ya llevan su resistencia electrica. Sobre el sistema de acumulacion centralizada,yo utilizaria interacumuladores al igual que en el otro sistema,en vivienda. Se podria hacer?
__________________ Nos preocupamos de darles lo mejor a nuestros hijos,pero que planeta van a heredar? |
Gracias Bruno, a ti y a los demás. Todo esto me lleva mucho esfuerzo y, aunque quizás no esté a años luz, sí estoy a muchos, muchos kilómetros. Bueno, al tema; gracias por la aclaración y estaré esperano nuevas aportaciones al post acerca de los intercambiadores de placas en cada vivienda, como ya han sugerido Un saludo, seguiré intentando alcanzaros |
| Bookmarks |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
Temas Similares | ||||
| Tema | Autor | Foro | Respuestas | Último Mensaje |
| Edificio con instalacion centralizada e intercambiador instantaneo en vivienda | bliss | Solar térmica | 3 | 20-10-2007 02:31:50 |
| Intercambiador individual por vivienda o vávula de 3 vías | Wolfhuk | Solar térmica | 6 | 09-08-2007 14:44:05 |
| HAY OTRA SOLUCION | asvet | Aspectos económicos, legales y administrativos | 6 | 23-02-2007 01:30:03 |
| eficiencia del intercambiador | meso | Solar térmica | 0 | 22-11-2006 21:08:19 |
| ayuda a una solucion ya resuelta | lucia | Formación en Energía Solar | 3 | 05-06-2006 21:33:19 |
La energía | Energía
solar térmica | Solar
fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares
| Directorio de
empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar | Eventos energía solar
Nota legal | Quienes somos |
Contactar | Enlázanos | Publicidad
