| Solarweb.net | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos | Grupos | Quien Está en Línea |
| Solar térmica Temas relacionados con las distintas aplicaciones del calor solar. |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
Hola edipolopide Creo que me he perdido,el circuito primario es el que comunica las placas con el acumulador general y que yo sepa no lleva valvulas solo bomba circuladora,creo que te refieres al cicuito secundario que es el que comunica el deposito general con los intercambiadores de viviendas,corrigeme si me equivoco. Lo que dices esta bien,ahorras trabajo y sobre todo sale mas economico,pero presenta un problema grave y es que si vamos a piñon fijo pienso que los vecinos de los pisos mas cercanos tendran los intercambiadores muy calientes y los mas alejados estaran casi frios o tardaran mucho tiempo en tener calor,pienso yo,ojala me equivoque... Sobre el tema de:desde el punto de vista energético lo peor que se puede hacer con la energía es almacenarla. Pienso que mas bien es desde tu punto de vista ... Almacenar la energia a sido y sigue siendo un reto para el hombre,Gracias a ello,podemos tener agua caliente cuando no hay sol,podemos tener luz solar por las noches(viviendas aisladas)en un futuro podremos tener coches electricos y todo gracias a las pilas o acumulador de energia.Por que te crees que tienes telefono movil?por que tienes energia almacenada y cada vez intentan tener mas almacenamiento en menos espacio.asi que lo siento pero no estoy de acuerdo para nada con tu punto de vista, lo siento
__________________ Nos preocupamos de darles lo mejor a nuestros hijos,pero que planeta van a heredar? |
| Cita:
Saludos. |
Hola Bruno Te refieres a el sistema que se instala en gimnasios,de circulacion continua de agua caliente?
No, eso es circuito de retorno. Por retorno invertido me refiero a bajar con el retorno hasta el intercambiador individual más alejado del depósito comun, para que de esa manera este intercambiador sea el más alejado por la impulsión, pero el más próximo por el retorno. Esta configuración da lugar a sistemas hidráulicos más equilibrados, aunque más caros y algo más dificiles de dimensionar. Saludos. |
Creo que no he sido suficientemente claro, cuando digo fuera válvulas, me refiero a las motorizadas que aíslan el tanque del anillo general. Las de equilibrado, o ellas o un retorno invertido. A estudiar en cada caso. Masot: al acumular generamos pérdidas en el acumulador y disminuimos rendimiento de la instalación solar. Ojalá dispusiésemos de energía en función de la demanda, pero dado que eso con solar es imposible, la mejor manera de sacar partido de la instalación es usarla de forma intensiva y acumular lo menos posible. En mi propuesta si un acumulador está más caliente que el anillo cede calor a éste, es decir, esa energía se aprovecha en otro punto.
__________________ Las Normativas son tan perfectas como quienes las dictan. |
[img]file://localhost/G:/11.htm[/img] El esquema simple y no existe nada nuevo. Ella no detallado y en ella no he indicado el vaso de expansión, purgodores, etc. En este esquema no son necesario válvulas ningunas motorizadas ni las serpentinas adicionales en los acumuladores individuales. El agua del acumulador solar mueve directo en la entrada para el agua fría del acumulador convencional. La explicación: Si el agua con la temperatura insuficiente pasa por el acumulador, es encendidas la resistencia y el agua comienza a se calentar. Si permitimos tomaremos el acumulador convencional 150 litros con la resistencia de 2 kw (el caso habitual) y es necesario calentar el agua en él a 45 grados aquello será exigido el tiempo para éste son aproximadas 4 horas de 15 minutos (del rendimiento de 90 %). Para la instalación solar tomaremos las condiciones fronterizas tales la irradiación 1000 W y el rendimiento de la instalación en 60 % (a mí parece condiciones muy favorable para algunas horas del trabajo), en este caso que calentar 50 litros del agua caliente a 40 grados será exigido son aproximadas 4 horas de 25 minutos. Se ve que si el agua ha caído en el acumulador convencional ella se calentará en él, en vez de con la ayuda solar. Así que no veo el sentido hacer un sistema más complicado y caro. Es único para ella es necesario organizar la circulación así que la longitud del tubo en que no sería los movimientos sería mínimo que no hacer entrar mucho agua que ha enfriado en el acumulador, para éste se hace circuito recirculación pequeño en la vivienda. Si hacer unos cálculos más exactos puedo encontrar las leyes de la aplicación de este sistema pienso ellos serán útiles para la mayoría de los casos prácticos. Saludos |
Hola Despues de darles muchas vueltas al tema intentando solucionar el tema que comenta edipolopide Se me a ocurrido un sistema,a ver que poninais. Es bastante sencillo es el mismo sistema de la calefaccion central de una vivienda,el acumulador central,seria la caldera y los acumuladores individuales seria como los radiadores. La instalacion es basica un circuito de ida y otro de retorno,hasta ahi esta claro. en vez de llaves termostaticas pondremos un termostato diferencial y conectariamos una sonda al deposito general y otra sonda al final del circuito junto a el acumulador mas alejado del circuito,de esa manera tendriamos controlado el sistema de circulacion. por otro lado a cada vivienda se le instala un llave para regular el caudal,al igual que los radiadores de una vivienda una vez en funcionamiento los regularemos como en la calefaccion es decir,los mas cercanos a el deposito central mas cerrados y los asi sucesivamente. Este seria el esquema como veis mas sencillo imposible.
Ahhh,dos cosas mas edipolopide,si no te importa en vez de poner todo el nombre lo abrevio con edi,me es mas facil,por otro lado sobre el tema de las perdidas en la acumulacion,te doy toda la razon,provoca perdidas y no es acumulacion 100%,pero con el tiempo se esta mejorando bastante el % de perdidas y de momento no hay nada mas eficaz,mirandolo del lado positivo,mas vale eso que nada,que le vamos a hacer...
Muy interesantes las aportaciones, esto se anima. Igor, muy buena aportación, francamente sorprende por su simplicidad, y es más que probable que por su buen funcionamiento, pregunto ¿como dás prioridad al agua procedente del acumulador general sobre el agua fría?. Trato de contestarme, colocas una válvula de retención en la entrada de agua fría, de manera que si la bomba de recirculación esta en marcha, el consumo venga del depósito solar. Masot, felicidades, aunque me temo que no podrás patentarlo, me suena haberlo visto en un catálogo. Animo a todos, a ver si tomamos ejemplo de estos amigos. Saludos. |
| Bookmarks |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
Temas Similares | ||||
| Tema | Autor | Foro | Respuestas | Último Mensaje |
| Edificio con instalacion centralizada e intercambiador instantaneo en vivienda | bliss | Solar térmica | 3 | 20-10-2007 02:31:50 |
| Intercambiador individual por vivienda o vávula de 3 vías | Wolfhuk | Solar térmica | 6 | 09-08-2007 14:44:05 |
| HAY OTRA SOLUCION | asvet | Aspectos económicos, legales y administrativos | 6 | 23-02-2007 01:30:03 |
| eficiencia del intercambiador | meso | Solar térmica | 0 | 22-11-2006 21:08:19 |
| ayuda a una solucion ya resuelta | lucia | Formación en Energía Solar | 3 | 05-06-2006 21:33:19 |
La energía | Energía
solar térmica | Solar
fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares
| Directorio de
empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar | Eventos energía solar
Nota legal | Quienes somos |
Contactar | Enlázanos | Publicidad
