Ir a Solarweb.net - Energía Solar
Solarweb.net Temas de Hoy Marcar Foros Como Leídos Grupos Quien Está en Línea
Retroceder   Foros de energía solar Solarweb.net > Energía solar > Solar térmica
Solar térmica Temas relacionados con las distintas aplicaciones del calor solar.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #101 (permalink)
Antiguo 08-05-2007
Igor Kasatkin va por buen camino
Predeterminado
La válvula de dos vías es mejor montar de parte de las redes, en inverso al tubo de primario del intercambiador en vivenda. Así es posible utilizar la simultaneidad para el cálculo del diámetro de la tubería de las redes y la bomba.
A propósito de la segunda pregunta, depende de la longitud de la tubería hasta del consumo en secundario del intercambiador.
Responder Con Cita
  #102 (permalink)
Antiguo 10-05-2007
godo acaba de empezar como quién dice
Predeterminado
A ver que os parece este esquema, un termino medio entre la distribución directa desde la acumulación centralizada y la de intercambiador de placas para cada vivienda. Como ventaja creo que elimina el problema de la legionela al no acumularse el ACS (solo la que está en recirculación) y solo hace falta un intercambiador de placas.
La idea es que cuando se abre un grifo cae la presión y la mantenedora de presión deja entrar agua de la red, cuando no hay consumo el agua se mantiene recirculando.
Responder Con Cita
  #103 (permalink)
Antiguo 10-05-2007
Predeterminado
Sorry,
El esquema es este... el otro no creo que funcionara...
Responder Con Cita
  #104 (permalink)
Antiguo 11-05-2007
energyxxi acaba de empezar como quién dice
Predeterminado
Godo ese esquema no lo he visto nunca,
A día de hoy en Andalucía al menos, se aceptan dos esquemas para viviendas plurifamiliares según tengo en conocimiento.
Habituales interacumuladores ya sea modo total o mixto.
Intercambiadores de placas, pero en cada vivienda.
El esquema que propones por ejemplo no valdría en Sevilla a no ser un Hotel o algo así porque no permite contabilizar consumos con un solo contador por vivienda, Normas de la compañia.
Creo que no dejan muchas opciones.
__________________
La que va a caer.
Responder Con Cita
  #105 (permalink)
Antiguo 11-05-2007
Predeterminado
[img][/img]
Responder Con Cita
  #106 (permalink)
Antiguo 11-05-2007
Predeterminado
para la compañía del agua habría 1 contador de agua fría comunitario y un contador de agua fría para cada vivienda, luego la comunidad tendría que hacer lectura de los contadores de agua caliente para distribuir el gasto del contador de agua fría de la comunidad... no se si eso un contador de agua fría comunitario está permitido.
Responder Con Cita
  #107 (permalink)
Antiguo 11-05-2007
Predeterminado
Godo, según he preguntado en Sevilla y Huelva puedes tener problemas. NO aceptan más que un contador por usuario y el comunitario al ser de mayor calibre puede tener problemas.
Lo de distribuir los gastos es lo de siempre, problemas, que pasa si uno no paga. La compañía tiene autoridad para cortarte el agua pero la comunidad no lo sé.
Ojo que para mi lo mas eficiente sigue siendo centralizada, pero ...
__________________
La que va a caer.
Responder Con Cita
  #108 (permalink)
Antiguo 11-05-2007
Predeterminado
Lo de 1 contador por usuario no hay problema, para la compañía del agua solo hay 1 contador de agua fría, el otro es interno de la comunidad (del ACS solar).
Con respecto a un contador grande... sería como el caso de producción de ACS centralizado (con caldera central), no creo que la compañía del agua pueda decir que no lo permite.
Responder Con Cita
  #109 (permalink)
Antiguo 11-05-2007
Predeterminado
LLama a Emasesa y prueba, no se me ocurre nada mas.
__________________
La que va a caer.
Responder Con Cita
  #110 (permalink)
Antiguo 12-05-2007
Predeterminado
En cualquier caso la instalación es en Pontevedra.
Le sigo dando vueltas al esquema y ya tengo algunos cambios, el primero que la bomba de recirculación tiene que ser bastante mas pequeña de los que había puesto y se puede poner antes de la entrada de AFCH.
El segundo es que el intercambiador tiene que por un lado ser capaz de que pase el caudal de consumo en hora punta (son 36 viviendas), aunque a la vez no hace falta una capacidad de intercambio tan grande, puesto que el acumulador en este caso es de 1000litros y por tanto tiene una capacidad limitada de almacenamiento de energía y tampoco sería justo que en los primeros 10minutos de la hora punta ya se hubiera consumido toda la energía almacenada...
A ver si os animais y me ayudais a encontrarle fallos...
Para mi la ventaja mas evidente es la de la economia, puesto que 1 solo intercambiador es mucho mas barato que poner 36intercambiadores y también infinitamente mas barato que poner 36 acumuladores.
Responder Con Cita
Respuesta
Bookmarks
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
Tu no puedes comenzar nuevos hilos
Tu no puedes publicar respuestas
Tu no puedes adjuntar archivos
Tu no puedes editar tus mensajes
BB code está habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Código HTML está deshabilitado
Trackbacks are habilitado
Pingbacks are habilitado
Refbacks are habilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Tema Autor Foro Respuestas Último Mensaje
Edificio con instalacion centralizada e intercambiador instantaneo en vivienda bliss Solar térmica 3 20-10-2007 02:31:50
Intercambiador individual por vivienda o vávula de 3 vías Wolfhuk Solar térmica 6 09-08-2007 14:44:05
HAY OTRA SOLUCION asvet Aspectos económicos, legales y administrativos 6 23-02-2007 01:30:03
eficiencia del intercambiador meso Solar térmica 0 22-11-2006 21:08:19
ayuda a una solucion ya resuelta lucia Formación en Energía Solar 3 05-06-2006 21:33:19
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 21:12:05.
Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
La energía | Energía solar térmica | Solar fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares | Directorio de empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar | Eventos energía solar
Nota legal | Quienes somos | Contactar | Enlázanos | Publicidad
Top50Solar Esp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
