| Solarweb.net | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos | Grupos | Quien Está en Línea |
| Solar térmica Temas relacionados con las distintas aplicaciones del calor solar. |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
Gracias Joaquín, fabulosa aportación, bienvenido.
Buff! increible toda la informacion que contiene este tema, necesito un par de horas para asimilarla, creo que me queda mucho que aprender...... Pero bueno, asi visto por encima, se podria contemplar la posibilidad de equipos compactos individuales para cada vecino? siempre y cuando la comunidad no sea muy grande y disponga de superficie suficiente. No solucionaría esto problemas como: instalaciones difíciles y costosas, problemas entre vecinos, espacio en la vivienda para colocar el acumulador, coste de instalacion (si ésta es más barata).... Una humilde opinión....
__________________ Salut! Dobal |
Buenas a todo el foro. Queria comentaros un par de cosillas que se me han planteado en respecto a los esquemas de Masot. Primero: respecto a lo que comenta Paula75 Cita:
Segundo: Este esquema (el de intercambiadores) me trae de cabeza con la regulación. Con el esquema de interacumuladores, se dipone de un remanente de energía para superar el desfase. Sin embargo, con intercambiadores la transferencia es directa.... con lo cual como sería el control? Es decir, si hay consumo y la bomba esta parada (el anillo tiene suficiente temperatura), no se dispone de volumen de agua para llevar a cabo un intercambio eficiente, con lo cual: 1.- Situamos una sonda en cada vivienda y cuando detecte descenso de temperatura ordena a la bomba que se ponga en marcha (caro) 2.-Situamos una sola sonda y obligamos a que la bomba se ponga en marcha más veces de lo necesario (para mantener la tempertura del anillo) 3- Pasamos de todo y al que le toque ducharse cuando este la bomba en marcha, enhorabuena y al que no pues que se apañe. Yo, según el tipo de cliente emplearía la opción 2 (cliente más exigente) o la 3. Vosotros que opinais. Me han comentado que por movimiento termosifónico podria haber un buen intercambio de calor una vez se hubiera enfriado la corriente de solar, pero no lo veo del todo claro. Un Saludo |
Bueno, lo que esta claro es que con intercambiadores de placas el reparto de energía es egoista, no sabría como equilibrar la balanza. Mientras otros consumen agua caliente, cuando llegas a casa y empleas el sistema ya se han fundido su 70% de cobertura y el 30% del tuyo. Con los interacumuladores esto se puede evitar controlando. Pueden cargarse y desconectarse de la red teniendo sólo pérdidas a través del aislamiento. Por lo tanto el vecino no se lleva agua caliente de tu interacumulador, a no ser claro que la instalación sea una sencilla circulación a través de todos a la vez.
__________________ La que va a caer. |
Hola: Para mi los intercambiadores favorecen un consumo instantáneo (tardan poco en dar calor por la mañana) y favorecen el consumo en las horas centrales del día hasta la puesta de sol (evitamos pérdidas de calor) Por ello premian a aquellos que utilizan su energía en los puntos altos de fabricación; eso sí no premian a los que realizan el consumo por la noche o a primera hora de la mañana (horas que suponen perdidas de calor en el acumulador) Es justo premiar a aquel que usa la energía al 100% (equivale a cambiar algún hábito)
__________________ Un Saludo |
Eso de cambiar hábitos es muy bonito de decir, jeje. pero diselo tu al pobre hombre que tiene jornada partida (brillante invento....) que sale de su casa a las 8 de la mañana y vuelve a las 8 de la tarde (porque encima entre atascos de hora punta y tal tarda 1 hora en llegar al trabajo), y encima no dispone de energia porque el que trabaja hasta mediodía la ha consumido toda.... De todas maneras mi comentario no iba por encaminado en esa dirección. Lo que quiero decir, es que para conseguir intercambio de calor debe haber caudal a ambos lados del intercambiador (o debe haber masa de agua en el caso del interacumulador). Entonces, si la demanda se produce cuando la bomba del anillo de consumo se encuentra parada, no habrá corriente en el lado del anillo. Por tanto, cuando a ambos lados del intercambiador se alcance la misma temperatura, el intercambio cesará (si no se renueva el agua del anillo). Por tanto, la regulación es un poco complicada Disculpad si no me he explicado bien, pero es un poco complicado. Un saludo |
Hola: Mira el esquema de la pagina 7 (el primer comentario), los circuitos son independientes El primario va de los colectores (pasando por intercambiador) al acumulador de inercia (funciona en horas de sol) El secundario es el del acumulador (que cederá calor o no al circuito terciario)-(puede funcionar intermitentemente a ciertas horas, cuando el acumulador puede ceder calor, o de forma continua) El terciario es el consumo individual en cada vivienda El secundario tiene retorno, así que si nadie consume calor en el terciario retorna al acumulador de inercia No sé si ahora te he aclarado algo
Este es un tema muy leido, animo a que siga así. ¿Quien puede aportar más información sobre el tema "intercambiadores de calor de placas en viviendas para preparación instantánea de agua caliente"? Por ejemplo dos preguntas ¿donde se conectan las electroválvulas de 2 vías?¿ a la red de la vivienda? ¿Que es mejor un interruptor de caudal ó un presostato para activarla la electroválvula cuando se detecta el consumo?
| Bookmarks |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
Temas Similares | ||||
| Tema | Autor | Foro | Respuestas | Último Mensaje |
| Edificio con instalacion centralizada e intercambiador instantaneo en vivienda | bliss | Solar térmica | 3 | 20-10-2007 02:31:50 |
| Intercambiador individual por vivienda o vávula de 3 vías | Wolfhuk | Solar térmica | 6 | 09-08-2007 14:44:05 |
| HAY OTRA SOLUCION | asvet | Aspectos económicos, legales y administrativos | 6 | 23-02-2007 01:30:03 |
| eficiencia del intercambiador | meso | Solar térmica | 0 | 22-11-2006 21:08:19 |
| ayuda a una solucion ya resuelta | lucia | Formación en Energía Solar | 3 | 05-06-2006 21:33:19 |
La energía | Energía
solar térmica | Solar
fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares
| Directorio de
empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar | Eventos energía solar
Nota legal | Quienes somos |
Contactar | Enlázanos | Publicidad
