Resultados 1 al 15 de 15
- 21/02/2007, 13:07 #1Miembro del foro
- jul 2006
Instalación solar para vivienda multifamiliar (10 pisos)
No tengo experiencia en instalaciones solares térmicas, y me estoy peleando con una que me ha pedido un Cliente "de toda la vida". A ver si me podéis echar una mano con unas dudas:
Albacete. Instálación para edificio de 5 plantas con cubierta plana. 10 pisos. 5 de 1 dorm y 5 de 2 dorm.
Se desea dotar de acumulación independiente en cada vivienda y soporte con calentador de gas natural.
Según CTE, calculo necesidades energéticas de la instalación. Demanda de 22 l/usuario a 60ºC. 23 usuarios. Total, 39.100 MJ.
Luego diseño la instalación: Supongo que paneles trabajan a 45ºC y con 8 paneles de una marca "X", consigo cubrir el 74% de la demanda.
Ahora la acumulación (y mis dudas): Escojo un acumulador con serpentín interior donde hace el intercambio del calor proviniente de los captadores.
La salida del acumulador se conecta al calentador de gas natural para cuando sea necesario aporte suplementario.
Ahora bien, para calcular el volumen real de acumulación, escojo una temperatura de acumulación de 45ºC.
Con la fórmula d(45)=d(60)*((60-Tred)/(45-Tred)) saco el valor de acumulación a 45ºC (calentar estos litros a 45ºC debe costarme lo mismo que calentar d(60) a 60ºC, verdad?)
Luego escojo un acumulador de la marca "Y" de capacidad superior a ese volumen demandado (realmente habrá dos tipos de acumuladores, uno para cada tipología de piso).
Si no me equivoco, ahora tengo que calcular cuánto incremento real de temperatura conseguiré en el acumulador (el acumulador marca "Y" tiene mayor volumen que el calculado en d(45)) con la energía solar que le voy a aportar.
Para re-calcular el % de aportación solar de la instalación, tengo que suponer que el 100% de aportación sería calentar el agua a 60ºC o a 45ºC?
He realizado bien los cálulos con éste procedimiento?
Tengo que tener algo más en cuenta? Legionelosis?
Muchísimas gracias !!!
- 21/02/2007, 18:44 #2Miembro del foro
- dic 2006
- Albacete
No soy un gran experto en el tema, pero tus cálculos me parecen correctos...
Lo de la acumulación, te saldrá un rendimiento un poco menor, pero no debe bajar mucho siempre y cuando escojas un acumulador no muy superior al volumen que necesitas.
no se... seguro que alguién que sepa más te podrá ayudar... Por aquí hay gente qe domina mucho !
Un saludo.conyco
- 22/02/2007, 09:50 #3Miembro del foro
- ene 2007
No?
- 22/02/2007, 10:14 #4Forero
- ago 2006
- Vigo y Santiago
No voy a profundizar ahora porque estoy de viaje, y la conexión del portatil es lenta y cara.
Solo indicarte que si haces los números de verdad, la intervención será más didactica y encontrarás con más facilidad los problemas, además será más fácil de seguir para la gente que este interesada en contestarte.
El fin de semana le echo un ojo.
- 22/02/2007, 17:23 #5Miembro del foro
- feb 2007
- ALAVA
El procedimiento que has seguido es mas o menos correcto, pero creo que te haces un lio a la hora de calcular el volumen de acumulación. Para calcular la placas solares debes cubrir el % de energía solar que te exige el CTE que según la zona climática variara. La demanda energética la puedes calcular con Tª de 60 o 45 aplicando la formula que has mencionado, pero la demanda energética sera la misma, es decir, si partes del consumo medio a 60º C te dará 22 litros/dia pero a 45ºC será de 32 litros/dia, si hicieras los cálculos te dará lo mismos energéticamente. Llegados a este punto la mayoria de programas de energía solar trabajan a 45 º de acumulación puesto que el rendimiento de los colectores es mayor que a 60 º. En cuanto al volumen de acumulación a escoger deberas cumplir con la relacion del código técnico V/A y por otro lado la acumulación no deberá ser mayor del consumo medio diario (RITE).
Espero haberte resuelto algo.
- 27/02/2007, 12:46 #6Miembro del foro
- jul 2006
Ok con la sugerencia, Bruno.
Voy a intentar ser claro y didáctico para que le pueda servir a la gente (y a mi mismo):
Datos de partida:
Albacete (lat: 39º).
10 viviendas: 5 de 1 dorm y 5 de 2 dorm.
Se desea dotar de acumulación para ACS independiente en cada vivienda y soporte con calentador de gas natural (también independiente).
Demanda Energética: Según CTE, la ocupación para el cálculo energético es de 1,5 personas por vivienda de 1 dorm y 3 por vivienda de 2 dorm. Esto hace que tengamos 22,5 personas en el edificio. Redondeo a 23 (quizás debería hacer los cálculos con 22 personas y media?)
Demanda en viviendas multifamiliares: 22 l/usuario a 60ºC.
Total= 23 personas x 22 dm3/persona x 1 Kg/dm3 x (60ºC - Temp de red media mensual) x 4,18 KJ/ºCkg = Nos dan los KJ necesarios por cada día. Tomando la temperatura del agua de red media en cada mes, obtenemos la demanda de un día medio de cada mes. Sumando todas las demandas, obtenemos la demanda total anual: 39.180 MJ.
Ahora busco la energía que incide sobre mi sistema de captación.
Tomo los datos de las tablas de Censolar, los corrijo con los valores de K=45 (inclinación de las placas) y las minoro con los valores de pérdidas por absorbancia y tramitancia que me dá el fabricante de las placas.
Ahora ya tengo la energía que llega a mi sistema.
El siguiente paso es calcular el rendimiento del sistema de captación:
n = n0 - m * (T uso - T amb)/I
n0 y m me lo da el fabricante: 0,72 y 4.32
I lo deduzco de la energía que recibo en el sistema.
T amb lo saco de las tablas de Censolar
T uso? Si quiero tener ACS a 45º, cual es la temperatura de "uso" que debo usar en la ecuación del rendimiento del captador? (PREGUNTA 1)
Para seguir adelante, tomo "T uso" igual a 45ºC y obtengo el valor del rendimiento medio para cada mes.
Ahora es sencillo calcular el número de paneles que necesito. Con cretamente, con 8 paneles de la marca seleccionada, consigo cubrir el 74% de la demanda.
De hecho, he tenido que poner una cobertura del 100% en varios meses, cuando en realidad es superior al 120%... No es esto un error según el CTE? (PREGUNTA 2)
Para no alargar más este mensaje, lo de la acumulación lo pongo en otro momento.
Por cierto, el tema de la Legionelosis lo tengo que tener en cuenta en una instalación de este tipo? (PREGUNTA 3)
Espero que me podáis echas una mano con las dudas.
Un saludo !!!
- 27/02/2007, 15:51 #7Miembro del foro
- jul 2006
Otra duda:
hago bien en minorar la energía recibida a causa de las pérdidas por absorbancia y transmitancia, o eso es algo que viene implícito en el valor del rendimiento del captador?
- 08/03/2007, 08:00 #8Miembro del foro
- jul 2006
Una pregunta más, por si alguien me puede echar una mano:
A quién acudo para la instalación de la Solar Térmica?.
Necesito algún instalador autorizado? especialista? vale un fontanero o calefactor normal?
los que nos trabajan la fontanería me dicen que no han hecho nunca una instalación de Solar Térmica, pero que se atreven con todo.... me fio?
Muchas gracias !
- 08/03/2007, 08:27 #9Forero
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Teoricamente deberían ser instaladores de calefacción y ACS, dado que es una instalación térmica.
- 18/06/2009, 12:17 #10Miembro del foro
- jun 2009
- albacete
- 18/06/2009, 12:27 #11
Respuesta: Instalación solar para vivienda multifamiliar (10 pisos)
- 18/06/2009, 12:28 #12Miembro del foro
- jun 2009
- albacete
- 18/06/2009, 12:52 #13
La legionela se produce-trata en los sistemas de acumulación que es donde es susceptible de infectar a los usuarios de el sistema.....en general debes evitar acumular agua entre 20º y 45º, recomendable a 60º y a 70º la bacteria muere..UNE 100030 " prevención de la legionela en instalaciones de edificios".
Última edición por MDOSOl; 18/06/2009 a las 13:31
- 18/06/2009, 13:31 #14
Para 22,5 usuarios el cálculo me sale:
Temperatura de utilización = 45 ºC. al ser distinta de 60º hay que compensar
D(45ºC) =D(60ºC)x[(60-12)/(45-12)] -> Demanda (45ºC) =32 litros por persona Consumo total de 720 Litros por día.
Debes cumplir la condición del CTE, que no exista ningún mes que se produzca más del 110% de la energía demandada y la condición del CTE, que no existan 3 meses consecutivos que se produzca más de un 100% de la energía demandada.Última edición por MDOSOl; 18/06/2009 a las 13:41
- 20/06/2009, 17:39 #15Miembro del foro
- jul 2007
- Málaga
Hola pepera,
No sé yo si 27 meses después va a estar ahí para contestar tu pregunta...
Los valores de I no hay que deducirlos, vienen tabulados en función del mes y la localidad.
