Acumulador solar + termo eléctrico
Hola, tengo que hacer una instalación de ACS con paneles solares para un vivienda unifamiliar en la costa de Granada. He decidido poner el sistema Helioset de SanierDuval con dos captadores y un acumulador de 250l como sistema auxiliar he pensado en electricidad ya que los dueños no quiere gas. En principio no tengo que cumplir CTE porque la licencia es anterior pero prefiero hacer las cosas bien asi que voy a poner un termo de 100l en serie.
La idea es poner un antiretorno a la salida del acumulador (para evitar reflujos cuando el acumulador esté frío) y después un válvula mezcladora tarada a 60º.
Pero no tengo claro que este sistema funcionen bien, en principio si ya que el agua pasa al termo precalentada y el consumo de mantenerla no debería de ser alto. El caso es que en los cátalogos de saunier duval solo contempla la opción de calentador de gas.
A ver que os parece, muchas gracias
