Dimensionamiento de la instalación de ACS
Hola amigos,
Trabajando en el proyecto de un edificio asimilable a un hotel de 3*, a la hora de dimensionar la instalación de ACS me he encontrado con algo que me parece una paradoja:
1.- De acuerdo con el DB HE 4, tabla 3.1 deben asignarse 55 litros/día de ACS a 60ºC por cada cama, suponiendo 1,5 camas por habitación (dado que no están definidas sencillas o dobles), a razón de 45 habitaciones y 68 camas obtenemos un consumo de 3.740 litros/día.
2.- De acuerdo con el DB HS 4, tabla 2.1 debemos garantizar un caudal de ACS de 0.10 l/s para cada ducha y de 0.20 l/s para cada bañera (suponemos temperatura de preparación próxima a 60º porque de otra manera los caudales serían algo escasos, a mi modo de ver). Tenemos 50 duchas (contando las del personal) y 9 bañeras resultando una caudal instalado de 7.7 l/s.
Suponiendo que dimensionemos el acumulador para atender a las puntas de consumo, con una simultaneidad de 0.50 y una duración de periodo punta de 20 minutos, obtenemos un volumen de acumulador de:
Volumen = 7.7 l/s x 60 s/min x 20 min x 0.5 = 4.620 litros.
Conclusión.- O bien la simultaneidad considerada (0.50) es excesiva, o bien el criterio de 55 litros/día por cama corto, lo que está claro es que no tiene sentido esperar un consumo diario 3.740 litros y uno puntual de 4.620.
¿Ideas?, muchas gracias de antemano.
Re: Dimensionamiento de la instalación de ACS
Iniciado por brunomiranda
Hola amigos,
Creo que hay que matizar algunos puntos. Me explico, los datos de consumo de ACS son estadísticos y por tanto variarán en función del uso del edificio, y dentro de edificios de igual uso lo normal es que también sean diferentes (aunque tengan igual número de camas puede variar el de duchas, lavabos, etc...), por lo que los datos del CTE sólo sirven para dimensionar la instalación de energía solar.
Para el cálculo de la acumulación de ACS de "apoyo" es donde tienes que tener en cuenta ese caudal punta
El caudal de simultaneidad (una fórmula antigua y que sigo usando sin problemas para hoteles, residencias, etc.. es Qs = 2 / Raiz (n-1) siendo n el número de aparatos) sirve para dimensionar las tuberías de ACS.
